mühlrad
Mitglied 71718
guten tag forumsmitglieder,
ich soll ein mühlrad d= ca. 1,20m für einen nachbar bauen
hat jemand von euch eine bauanleitung?
gruss und danke tom :emoji_slight_smile:
Markus2000
3. Dezember 2010
Bayern
mmh, naja du brauchst pro Seite 8 Segmente die jeweils auf 22,5 Grad geschnitten werden.
Am besten geht sowas mit einer Schablone für die Tischfräse, Anlaufring und Falzkopf
Die 8 zusammendübeln Pu-Leim Außenrum mit einen Metallband verstärken.
Von innen her mit Bretter den Kreis schließen. Außen Stufen einbauen.
Die Drehachse aus Holz oder Metal fertigen.
So ist mein erster Gedanke.
Habe schon öfters Räder in verschiedenen Grössen gemacht, wenn Dein Mühlrad 1,20 m Durchmesser wird rechnest du einfach mal Pi, und hast den Kreisdurchmesser, diesen teilst Du z.B. durch 8 Segmente, und hast die jeweilige Länge der einzelnen Teile, um genügend Fleisch zu haben gibst Du einfach 4 cm dazu.
Jedes Segment bekommt eine Gehrung von 11,25 Grad angeschnitten, die Ich anschließend Nute, und mittels Fremdfeder verleime.
Nachdem Ich verleimt habe, fräse Ich mit der OF und einem Zirkel ca 1 cm tief innen und außen den Kreis aus.
Ich verleime aber nur 2 Halbkreise, stecke aber die Federn zum Fräsen mit ein.
Anschließend schneide Ich auf der Bandsäge mittig die Fräsnuten auf, und kann es mit dem Anlaufring bündig fräsen.
Die Mittelnabe mache Ich auf der Drechselbank, evtl Sprossen kannst Du vor dem entgültigen verleimen des Rades noch beliebig integrieren.
Nachdem die 2 Außenräder verleimt sind, würde Ich die Nuten der Wasserschaufeln auf der Innenseite einfräsen.
lunateide
9. April 2010
Hallo Holzrad,
jetzt verunsicherst Du mich total.
Gehrung bei Achteck 11,25°? Stimmt das wirklich?
Grübelnd
Roland
Markus2000
3. Dezember 2010
Bayern
360:8 = 45 Grad
45 Grad : 2 = 22,5 Grad
Bei 16 Segmenten ist 11,25 Grad richtig.
aber da er nur 8 hat sind 11,25 Grad falsch.
Sorry 22,5 ist richtig :emoji_slight_smile:
Hatte jetzt mal Bogenfenster gemacht, da bestand der Halbkreis aus 8 Segmenten, da waren es 11,25, hatte es etwas vermehrt, ist schon ne weile her mit den Rädern :emoji_slight_smile:
Mitglied 71718
danke für die schnelle antwort,
@holzrad09,
hast du für deine räder skizzen angefertigt die du mir als bauanleitung zur verfügung stellen würdest?
gruss thomas
Leider nein, habe mir immer Bilder ausgesucht, und dann nachgebaut :rolleyes:
Bei 1,20m Durchmesser würde Ich mind. 4 cm starkes Holz nehmen, die breite 8 - 10 cm.
Du könntest bei der Grösse auch 16 Segmente machen, sonst fräst Du zuviel ins
Feuerholz, also die Segmente können schmaler sein.
Die Schaufeln würde Ich auf 25 x 150 mm machen, die Breite vielleicht 250mm.
Die Sprossen und die Nabe kann man beliebig gestalten.
wasserrad.html
So evtl.
