Truhengriff montieren
Nersgatt
15. November 2013
Hallo!
Ich habe diese Truhengriffe gekauft:
Truhengriff geschmiedet 2083 Beschläge Truhe hier im restaurierungsshop | eBay
Kann mir jemand erklären, wie die montiert werden? Werden die einfach durch 2 Löcher gesteckt und dann um 90° umgeschlagen? Oder werden die Enden im Inneren der Kiste noch irgendwie fixiert? Ich habe die Befürchtung, dass man es nicht ganz perfekt anliegend bekommt und so die Enden im Inneren der Kiste stören.
Gibt es da irgendwas, worauf ich besonders achten muss? Irgendwelche Kniffe?
Danke!
Jens
dermike
8. Februar 2015
im Süden der Republik
hallo,
so wie das aussieht muss vorgebohrt werden, dann die laschen eingeschlagen werden.
Die innen überstehenden Laschen umbiegen und von innen wieder in das Holz einschlagen.
Dabei von Außen gegenhalten.
Das Ganze ist dann ähnlich einem Widerhaken gesichert.
So macht man das auch beim Nageln, wenn die Nägel innen überstehen.
Hoffe es ist verständlich.
dermike
Sieht aus ähnlich wie geschmiedete Nägel, die einfach ins Holz gehauen werden, und dann, falls sie durchgehen, auf der Gegenseite umgeklöppelt werden.
Würde mir nicht recht gefallen.
Ich würd eine geschraubte Lösung vorziehen.
Biker1002
3. Januar 2015
Swisttal (Raum Köln/Bonn)
Ich hab mal eine Truhe mit solchen Beschlägen gesehen.
Die Stifte hinter der Rosette werden einfach durch Löcher gesteckt und dann auf der Rückseite umgebogen.
Am besten die Stifte nach dem duchstecken mit einer Rundzange leicht nach vorne biegen und dann mit dem Hammer ins Holz schlagen.
Ob das dauerhaft hält ??? Keine Ahnung. Ich würde auch zu einer geschaubten Lösung tendieren.
LG Andreas
Mitglied 67188
die Nägel oder Stifte schauen ziemlich massiv aus.
Wird u.U. nicht einfach die umzuhauen.
Falls die V-förmig angeordnet sind verspannen die sich recht gut bei ausreichender Brettstärke.
Vorher auf Länge kürzen...?
Was ich auch schon gesehen habe (durch Brandspuren) war, dass die Nägel scharf angeglüht wurden und dann ins vorgebohrte Loch (etwas kleiner als Nagel) quasi vernietet, platt gehauen werden.
Im Zweifelsfall die Nägel abflexen, 2 Löcher pro Rosette bohren und authentische Halbrund-Schlitzschrauben verwenden.
Viel Erfolg
Martin
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
Das sollten eigentlich Splinte sein, die um den Griff liegen und durch die Rosette gesteckt sind. Duch entsprechende Löcher in der Tuhe - nur ja nicht zu groß, diese Löcher! Wenn die Truhe alt ist und zu große Löcher hat, diese mit Dübeln zuleimen und neu bohren. Die Spiinte werden innen in der Truhe umgeschlagen, dabei die Spitzen, wie schon erwähnt, umbiegen und wie Nägel ins Holz einschlagen. Dabei darauf achten, dass die Griffe gut an der Rosette anliegen. Wer unsicher ist, fixiert die Splinte innen noch mit Schrauben Ruko 3,5x 20 oder ähnlich.
Gruß Werner
Torbhen
12. März 2007
Das kann ganz gut aussehen,
Brandschrank von 1870
Torbhen
12. März 2007
Und von außen
Torbhen
12. März 2007
Hallo Friedrich,
Anbei 2 neue Bilder, wenn es denn klappt mit den Bildern. Die Griffe haben einen 90 Grad Winkel und drücken genau auf eine kleine Rosette.
Da ist alles fest
Torbhen
12. März 2007
Mal Nen Bild
Nersgatt
15. November 2013
Erst einmal vielen Dank für die ganzen Antworten.
Auf dem Foto sieht es so aus, als wären die letzten paar Millimeter der durchgestecken Spitzen nochmal umgebogen und so von innen ins Holz geschlagen. Ich denke, so wird man es machen müssen. Ich hoffe, dass das funktioniert, ohne das Metall zum Glühen zu bringen, denn Brandspuren möchte ich in der Truhe nicht haben.
Die Truhe hab ich selbst gebaut, die Griffe sind eigentlich nur Dekoration.
