Griffe schrauben oder leimen
aragorn0
3. Oktober 2014
Forstern
Guten Morgen zusammen,
nachdem mein Projekt Unterschrank für das Badezimmer so langsam dem Ende zuneigt, grüble ich seit ein paar Tagen nach der besten Lösung die Griffe zu montieren.
Die Griffe sind aus demselben Material wie die Schubladenfront (20mm 3-Schicht Wildeiche) und haben die Maße 200 *20*20. Auf der Rückseite ist eine Griffmulde gefräst.
Eine Schablone für die Positionierung ist gerade in Arbeit aber die Hauptfrage ist:
Würdet ihr die Griffe schrauben oder anleimen?
Die Oberfläche wird geölt.
Gruß Andreas
SteffenH
29. August 2011
Da gibt es mMn nur eine sinnvolle Lösung, schrauben. Wenn du es richtig toll machen willst, setzt du in den Griff zwei kleine Rampamuffen für M4.
aragorn0
3. Oktober 2014
Forstern
Hi Steffen,
Klasse Idee mit den Rampa Muffen. Werde ich machen.
Welchen Typ würdest du für Eiche nehmen . Und würdet ihr zu Edelstahl oder verzinkt raten? Messing hab ich leider nicht gefunden.
Gruß Andreas
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Auf alle Fälle schrauben, da kann man die Griffe später auch mal tauschen. Rampamuffen wären mir zu viel Gefummel und würden auch nur vorteilhaft sein, wenn man die Griffe öfter ab- und anschrauben muss.
Holzgriffe, die ich so kenne, werden gern ganz profan mit Holzschrauben befestigt. Warum auch nicht...?
SteffenH
29. August 2011
Das kommt darauf an, wie oft er gezogen wird und wie schwer der Schubkästen ist. Rampamuffen sind eine saubere, schöne Sache, finde ich. Montage der Muffen geht eigentlich fix, Kleber nicht vergessen. Die einfachen aus Stahl reichen. Die mit dem Schlitz sind ziemlich bescheiden zum eindrehen, besser mit Sechskant.
