rafter
16. September 2015
Neuss
Hallo zusammen !!
Ich bin neu in diesem Forum, arbeite aber
seit langem mit verschiedenen Materialien :emoji_wink:)
Nun, ich habe ein neues Vogelhaus aus Eiche und
möchte dieses Wetterfest machen.
Geplant ist eine Behandlung mit Tongoel und um
die Standfüße ( 3 ) nicht ständig dem feuchten Boden auszusetzen
möchte ich sie ein paar Zentimer höher setzen.
Vielleicht etwas aus Edelstahl ??
Hat irgend Jemand eine Idee dazu ?!!
Grüße an Alle - aus dem alten Neuss .
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Eiche läßt sich hervorragen mit Jotun Benar wetterfest machen (Hält auf Eiche ca.5 Jahre und muss dann nachgestrichen werden) . Mehr als das Dach brauchst du aber nicht zu behandeln. Eiche ist für sich alleine schon sehr wetterfest.
Wie sieht dein Vogelhaus denn aus (Skizze, Foto?) dann kann man sich eher zu den Füßen Gedanken machen.
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Ok, das würde ich maximal ölen, allerdings wenn du den Ständer mit Jotun streichst kommt da keine Maus mehr hoch das wird nämlich super glatt. Es ist immer lustig wenn bei mir die Meisen auf dem Dach langed und dann merken dass sie keinen Halt finden (das lernen die aber schnell). An die Füße würde ich nach Möbelfüsse aus Kunststoff schauen.
23. Februar 2015
Ich hab relativ gute Ergebnisse mit Opferholz gemacht. An die Füße in paar Lärche Ronden deren Holzfaser quer zu den Streben sind. Das hält auch einige Jahre und lässt sich günstig und einfach ersetzen.
Ich würde da garnichts streichen.
Standfläche der Füße verkleinern bringt viel und ist schnell gemacht. So daß nur ein paar Quadratmilimeter Kontakt zu den Terassendielen haben. Oder einfach eine Rundkopschraube von unten reingedreht. Da müssen keine Möbelfüsse drunter.
Auf die Futterfläche gewehter Schnee muß die Möglichkeit haben, nach dem Tauen schnell ablaufe zu können. Evtl. durch Bohrungen.
Entscheidend für die Lebensdauer wird am ehesten sein, ob und wie oft wie oft der Wind es umschmeißt.:emoji_slight_smile:
rafter
16. September 2015
Neuss
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Das Foto zeigt nur das Vogelhaus ,
nicht die Stelle wo es letztendlich steht,
im Garten auf der Erde.
Maximal mit 3 Steinplatten unterlegt.
Außerdem meine ich natürlich "Tungoel" !
Der Wind hat bis jetzt das alte Haus nicht umgeschmissen !!
Jotun Benar hört sich gut an, so glatt das keine Mäuse klettern können ?
Sehr teurer Lack und ich habe damit noch nie gearbeitet.
Mit dem Opferholz habe ich nicht richtig verstanden.
"An die Füße in paar Lärche Ronden deren Holzfaser quer zu den Streben sind."
Eine größere Edelstahl Schraube eindrehen ist auch nicht schlecht.
Das Eichenholz nicht behandeln könnte doch zu rissen führen, Oder ??
Auf jeden Fall vielen Dank für die Anregungen.
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Ist ein Bootslack auf Basis von Alkydharz wird in vier Schichten aufgetragen und ist dann hochglänzend und wirklich sauglatt. Aber vielleicht etwas zu teuer für ein Vogelhaus.:emoji_grin:
Die Verarbeitung ist aber ziemlich simpel. Kann mit Pinsel sehr gut verarbeitet werden.
