Empfehlung Stromaggregat / Stromerzeuger
Antonello
23. Juli 2005
moin aus Hamburg,
in einem gartenprojekt muß hin und wieder mal eine kapp-, unterflur-, oder handkreissäge angeschmissen werden. also muß ein strom her!
auf der suche nach einem modell um die 600,- € bin ich von der vielfallt der angebote noch etwas erschlagen. deshalb die frage nach erfahrung hier in die runde.
was könnt ihr empfehlen.
benzin
4 kw
neu
dankeschön für eure konkreten antworten.
antonello
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Schau mal in meinem Album, da hab ich ein Notstromaggregat eingestellt. Hatte ich extra mal für ein Projekt angeschafft, aus dem leider nichts wurde. Neupreis lag bei ca. 500Euro. Wenn du jetzt nicht so weit weg wärst hätte ich ihn dir angeboten.
Bezeichnung hab ich jetzt nicht im Kopf.
Gesendet mit'm Handapparat
Gruß Sigi
leider nur 3 kw aber sehr laufruhig Honda Eui 30.
Ansonsten kenne ich nur die Modell von Eisemann und Endress mit beiden seit Jahren keine Probleme.
Antonello
23. Juli 2005
hallo und danke für die antworten.
ich nehme den hier: EBERTH 5500 Watt.
liebe grüße
ciao
antonello
Mitglied 67188
Hallo Antonello,
ich arbeite gerade draußen mit Generator und Bohrhammer.
Der Bohrhammer hat 1700 Watt und mein 4,2 KW Generator muss auf Max laufen.
Der Anlaufstrom von deinen Maschinen sollte in deine Überlegung mit einfließen.
(Wenn du das nicht eh schon weißt.)
Laut der Beschreibung von meinem Subaru Generator bräuchte ich einen 5,5 KW Generator um den Bohrhammer vernünftig zu betreiben.
Es geht, aber nur Vollgas...
Martin (der sich gerade die Hand am Auspuff verbrannt hat beim Vergaser einstellen :mad:)
Antonello
23. Juli 2005
ui, ui - gute besserung.
ja, deshalb gerne viele kw...
sind die stromerzeuger eigentlich regelbar in ihrer leistung?
ciao mario
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
ciao mario
Was issn das für ne Frage? Wenn Du ne 25-Watt-Glühbirne dranhängstl, kommen 25 Watt raus. Und bei 100 davon eben 2,5 kW.
Und nein, man kann den Strom nicht messen, wenn man ein Amperemeter an einer Steckdose ansteckt. :emoji_slight_smile:
Gruß Jörg
Sägenbremser
20. Juli 2011
Das mit den vielen Kw ist schon recht nett,
nur solltest du auch das Transportgewicht
etwas im Auge behalten. In der Leistungs-
klasse sind das schon 80Kg aufwärts.
Kenne mich selber nur mit den größeren
Aggregaten von Eisemann& Geko aus. Die
haben aber auch grosse Dieselmotoren, sind
schwer und auch nicht wirklich richtig leise.
Aber beim Schweissen verwende ich heute ja
auch einen Inverter. Das gibt es auch bei den
Stromerzeugern. Die arbeiten schon leistungs-
abhängiger, erzeugen sauberen Sinusstrom.
Mein Jüngster setzt die bei seinen Raverpartys
auf Grünflächen ein und die sind wirklich leise.
Das wichtigste ist aber wirklich das Gewicht.
Du mußt das Gerät ja zum Teil über schlechtes
Gelände transportieren. 80Kg können da schon
sehr unhandlich werden.
Gruss Harald
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
Moin
Wie wär´s damit :
https://www.bauhaus.info/stromerzeu...167121?continueUrl=/suche/produkte?q=notstrom
Wir haben den Vorgänger , der hatte sogar noch eine Kraftstromsteckdose.
Ich hab jetzt schon einige diese " Herkules " Maschinen im Bauhaus gekauft für den gelegentlichen Gebrauch in der Schreinerei ( Notstromagr. , Freischneider / Rasentrimmer , Kettensäge , leichte ( billige ) Bohr/Meißelhämmer für Sanierungsarbeiten ).
Alle haben mindestens 5 Jahre Garantie , bisher noch kein Gerät kaputt , und gerade die Geräte die mit Sprit laufen springen auch nach Monaten ohne Probs an.
Für den gelegentlichen Gebrauch durchaus eine Alternative.
Mitglied 67188
ciao mario
...Danke!
meiner ist nicht manuell regelbar. Bei höherem Strombedarf dreht der automatisch hoch.
Nur um den Anlaufstrom zu bewältigen muss ich am Vergasergestänge Vollgas geben, den Bohrhammer einschalten und gedrückt halten dann kann ich den Vergaser wieder alleine arbeiten lassen. Wenn der Bohrhammer steht, geht das ganze von vorne los.
Deswegen ärgere ich mich, dass ich damals nicht 200,- € mehr ausgegeben habe für das nächst höhere Model.
Der Subaru 4010X wiegt 38 kg und hat 550,- € gekostet. Im Leerlauf leise aber wenn er an der Leistungsgrenze läuft wird er sehr laut.
Martin
Antonello
23. Juli 2005
weiss ich eben nicht. daher frage ich ja.
also bei einer glühlampe läuft der motor der aggegats mit weniger umdrehunegn und bei einer handkreissäge o.ä. auf hochtouren - und das automatisch?
gruß und schöne woche
Nein, die Drehzahl ist immer gleich (zumindest sollte sie das sein)
Unterschiedlich ist die Throttle-Stellung (Gaspedal). Es wird immer automatisch so viel Gas gegeben dass die Drehzahl gleich bleibt.
Bei hoher Belastung ist das natürlich mehr Gas als im Leerlauf.
blueball
14. März 2015
Bruchsal
Das Ganze kann man auch als lastabhängige Regelung bezeichnen. Warum sollte das Aggregat volle Power laufen, wenn nur eine geringe Menge Strom für nur zB eine Glühlampe benötigt wird? Muss nicht sein. Spart Sprit, schont das Gerät und manchmal auch die Nerven :emoji_grin:
Mitglied 67188
@teluke,
ja, du hast recht.
Bin vom Motorengeräusch ausgegangen.
Der nur kräftiger arbeiten muss.
@Antonello,
habe mir den Eberth angesehen, der ist ja als Notstromgerät einsetzbar von daher recht groß durch den Tank.
und die 5KW sind nur über die Starkstrombuchsen zu entnehmen.
An den 220v Buchsen max. 2KW.
Wie auch immer, für deine genannten Maschinen sollte die Leistungsklasse auslangen.
Blöd ist nur wenn mal eine neue Maschine dazukommt, benötigt wird, und dann langt es evt. nicht mehr.
Martin
FredT
26. Juni 2014
Halle/Saale
Bei allem Für und Wider sollte man sich schon auch mal fragen, ob die eierlegende Wollmilchsau nötig ist, bzw. wie oft man größere Maschinen dranhängt. Für diesen Fall könnte man dann einfach mal eine höhere Leistungsklasse ausleihen, was über die Gesamtnutzungsdauer sicherlich wirtschaftlicher ist.
Beim gewerblichen Bedarf ist das keine Frage; da will man ja auch Kosten und Abschreibung haben...:cool:
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
@teluke,
ja, du hast recht.
@Antonello,
Martin
Naja, das liegt irgendwie in der Natur der Sache. 230-Volt-Steckdosen sind nur bis 16 Ampere, sprich 3650 Watt geeignet und wahrscheinlich hier nur mit 10 A abgesichert. Kurze Anlaufströme, die höher liegen, sind aber i.d.R. kein Problem. Verbraucher mit einer höheren Dauerlast müssen zwangsläufig über die Dreiphasen-Wechselstrom-CEE-Steckdosen angeschlossen werden.
