Grundplatte von Topfband lässt sich nicht entfernen
holz-wurmmm
22. Mai 2013
Langenthal, Schweiz
Liebe Holzwerker
Auf dem Bild ist die Grundplatte eines Blum Topfbandes zu sehen. Da es defekt ist, muss ich es austauschen.
Es sieht aus, wie wenn die Platte von aussen angeschraubt ist, aber da sind keine Schrauben die lich lösen könnte. Wie bekomme ich diese Grundplatten weg?
Viele Grüsse
Holzwurm
Gesendet von iPhone mit Tapatalk
Die wird gepresst sein, die zu sehenden Gewinde vermutlich die Keile zum Auseinanderpressen der Hülsen.
Multimaster und absägen...
Uli
Mitglied 42582
Wie sieht den die andere Seite des Korpus aus?
Sind die Gewindeschrauben vieleicht von der Aussenseite verschraubt worden?
holz-wurmmm
22. Mai 2013
Langenthal, Schweiz
Ok. So eine Antwort habe ich befürchtet :emoji_frowning2:.
Wie muss ich mir das mit dem Pressen vorstellen?
Wäre ausbohren auch eine Option?
@Roostie: Wie schon geschrieben, da ist nichts.
In der Regel wird 10 mm gebohrt, die Montageplatte eingesetzt, und dann mit dem Hammer eingeschlagen. In dem Moment drücken sich 2 Konusse in die Spreizmuffen und das Teil ist fest.
Ausbohren - wäre eine Option. Wenn die Schrauben weg sind fällt die Platte ab. Unabhängig davon wirst du danach wohl eine Kreuzmontageplatte verwenden müssen.
Uli
Rho
6. März 2016
Schweiz
Uli
Wenn die Gewindestangen die Keile auseinander getrieben hätten, dann müsste aber jemand noch den Schraubenkopf abgesägt haben. Wie ginge sonst diese Schraube ins Gewinde rein?
Dünkt mich seltsam ... oder versteh ich da was falsch?
Rouven
Ja. Der Kopf ist dann auf der anderen Seite, und sieht auch nicht zwingend wie eine herkömmliche Schraube aus.
Oft sind es auch nur gerillte zylindrische Stifte mit Gewindeansatz, die die Kunststoffmuffen beim eintreiben auseinanderdrücken.
Uli
Besserwisser
16. August 2010
Geh mit der Flex ran. Jeweils rechts und links der Schrauben einen Trennschnitt, einen Milimter stehen lassen und dann mit dem Hammer auseinander klopfen (der Zinkdruckguss ist nicht so besonders stabil). Mit Glück sind die Dübel dann so warm, dass du sie rausziehen kannst. Andernfalls vorsichtig weiter schleifen, bis du an die Teile selbst rankommst. Dann kannst du die rauspopeln.
Rho
6. März 2016
Schweiz
Uli
Das ist mir wiederum klar ... Holzwurm meinte aber auf der anderen Seite "ist nichts". Mir ist noch nie eine Schraube vorgekommen die sich ohne Aufnahme/Schlitz/wasauchimmer und ohne grössere Angriffsfläche mit nötiger Kraft in ein Gewinde drehen lässt ...
Vielleicht findet Holzwurm ja noch raus was auf der anderen Seite wirklich ist :emoji_slight_smile:
