Tür verzieht sich
Kohlbaum
5. Mai 2007
Hallo, kurz vorm Balatonurlaub nochmal eine olle Frage.:cool: :cool:
Ich habe in der Wohnung Türen, die sind innen "geschachelt". Halt hohl mit senkrechten und waagrechten Verstrebungen. Als ich die mal gekürzt habe, wegen Korkparketteinlegen, habe ich das Innenleben der Türen zu sehen bekommen.
Bei einer habe ich das Problem, das sie sich jetzt wieder (bei den verschiedenen Kilimawechseln) etwas verzieht. Und zwar komischerweise klemmt sie jetzt genau am Schloß. Ich habe sie schon mal dort etwas abgeschliffen, ich glaube es war im Winter. Jetzt fängt sie dort wieder an zu klemmen.
was ist der Grund, das sie gerade dort am Schloß sich verzieht? Kann man das vermeiden? Oder muß ich wieder schleifen oder abhobeln?:confused:
Ich will ja nicht dauernd etwas abnehmen, wenn es eine andere Möglichkeit geben könnte.
Vielen Dank erstmal:emoji_grin:
vormi
23. April 2006
Plettenberg
wie klemmt die tür denn ? Hat das Türblatt ne Bäule und die Falle greift nicht mehr hinter das Schließblech (da hilft dann wohl nur das Schließblech abzufeilen ) oder Passt das Türblatt übertriben ausgedrückt nicht mehr in die Zarge?
Wenn das Türblatt also nicht mehr in die Zarge passt kann man eventuell die bänder rein drehen (nur wen dort noch genug Luft ist). Wenn da nicht genug Luft ist würd ich eher auf der Bandseite was weghobeln als auf der schloßseite. Denn da fällt das nicht so auf. Du müsstest also entweder das Aufdeck abhobeln (wenn sich die Bänder nicht weiter reindrehn lassen, weil sie eben ans Aufdeck stoßen) oder den Falz nachhobeln wenn dieser kneift. Oder eben beides :emoji_grin: .
Gruß Vormi
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
nicht immer direkt am Blech rumfeilen, oder an Türen rumhobeln.
Zuerst versucht man es auf die sanfte Tour. Einfach die Spitze vom Schreinerhammer in das Schließblech stecken, Hammer leicht drehen und somit den Steg des Schließbleches leicht nach außen drücken. Oft reicht das schon aus und die Tür schließt wieder.
Das läßt sich auch prima wieder Rückgängig machen, im Gegensatz zur Spanenden Bearbeitung,
Heiko
P.S. Türen neigen zum Verziehen, wenn sie unterschiedlich temperierte Räume Trennen.
Kohlbaum
5. Mai 2007
Jetzt klemmt sie komischer weise nur an dem kurzen Stück, wo das Schloß sitzt. Dort wo die Schnappe ? sitzt. Genau da hatte ich die Kante schon mal beigeschliffen.
Meine Bänder kann man noch nicht eindrehen, die sind noch vor dieser Zeit hergestellt.
Unregistriert
na mal auf dieses Forum gestoßen.....
gleich erstaunt welche tipps....
sanft....das Schließblech rausbiegen
sowas machen keine guten Handwerker...nur Bauernschreiner
Arbeite bei einem Türenhersteller und wir verbauen Schließbleche
bei denen der Anpressdruck verstellt werden kann.
Mache oft auch Kundendienst und es ist furchtbar wenn jemand
die schließbleche verbiegt.... bei cpl türen haben wir auch dieses
standartschließblech und nach ein paar wochen sollte der
anpressdruck noch zu hoch sein wird gefeilt....und nicht gebogen
aber normal sind die toleranzen so gering das beides nicht nötig
ist wenn das element sauber eingebaut ist.
grus franz
marxi
7. März 2007
Norderstedt/Hamburg
grus franz
schon mal im altbau gearbeitet?
wenn du als bauerntischler schon mal unterwegs warst und den fiesen altbau hast wo teilweise türen über 2cm nich in die zarge passen sind solche tipps schon recht gut mit dem "biegen" ,es sind ja auch immerhin ältere türen ! da hat man nich viele möglichkeiten..feilen ist nunmal auch eine gute idee!
zum hauptproblem:
wieviel luft hast du denn zwischen der türkante und dem zarge....wenn die türkante da schon gegenstößt würde ich an der bandseite 3-4mm weghobeln und dementsprechend die bänder auch um die tiefe neu einlassen !(ich gehe davon du hast noch alte lappenbänder)
das sie sich ab und an mal wieder verzieht ist ganz natürlich ,aber mit der entsprechend ausreichender luft sollte das klappen !
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
grus franz
Guten Morgen Franz!
Scheinbar bist du noch nicht all zu lange in der Branche. Ich geb dir recht, wenn du sagst die verstellbaren Schließbleche sind am Besten, aber es gab auch Zeiten da gab es die noch nicht. Ausserdem gibt es immer noch genug Hersteller (meist Turen im Baumarkt) die verwenden ganz normale Schließbleche.
Auch das Biegen hat seine Berechtigung. An manchen Durchgängen in einer Wohnung herrschen übers Jahr komplett verschiedene Klimazonen. Da kann es passieren, dass die Tür einmal hohl und ein paar Monate später wieder bombiert ist. Was machst du dann, wenn du gefeilt hast? Bei einem gebogenen Schließblech genügt ein leichter Schlag und die Tür schließt wieder ohne zu "klappern" (natürlich wär auch da ein verstellbares besser).
Auch die wirklich optimal versetzte Tür kann Schwierigkeiten machen. Nach 25 Jahren Berufserfahrung und 100ten selbst erzeugten, und ich weiß nicht wieviel versetzten Türen (auch Fremderzeugnisse) weiß ich das Theorie und Praxis nicht immer das Selbe sind.
gerhard
Kohlbaum
5. Mai 2007
Tollle Diskusion!
Als ich werde mich wohl mal für 15 minuten vor diese Tür ( verbindet Esszimmer mit Schlafzimmer - da ist IMMER das Fenster auf!!!!! Aaaaaahhhhhhaaaa!) setzen, überlegen, vielleicht mit dem hammer dem Blech eine geben, und dann abwarten ob nach dem Urlaub Ende Juli, sich nochmal etwas verändert hat. Dann kommt VIELLEICHT das hobeln dran.
Ach so, zwischen Kante am Schloß, und der Zargen ist nur 1 mm Platz. NUUUR!!!!
Vielen Dank für Eure Hilfe
Unregistriert
Hallo nochmals....
wollte niemanden zu nahe treten....
auch ich habe schon viele Türen versetzt und im Kundendienst gesehen....
könnte wahrscheinlich ein Buch darüber schreiben....
Ich weiß geitz ist geil.... das ist für uns alle schlimm
Für die unterschiedlichen Klimatischen verhältnisse
müssen eben die richtigen Türen verbaut werden...
Es ist mir Klar das ich keine KKL3 ins Klo,Bad,... baue
aber einfach gute und stabile Rahmen bauen...
aber mir ging es doch nur darum das das mit dem Schloß
keine schöne Lösung ist....
war letzten auf einer Reklamation weil angeblich die Schliesbleche nicht
sauber eingefräst sind laut Monteur .....
was war ... alle Türen 23STK Massivholz wurden oben auf der Schließblechseite
zu tief gesetzt(Wasserwaage gelogen oder gar net verwendet) damit
die Türen oben nicht streifen (obwohl zum Teil nachgefälzt) wurde
das untere Band soweit eigedreht das die Tür an der Verkleidung
klemmte....was macht der Monteur biegt das Schließblech so weit
das die Tür zuging...... na dann viel Spass......
bin der letzte der einen Handwerker in die Pfanne haut aber da hatte ich
keine andere Wahl zumal dem Kunden ein Element ca 650 € kostete.
gruß
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Hallo Jupp (unregistriert hört sich so blöd an)
Nun soll der Michael also eine neue Türe einbauen, weil die alte klemmt?
Aber im konkreten Fall die, bei der eine Laie nichts wirklich falsch machen kann und die erstmal kein Geld kostet.
Es geh hier um Altbautüren. Da sich die Bänder nicht verstellen lassen, wohl noch um wirklich alte Türen, von vor 1950.
Heiko
HT Rosenheim
31. Januar 2006
Münster
Hier einmal ein Bild .... das kann doch nicht bei einem Neubau sein...oder???
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
Hey, das sind ja die netten Schließbleche bei denen man auch nicht feilen kann, da kein überstehendes Material besteht. Da hilft wirklich nur "der Hammer".
gerhard
Unregistriert
Stimmt das sind nicht die, wir im furnierten Bereich einbauen wir erst noch geändert aber vieleicht hast den Text vorher gelesen leider reichte das feilen
nicht und es musste trotzdem noch gebogen werden..... nur mal wie so etwas
aussieht ....
aber in diesem fall wäre das Schließblech egal den bei genauer betrachtung ist die Schließblechkante bündig mit der Verkleidung.....
hat ja auch nichts mit dem Thema zu tun und egal....
mir gefällt es nicht und es hat nichts mit sauberer Arbeit zu tun....
Klar ist Altbau etwas anderes.... aber Türen die soweit nicht passen
das man das Schließblech verbiegen muß is wohl nicht der Wahre Jakob...
Kohlbaum
5. Mai 2007
Also ich kann mich noch an den Bau des Hauses erinnern, da war ich sooo 5 bis 6 Jahre, also ca 1964. von da sind auch die Türen.
Und an den Kanten geht nicht mehr viel weg.
Ach ja Im Rahmen, der Zarge sind die Schließlöcher direkt drin. Und die Zarge ist aus Stahl. Viel verhauen geht da garnicht.
Also ich werde erst mal den nächsten Klimawechsel abwarten, und dann hohle ich mir meinen lieben Schreiner meines Vertrauens aus der Nachbarschaft.
HT Rosenheim
31. Januar 2006
Münster
Dann mal ran....
Es gibt super Renovierungssysteme für Stahlzargen ohne sie rauszureißen....
der Verlust im Durchgang beträgt nur ca. 30 bis 40 mm.....
und du kannst alles kombinieren wie bei normalen Standardtüren.....
