Schalen drechseln mit Elektra Beckum HDM 1000
Tomfan
12. Mai 2013
ich möchte zum ersten Mal versuchen Schalen zu drechseln. Videos dazu habe ich mir schon angesehen und ich habe jetzt ein paar Fragen.
Gibt es ein empfehlenswertes Backenfutter?
Außerdem habe ich gelesen, dass es sinnvoll ist einen GewindeAdapter von 20 auf 33mm zu gesorrgen, weil das mehr Standard ist.
Gibt es sonst noch notwendiges Zubehör?
Schönen Dank im Voraus
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
a) Außerdem habe ich gelesen, dass es sinnvoll ist einen GewindeAdapter von 20 auf 33mm zu gesorrgen, weil das mehr Standard ist.
b) Gibt es sonst noch notwendiges Zubehör?
zu a) Wenn Du später mal eine andere Bank willst, wäre das sinnvoll. Hast Du nur eine Welle mit 20 mm Durchmesser? Wenn ja, fang erst mal mit kleineren Rohlingen an.
zu b) Planscheibe oder Schraubenfutter. Du musst erst einmal einen Rezess an den Rohling drehen, damit Du ihn im Backenfutter spannen kannst. Geht natürlich auch zwischen den Spitzen.
Tomfan
12. Mai 2013
zu b) Planscheibe oder Schraubenfutter. Du musst erst einmal einen Rezess an den Rohling drehen, damit Du ihn im Backenfutter spannen kannst. Geht natürlich auch zwischen den Spitzen. . ...
Du hast geschrieben "Planscheibe ODER Schraubenfutter".
Ich dachte bisher, dass ich beides brauche:
a)
Auf der Planscheibe schraube ich das rohe Werkstück mittels mehrer Schrauben von hinten fest und drehe dann unter Anderem diesen "Rezess" dran.
b)
Und dann spanne ich das vorbearbeitete Teil mittels des "Rezess" in das Backenfutter
Ist das so richtig?
Aber wozu dann das Schraubenfutter? Kann ich das vielleicht für a) verwenden anstatt der Planscheibe?
Was meinst du mit "Geht natürlich auch zwischen den Spitzen." ?
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
a)
b)
Ist das so richtig?
vielleicht ein Mißverständnis? Ein Schraubenfutter und ein Backenfutter sind verschiedene Dinge. Mit Schraubenfutter meine ich so etwas:
Schraubenfutter M33 / SRBFM33 / Schraubenfutter - HOLZMANN Maschinen GmbH
Und das Schraubenfutter kannst Du anstatt einer Planscheibe verwenden, um den Rezess anzudrehen.
Zwischen den Spitzen meint, dass Du den Rohling spannst wie Langholz. Also z. B. Vierzackmitnehmer auf der Spindelseite, mitlaufende Spitze am Reitstock, Rohling einspannen und dann z. B. auf der Reitstockseite einen Aussenrezess andrehen.
PS: Ja, vom Ablauf her kannst Du so arbeiten Planscheibe oder Schraubfutter => Rezess drehen => Backenfutter
Ja. Mein momentaner Favorit heisst Nova.
Eigentlich sollten die Ausgaben vielleicht im Verhältnis zur
Bank stehen. Ich bin mir aber sicher, Dir wird es wie Tausenden
vorher ergehen... und Du erliegst dem Drechselvirus.
Kaufe also ein ordentliches Futter mit M33 DIN 800 Aufnahme
plus Adapter. Auch wenn das den Preis Deiner Bank übersteigen
wird. Es wird nicht Deine letzte Drechselbank werden.
Das Futter allein hilft Dir auch noch nichts, Du brauchst
entsprechende Backensätze. Mit dem Futterkauf legt man
sich da etwas fest, da Backensätze unterschiedlicher Hersteller
nicht kompatibel sind/sein müssen.
Gut sind auch die Axminster Futter. Preislich darunter und
ansonsten ein Klon von diesen sind die von RecordPower.
Ich würde Dir folgende Reihenfolge vorschlagen:
  1. Anmelden im Drechselforum.
  2. Entweder ein paar Stunden Kurs machen... oder im Forum
    jemand in Wohnnähe suchen, dem Du wenigstens mal über
    die Schulter schauen kannst.
  3. Futter kaufen.
Zu 2.: Glaub' mir, man gewöhnt sich ganz schnell Techniken
an, die irgendwie funktionieren... bis man das erste Mal einhakt.
EDIT: Ein Gesichtsschutz wäre auch eine gute Investition.
Tomfan
12. Mai 2013
Ja. Mein momentaner Favorit heisst Nova..
Hallo Fahe,
das prinzipielle Vorgehen habe ich verstanden und du bist jetzt der erste der mir ein konkretes Prudukt vorstellt. Jetzt habe ich noch ein paar Fragen.
Du hast dieses Backenfutter erwähnt.
https://www.drechselnundmehr.de/nova-g3-spannfutter-m-33-x-3-5-mm/
Dann schreibst du, dass ich noch Backensätze dazukaufen muss. Das heißt, das Backenfutter alleine reicht da nicht - oder? Ist da bei dem Nova Backenfutter nichts dabei?
Und sonst sprichst du von drei Herstellern: Nova - Axminster - Record Power.
Das heißt ich sollte mich für einen dieser Hersteller entscheiden bevor ich was kaufe, damit hinterher alles zusammen passt?
Schöne Grüße
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Ich arbeite mit einem M33 Adapter und dem Axminster clubman 100. dazu zwei sätze aufschraubbarer Backen. Meine Planscheiben sind die originalen mit M20 Gewinde. Das läuft prima.
Michael
Tomfan
12. Mai 2013
Ich will mir jetzt das hier kaufen für meine HDM 1000:
https://www.drechselnundmehr.de/teknatool-jubilaums-set-nova-g-3/
Wegen
a) der Größe: für kleinere bis mittlere Maschinen
b) des Preis-Leistungs-Verhältnisses: es sind 3 Spannbacken dabei
Spricht da noch irgend was dagegen?
Noch eine Frage:
Ich brauche einen Adapter von x-mm auf die Grösse von 33mm.
Hat die HDM 1000 ein 20mm oder 22mm Gewinde?
