Kreg K5 mit Festool CTL Midi verbinden
Finshu
26. August 2012
NRW / Ruhrgebiet
kennt jemand eine Möglichkeit oder einen passenden Adapter um den Kreg K5 Stutzen mit einem Festool CTL Midi zu verbinden?
Habe zwar gelesen, dass man den Festool Bürstenaufsatz nutzen kann, aber das klappt nicht (mehr) mit dem K5-System.
Vielleicht hat ja jemand einen Tipp für mich.
Danke und beste Grüße
Fifo
6. August 2012
ich habe es mit einem Wasserrohr realisiert (die Grauen für innen) ....Größe weiss ich grade nicht, kann ich mal heute Abend nachsehen.....
Michael
Fifo
6. August 2012
Hi, jetzt habe ich ein Bild gemacht...
Ist ein Abwasserrohr DIN EN 1451-1
InnenØ 36mm
Außendurchmesser Ø 40 mm
Kriegst in jedem Baumarkt...
Der originale Festollanschluss passt da prima rein....
Michael
ickeooch
28. Januar 2012
InnenØ 36mm
Michael
Hallo Michael,
du hast laut Bild einen K4.
Der K5 hat einen anderen Sauganschluss, der Durchmesser beträgt außen z.B. nur 34 mm. Außerdem ist der Anschluss drehbar, das heißt die Fläche ist außen mit 10 mm auch noch recht kurz.
Es wäre vielleicht eine Option, wenn man den Anschluss mit Klebeband "aufpolstert" und das Rohrstück damit fest verklebt.
Auf jeden Fall bin ich auch an einer Lösung interessiert.
Fifo
6. August 2012
Hallo Dirk,
ich habe da auch mit Klebeband aufgepolstert...
Michael
Finshu
26. August 2012
NRW / Ruhrgebiet
nach einem längeren Besuch im Baumarkt (Hornbach) habe ich –nachdem ich zahlreiche Rohre ausprobiert und das Personal "genervt" habe- endlich das richtige gefunden :emoji_slight_smile:
… und zwar eine Spülrohrverlängerung (Bild 1). Diese passt fast perfekt sowohl in den K5-Stutzen als auch in den Sauger. Das „fast perfekt“ habe ich dadurch ausgeglichen, dass ich den K5-Stutzen stark erwärmt habe und anschließend die Verlängerung problemlos bis hinten hineinschieben konnte (Bild 2). Nach dem Erkalten saß das Rohr dann auch bombenfest (Bild 3).
Zum Schluss habe ich dann noch die Verlängerung etwas gekürzt, dass das Handling einfacher ist und schon war alles erledigt (Bild 4). Es passt nun alles wunderbar und stört nicht im geringsten das Handling des K5.
Beste Grüße
