Tisch aus Gerüstbohlen - Krümmung
walzing
6. Juli 2011
ich will für unsere überdachte Terrasse einen Tisch aus Gerüstbohlen bauen.
Der Tisch soll aus 2 Teilen bestehen und hat die Abmessung 1,47 x 4,70m.
Die Gerüstbohlen haben die Abmessungen 200x40x5000mm (Real: 191x36x5000mm).
Die Gerüstbohlen haben einen leichten Bauch.
Wie sollte ich die Gerüstbohlen aufschrauben? Mit Bauch nach unten oder Bauch nach oben? Gefühlsmäßig hätte ich den Bauch nach unten aufgeschraubt.
Die Verschraubung ist wie im Bild dargestellt. Rot ist mit Langloch, Grün ist ohne.
Als Schrauben verwende ich M10 x 50 (Sechskant). Ich gehe aber davon aus, dass ich die Bohlen nicht ganz ziehen kann. Wenn ich den Bauch nach unten schraube und die Bohlen von oben leicht mit Wasser bestäube, sollten die Bohlen vielleicht etwas in die richtige Richtung aufquellen. Oder ist das zu optimistisch gedacht?
Die Beine werden aus 10x10 Konstruktionsholz gebaut. Zwischen den Beinen wird auch ein solches Kantholz eingesetzt.
Die Kanthölzer werden gekreuzt und ineinander 'gelegt. Die Überschneidung beträgt 70mm. Meint ihr das reicht?
Walzing
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Nur eine Diagonalversteifung längs fehlt. Vielleicht fällt Dir noch was ein. Reichen würden zwei Verstrebungen jeweils vom Querholz des zweiten Stützkreuzes von außen runter zum Kreuzngspunkt des Äußeren. 6 x 6 cm reicht. Da stoßen dann auch keine Knie an.
hohle Seite nach unten, Mit Wässern bringt nichts.
Die Schrauben sind zu kurz. Wenn die Querbretter auch 40 mm dick sind, nimm 70er Schrauben. Ne Scheibe muss ja auch noch drunter. 8 mm Schrauben reichen vollkommen.
Zur Längsverstrebung wurde schon was gesagt, sonst wackelt dir der Tisch in Längsrichtung.
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Das Gezeigte ist keine Verstrebung. Das verteilt das Schermoment zwar gleichmäßig auf alle vier Kreuze, verhindert aber nicht das Wackeln im Ganzen. Was diagonales muss her. Vergiss auch nicht, dass im Normalfall fünf Deiner acht "Füße" in der Luft hängen werden.
Michael
... der schon so seine Not mit sechs-/siebenbeinigen Cembali hat.
walzing
6. Juli 2011
@IngoS: Die sind nicht wirklich 40 - eher 36. Also 2 x 36 = 72.
Die Schrauben werden etwas versenkt. In der oberen Bohlen sollen die Schrauben ca. 30mm drin sein.
walzing
6. Juli 2011
@dascello: Das hatte ich auch erst gedacht. Aber da ich viele solcher Tische gesehen habe, dachte ich das reicht.
Walzing
ich hatte das mit einem anderen Ansatz gelöst, nur verkeilt.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Bello, Dein Tisch ist aber auch er was anderes als der von Walzing. Deiner ist schön aber nicht unbedingt als Garten (ess)Tisch zu gebrauchen. Eher ein Gartenabstellregal.
LG Gerhard
LG Gerhard
Es sollte nur als Anregung dienen. Die untere Ablage als Strebe hergestellt, die Ständer bei ca. 4 m Gerüstbohlen weiter nach innen geschoben, dann kommt es einem Esstisch schon näher.
walzing
6. Juli 2011
Du solltest für draussen die hohle Seite nach unten nehmen
Ok - so mache ich das jetzt.
Meint ihr das zieht sich dann noch etwas? Ich streiche dann erst von unten mit Osmo Öl-Lasur. Der Tisch steht dann das ganze Jahr draußen unter dem Terrassendach.
walzing
6. Juli 2011
Verlängerung ist fertig - Hier ein paar Bilder.
Die Unterkonstruktion ist sehr stabil. Da brauche ich keine Querstreben.
Das Hauptteil steht noch unbehandelt in der Garage.
Walzing
