schrauben in hobelwelle vermurkst
haass
17. September 2007
hannover
hilfe!
zum messerwechsel habe ich zwei schrauben in der hobelwelke vermurkst.
nun weiss ich nicht wie ich die heraus bekommen soll. kann einer helfen?
Maschine ist eine purem optal 26 , baugleich mit der metabo kombi 260,
dabei sitzen in einer nut der hobelwelke drei schrauben und drücken ein andruckenden gegen das Messer. diese schrauben werden zum andrücken festgedreht und drücken sich in der nut auseinander.
zum lockern werden sie in das andrückenden eingedreht und werdn gelöst..
schrauben haben einen vierkantkopf und der ist nun rund, sodass kein Schlüssel mehr greift.
nun ist guter rat teuer, bin für hinweise dankbar.
heiner
zehlaus
20. April 2013
im Norden
Moin Heiner,
versuche einen Torx-Bit entsprechender Größe hineinzuschlagen (mit Gefühl), meist klappt das.
Claus
Rani
14. Februar 2011
Sachsen
Versuch mit einem Meißel bzw. Dorn und Hammer die Mutter durch Schlagen zu lösen. Alternativ Winkelschleifer und abflexen.
Wenn du genug Platz hast, mit einer Schlüsselfeile die Köpfe auf eine Schlüsselweite kleiner runterfeilen, die Schrauben wirst du ja sowieso ersetzen, mfg
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Hallo Heiner.
Da bleibt nur abflexen.
ABER VORSICHT, DIE SCHRAUBEN SIND AUF SPANNUNG!! Nicht einfach durchflexen!
Mit einer dicken Stahltrennscheibe den Schraubenschaft mit je 2 nebeneinanderliegenden Schnitten abwechselnd durchschleifen.
So wird ein Einklemmen der Flexscheibe weitgehend vermieden.
Keine dünne Edelstahltrennscheibe verwenden!
Die fliegt dir beim ersten klemmen um die Ohren!
Gutes Gelingen, Christian.
Mitglied 30872
Also wenn die Messer so geklemmt sind wie bei meiner Maschine, dann kann er die Welle nach dem Abflexen der Schrauben wegschmeissen.
Also so wie zehlaus mit der Wapuza. Wenn die zu dick sein sollte, kaufe eine billige, die Du flach schleifst. Müsste aber auch so gehen. Die Schrauben kannst Du dann nachkaufen.
haass
17. September 2007
hannover
Danke erst einmal für die vielen Antworten - super.
Was haltet ihr von Warmmachen oder mit löser einsprühen?
Kann das was bringen?
Ich werde morgen das Problem weiter angehen. Erst mal mit gripzange probieren.
Wie macht ihr das mit Meißel oder Dorn?
Den Kopf versuchen durch schlagen auf die Kante zu drehen?
Gruß heiner
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Sitzen die Schrauben in der Keilleiste oder in der Welle?
Bild wäre hilfreich vor Gewaltanwendung!
Explosionszeichnung und Ersatzteile für METABO, ELEKTRA BECKUM MULTI 260 S/W - KOMBIMASCHINE - 690026 69002600810 - Hans Sauer GmbH - Ersatzteile und Service
Zeichnung 4:
Schrauben 53 oder 55?
Falls deine Lurem Opal 260 baugleich zur Metabo Multi 260 ist,
im pdf Seite 14 ist ein Schnitt der Hobelwelle: die Schrauben sitzen in der
Druckleiste; da geht es Platzmäßig recht knapp zu.
1. Versuch: schmale Grippzange (auf passende Breite runterschleifen)
  • Multi 260.pdf
haass
17. September 2007
hannover
Danke dir, Thomas,
Ich werde morgen Versuch 1 mit der gripzange probieren.
Was wäre, wenn es nicht klappt, Versuch 2?
Danke
Melde mich, wie es danach aussieht.
Heiner
Fiamingu
24. August 2012
Stell doch mal Bilder ein, sonst reden alle aneinander vorbei
Stimmt, sonst ist ja auch die nuklaere Variante.:emoji_grin:
Immer sachte. WD 40, Zeit, sanfte Gewalt. Bloss
nicht zu viel Kraft sonst beschädigst du noch um-
liegende Teile. Das kann schnell nach Hinten losgehen.
Da kannst du nach genügend Einwirkzeit eines Rost-
lösers mit leichtem einschlagen von Schraubenzieher
oder passenden Bits die Schraube herausdrehen.
Nur nicht hudeln.
WoodenCarpenter
21. Dezember 2012
Middlfranggn
Ein Lösungsansatz wäre, in die Seitenfläche der Schraube mit einem Meißel eine Nut zu klopfen, in der Du dann mit dem Meißel die Schraube in Drehrichtung klopfen kannst. Bei Bedarf noch eine zweite Nut reinklopfen, zum nachfassen. Aber nur als absolute Notlösung, falls nix mehr anderes geht. Habe ich bei meiner Weinig ADH schonmal so praktiziert... In jedem Fall ungefährlicher als flexen....
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Bei dem Schraubendurchmesser und Kopfgrösse deiner Weinig ja, bei den 4-Kant "Schräubchen" die ich schon vor mir hatte, wäre ich mit der Methode vorsichtig.
Da schert dir der Meissel eher den Kopf entgültig ab.
haass
17. September 2007
hannover
Ich denke, dass ich die Schrauben mit der gripzange aufdrehen können werde.
So sehr fest können Sie nicht sitzen, denn das letztemal beim Messerwechsel ging es noch ohne Probleme. Ich habe sie etwas zu fest angezogen. Gut gemeint. Das kann also nicht viel sein, was ich da lösen muss.
Wenn die gripzange zu breit ist, kann ich die mit der flex schmaler schleifen?
Heiner
Sägenbremser
20. Juli 2011
Eher da noch mehr zerstört wird versuch es erst
einmal mit Anbohren der rundgedrehten Köpfe.
In die Bohrung kannst du mit einem Durchtreiber
die erste Drehung schlagen, Drehrichtung beachten.
Gruss Harald
haass
17. September 2007
hannover
heute vormittag habe ich versucht mit einer spitzzange die schrauben zu lösen - kein erfolg.
eine schmale gripzange muss ich mir erst noch besorgen, um es dann damit zu versuchen. dauert ein paar tage.
hat jemand ggf. noch eine andere Idee?
#heiner
Holz-Fritze
23. Januar 2008
Bonn
Nur nicht hudeln.
Das sind Außensechskantschrauben wie willst du da einen Bit einschlagen.
Keilzink
27. November 2010
Reutlingen
... besorg dir eine ganz schmale Edelstahl-Trennscheibe für den Winkelschleifer. Damit machst du - ganz vorsichtig - eine Schlitzschraube aus der Sechskant. Ja nicht zu tief gehen mit dem Schlitz. Dann mit einem möglichst grossen Schraubendreher rausschrauben. Dabei gut runterdrücken. Wenn der Kopf dabei aber abreisst, hast du das nächste Problem. Aber dafür gibt es auch Lösungen ... melde dich dann halt.
Viel Erfolg:
Andreas
EDIT: Vergiss es - habe mir gerade die Zeichnung nochmal angesehen: Du kommst ja von oben gar nicht ran an die Schrauben.
Also am besten eine kleine Gripzange besorgen und das Maul so zurechtschleifen, dass du den Kopf zu fassen bekommst. Vorsicht: Wenn er abreisst, wars das.
v8yunkie
7. März 2012
Niedernhausen
Schraube
Das mit der Grippzange wird meiner Meinung nach nix werden - erst recht nicht mit einer billigen. Das Material ist zu weich... da wird die Schraube noch runder.
Wie schon vom Vorredner geschrieben: Mit der Schlüsselfeile zwei neue, parallele Kanten an den Kopf und dann die Schraube mit einem guten Gabelschlüssel lösen.
Gruss,
haass
17. September 2007
hannover
danke, ich merke schon, ihr leidet mit!
aber eine der beiden schrauben habe ich lose bekommen. mit der kleinen gripzange, die ich zurecht gefleht habe,
die zweite will nicht. der kopf iss nun schon rund und die gripzange rutscht durch.
ich werde versuchen zwei Flächen abzufeilen und dann mit einem gabelschlüssel zu lösen.
stayed tuned...
heiner
