Absauganlage Kopfüber an die Decke montieren
Lars-i
23. März 2014
Bei Bremen
Moin
Nein, ich bin nicht verrückt.
Für meine kleine Werkstatt möchte ich mir gerne folgende Absauganlage kaufen.
Ich plane eine Verrohrung, an der Decke, zu den einzelnen Maschinen.
Da diese Rohre an der Decke laufen,
würde ich die Absaugung gerne Kopfüber
(Filter und Spänesack müssen natürlich getauscht werden)
an die Decke zu montieren. Dies würde zum einen 2x 90° Bögen sparen
und 2m Rohr vom Boden bis zur Decke.
Steht dem irgendetwas im Wege?
Schönen Start in die Woche
Lars
moto4631
28. Dezember 2014
Upper Austria
Welche Raumhöhe hast Du denn zur Verfügung?
Die Anlage ist ja schon gut 2m hoch.
Der Sack wenn er erstmal voll ist wiegt einiges.
Die senkrechte Rohrleitung spielt saugtechnisch keine Rolle.
90 Grad Bögen solltest Du sowieso nicht verwenden, wenn dann 2x 45 Grad bestenfalls noch mit einem kurzen Stückchen Rohr dazwischen.
Holzgolf
27. September 2015
Nähe Rinteln a.d. Weser
Selbst wenn es funktioniert, sollte man berücksichtigen, dass technische Geräte nur wie vom Hersteller vorgesehen eingesetzt werden dürfen.
Im Falle eines Brandes kann dir die Versicherung richtig Stress machen.
Lars-i
23. März 2014
Bei Bremen
Ich habe 2,13m +- zur Verfügung. Somit sollte der Sack nicht in der Luft
oder in einer schlecht zu erreichenden Höhe hängen.
Zumal das Gestänge so gekürzt werden kann, bis alles Optimal hängt.
Das mit den 90° Bögen hab ich vereinfacht geschrieben aber du hast natürlich Recht. Lieber mehrere Kleine als ein Großen.
Lars-i
23. März 2014
Bei Bremen
Wenn es brennen sollte, fällt sie bestimmt von der Decke
und liegt somit wieder auf dem Boden wie es der Hersteller
vorgesehen hat :emoji_wink:
heinzschuh
25. Juli 2014
Hessen
So wie es auf den Bildern aussieht, kannst du bei der Absaugung doch den "motorblock" abschrauben, wieso hängst du nicht nur ihn alleine nach oben, der Rest kann bleiben wie bisher.....
Egal wie du dich entscheidest, solltest du auf alle Fälle den Feinstaubfilter mitkaufen...
Mitglied 67188
Hallo Lars-i,
habe die DC 400 (gleicher Motor) von Bernardo.
Der Motor und das Lüfterrad sind gut und bin sehr zufrieden damit.
Wollte mir den Motor eigentlich einzeln kaufen doch als komplette Absauganlage meist günstiger. Das ganze Gestell incl. Sackhalterung ist eine Katastrophe wirklich nur ganz schäbiges dünnes Blech. (wie bei allen in dieser Preislage) Tut aber der Funktion keinen Abbruch.
Der Motor mit seinem stabilen Flansch ist richtig schwer und läßt sich gut an Wand oder Decke montieren.
Aufgrund des Gewichtes und vor allem wegen der Vibrationen brauchst du spezielle Dübel je nach Deckenstruktur. Besser wäre an die Wand unterhalb der Decke. Stichpunkt: Vibrationsabsorber.
Bedenke das der Schalter direkt am Motor ist (kommst du dann noch ran?).
Der Schalter ist ein Motorenschutzschalter und läßt sich nicht ohne weiteres woanders verlegen (eingebaute Elektronik).
Meiner hängt seit 2 Jahren auch unterhalb der Decke (an einer Fachwerkonstruktion) und bisher alles gut.
Der Motor hat keine nennenswerte Wärmeentwicklung braucht aber natürlich Luft.
Mit dem Y- Anschluss ist die ganze Mimik auch nicht gerade klein.
Grüße und Erfolg
Martin
Wo liegt denn jetzt da der Sinn drin?
Keine wirkliche Raumhöhe und das mobile Teil wird zum stationären.
Ich habe die kleine Bernardo 230 E/400 V und bin durchaus der Meinung,
dass sich Dein Vorhaben verwirklichen lässt, befürchte aber das der Spänesack ohne
Unterstützung von unten ab einer gewissen Füllmenge aus der Halterung rutscht.
AhornBay
19. März 2015
Hallo Lars,
auf die Frage nach dem "warum" gehe ich nicht ein; das hast Du dir schon selbst beantwortet.
Mir fällt dabei ein, dass bei meiner Absauganlage (Felder A22) in diesem Sack, durch den die Luft wieder rauskommt (Filtersack möchte ich ihn nicht nennen...), sich relativ schnell, recht viel Feinstaub und so'n Zeug sammelt. Wenn der jetzt "nach unten" hängt, sammelt sich das Zeug, was ich durch Rütteln in den Spänesack befördern kann, bei Dir unten. Entweder hast Du dann über die Zeit immer weniger Volumen im Filtersack (Auswirkung auf die Leistung?) oder Du montierst das Teil ähnlich oft ab und machst es sauber, wie den Spänesack. Wirklich lustig ist weder noch.
Dir eine gute Entscheidung.
Herzliche Grüße
Tom
Hallo AhornBay,
hier passiert Dir ein kleiner Denkfehler. Die Halterung würde gedreht und der Filtersack wäre wie gewohnt oben.
Georg L.
5. März 2004
Bei Heidelberg
Beachte, wenn du die Anlage an die Decke schraubst, dass sie dann unwiederuflich an einer bestimmten Stelle montiert ist. Belässt du sie jedoch auf ihrer Grundplatte mit Rollen, kannst du sie bei Bedarf zur Seite schieben oder sogar ganz aus dem Raum entfernen.
Mitglied 67188
Ergänzung
der graue Schlauch vom Motor bis zur Filtereinheit müßte bei deiner Deckenhöhe auslangen wenn du nur den Motor von der Einheit trennst und nach oben verlagerst.
D.h das restliche Gestell könnte unverändert bleiben.
Aber wie bereits geschrieben, das Gestell ist ein Wackelding der besonderen Art.
Habe aus diesem Grund ein 200 lt. Faß als Ersatz genommen. Den Späneeintrittskanal (das runde Ding) passend gedengelt... allerdings steht das außerhalb meiner Werkstatt.
Hoffe das ich dein Vorhaben richtig verstanden habe.
Lars-i
23. März 2014
Bei Bremen
Vielen Dank für die ganzen Antworten
Ich habe einen kleinen Extraraum in meiner Werkstatt,
in diesen Raum soll die Absauganlage fest montiert werden,
darum brauch ich keine Filterpatrone.
Bzgl. des Wärmeverlustes habe ich mir schon gedanken gemacht.
Das der Filtersack nach oben kommt, wurde ja schon geklärt.
Ich habe massive Sparren an der Decke, dort wird der Motor angeschraubt
(wie ich den entkoppel muss ich mir noch überlegen)
Vielleicht reichen Gummiringe zwischen allen Metallteilen aus?
Das mit dem Gestell werd ich auf mich zukommen lassen und anschließen begutachten.
Der Spänesack kann natürlich nicht wild in der Luft hängen und muss nach unten abgestützt werden.
moto4631
28. Dezember 2014
Upper Austria
Kurze Aufklärung: Du brauchst ziemlich sicher einen Filtersack.
Zwar landet im Normalbetrieb der Großteil des Sauggutes gleich im Sack, allerdings bleibt ein beträchtlicher Teil davon lange in der Luft und zieht erst in den Luftsack um dann von dort langsam runterzuwandern.
Wenn Du ohne Luftsack saugst kriegst Du im Nebenraum nach wenigen Sekunden keine Luft mehr da noch weit mehr Sauggut den Weg des geringsten Wiederstandes gehen wird und das ist nicht der Fangsack. :emoji_wink:
Entkoppeln kannst Du gut mit diesen Türpuffern die es früher in jedem Haus gegeben hat.
So rote oder schwarze Puffer die aussiehen wie kleine Hüte und hinter die Tür am Boden festgeschraubt wurden.
Durchbohren und zwischen Sparren und Motor schrauben.
Mitglied 67188
Entkoppeln
...ja, diese Gummipuffer könnten auch gehen.
Bei einer Befestigung an Holzkonstruktionen ist das nicht so wichtig wie bei Dübel in Beton oder dergleichen. (die könnten sich nach einiger Zeit herausvibrieren).
Ich habe 2 Gummischeiben (25mm?) unter und über die Halter darauf eine gr. Beilagscheibe und mit 10er 6kt. Holzschrauben handwarm angezogen. Das ganze 4 mal.
Aber informiere dich da nochmal, bin da nicht wirklich ein Experte.
Wenn da keiner langgeht (öffentlicher Bereich) ist´s ja nicht so wild.:eek:
Wie löst du das Problem mit dem ein/ausschalten?
Lars-i
23. März 2014
Bei Bremen
Erstmal zum Filtersack.
Natürlich benutze ich die Absaugung mit Filtersack.
Ohne wär ja ein schön doof. Nur eben nicht mit der Filterpatrone (die Teure für bessere Feinstaubergenisse).
Das mit dem Schalter muss ich gucken wenn die Absaugung hier ist.
Ich habe sonst einen Elektriker an der Hand der mir da etwas hinzaubern muss :emoji_slight_smile:
Der Vorschlag mit den Türpuffern ist notiert. Guter Tipp
moto4631
28. Dezember 2014
Upper Austria
Ich hab die gleiche Absaugung von einem anderen Chinesen.
Der Schalter lässt sich ganz einfach brücken, man verliert damit zwar die Wiedereinschaltsperre, kann dafür die Anlage aber fernbedienen.
