40mm Topfscharniere - wie bohren?
LAN-Opfer
1. Januar 2016
Reutlingen
ich habe mir unter der Treppe ein Regal eingebaut und da sollen noch Türen rein. Auf Grund der breiten Balken, die ich senkrecht verbaut habe, konnte ich nur 40er Topscharniere finden, die das passende Auflagemaß haben. Ich würde die Löcher gerne mit der Oberfräse bohren (ich habe eine Bosch POF 600 und eine Kress 1050, die auf den Bosch Oberfräsenvorsatz passen müsste). Aber ich konnte bisher nur Forstnerbohrer finden, welche für die Drehzahlen der Oberfräse nicht geeignet sind.
Die Türen sollen aus sehr leichtem und weichen Nadelholz gemacht werden.
Für Tipps wäre ich dankbar.
Uwe
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Warum unbedingt mit der OF? 40er Forstnerbohrer kaufen, Bohrmaschine und los gehts.
Wenn´s mit der Of sein soll: Nutfräser, Kopierring und passender Schablone.
LAN-Opfer
1. Januar 2016
Reutlingen
Bohrmaschine geht natürlich - aber ich habe nicht viel Luft, bis ich durch bin und leider keinen passenden Bohrständer
Uwe
Als ich das lösen wollte, habe ich es wie von flo20xe vorgeschlagen mit einem 40er Zobo-Bohrer und der Bohrmaschine gemacht.
Die Beschlagbohrer für die OF hören bei 35 mm auf.
rorob
10. Oktober 2012
83071 Stephanskirchen
Der größte Fräser, den ich bei Sauter gefunden habe, hat 35mm.
Nach meinem Verständnis brauchst du zum Fräsen eine Schablone mit mindestens 43 mm Innendurchmesser, freihändig wird das nichts, zumindest ich traue mir das nicht zu.
Robert
rorob
10. Oktober 2012
Mir fällt spontan nur das Video von Holzerken ein, wo Guido Henn das mit ner Kopierhülse, Nutfräser mit Strinschneide und ner Schablone macht. Vielleicht wäre das etwas, die meisten Bohrer hören ja bei 35mm auf.
Ich glaube das hier ist es: https://www.youtube.com/watch?v=MQ3AwEvE_AE
Guido macht es auch mit einem 35 mm Fräser und einer 40er Hülse.
xxx gelöscht weil falsch.
Robert
K.-H. Krenn
13. März 2010
NF
Zylinderkopfbohrer 40mm
Bei Sauter Shop gibt es einen Zylinderkopfbohrer mit D 40mm,
allerdings mit 1/2 Zoll, also
12,7mm Schaftdurchmesser für schwere Oberfräsen
LAN-Opfer
1. Januar 2016
Reutlingen
Danke für die Hinweise - das Video ist sehr aufschlussreich. Ich denke, die einfachste Lösung wäre wohl dieser Bohrständer von KWB
Uwe
artibi
30. Juni 2014
Warum einen so großen Fräser? Kopierhülse und Fräser jeglicher Art reichen doch? Ich verbau grade Maxifix 35 ubd hab mit ne Schablone gebaut mit 40,5mm Durchmesser (27mm Kopiergülse, 16mm Fräser, 35mm Bohrung). Bohrmaschine bzw Ständer funktioniert halt nur wenn du entsprechend aufkegen kannst. Für Löcher an schmalem Holz gibts ne Spannorgie :emoji_slight_smile:
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
solche Löcher gehen sehr gut mit folgender Kombination:
Kopierring 40mm
Fräser 12mm
Schablone 68mm
Für 68mm gibt es jede Menge günstiger Lochsägen, ist ein oft gebrauchtes Maß. Kopierhülsen mit 40mm sind auch gängig.
Heiko
Fiamingu
24. August 2012
Für die wenigen Bohrungen die ich
mache nehme ich, da in jedem Baumarkt
erhältlich, die Bohrer vom starken Wolf. Wenn
ich beim Bohren an der Oberkante des Schneiden-
körpers angekommen bin passt das. Weniger als 19 mm
Plattenstärke sind da nicht machbar. Als Antrieb für den
Bohrer nehme ich ganz profan einen Akkuschrauber
frei Hand. Bis jetzt schliessen alle Türen wie es
soll und in den Fronten sind keine Löcher
der Zentrierspitze. Es geht auch ein-
fach und ohne Brimbamborium.
Herbert 10
20. Februar 2010
OÖ
naja eigentlich gibt's die sogar über 100 mm :emoji_wink:
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Beschlagbohrer für die Oberfräse? Das wäre mir doch sehr neu. Um Forstnerbohrer ging es nicht, die sind mit der Oberfräse nicht verwendbar.
es gibt von einigen Herstellern schon Beschlagsbohrer für die Oberfräse am gängigsten ist der mit 35 mm Ø.
Auch Dübelbohrer die Oberfräsengeeignet sind am Markt. Entscheidend ist dass diese für die deutlich höheren Drehzahlen der Oberfräsen geeignet sind.
falco
2. Februar 2014
Norddeutschland
Jetzt wirds ganz verrückt, man muss die Antworten immer im Kontext zur vorherigen sehen, ansonsten muss man alles zitieren. :emoji_grin:
Beschlagbohrer für die Oberfräse mit 100mm Durchmesser sind gemeint.
K.-H. Krenn
13. März 2010
NF
40mm Topfbandbohrer
Besitze einen. Bei Sauter Shop unter Zylinderkopfbohrer HW, Ø 40mm, Schaft 1/2",
bis 20000 U/Min, Best.-Nr. T-105-40 x 12 TC zu bekommen.
