[Neuling] Küchenschränke reparieren - Scharnier locker/ausgerissen
pp_diy
9. Januar 2015
Hallo Leute,
wir haben vor knapp 5 Jahren eine neue Küche gekauft.
Wir müssen unbedingt etwas unternehmen, weil die Tür unter dem Waschbecken ziemlich locker sitzt und dadurch hängt.
Wir haben in der Tür einen "Schwenkmülleimer" untergebracht, wodurch diese Tür mit Abstand am häufigsten benutzt wird.
Leider ist der Beschlag der im Schrank sitzt ziemlich locker. Die Schrauben lassen sich auch nicht mehr festziehen.
Auf der Suche nach einer Lösung bin ich über folgende Produkte gestolpert:
- http://www.amazon.de/Pattex-Repair-...0796516&sr=1-2&keywords=pattex+repair+extreme
- Ponal 1297846 Reparatur PUR Spachtel 177 g: Amazon.de: Baumarkt
Ich dachte mir ich fülle die Löcher mit einem der Produkte auf, lasse das Ganze richtig trocknen (12h+ ?) und Schraube dann einfach neu...
Wäre das ein sinnvolles Vorgehen und habe ich die richtigen Produkte erwischt? :emoji_slight_smile:
BEste Grüße,
pp
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo pp,
mit den genannten Produkten habe ich keine Erfahrung. Dazu von mir: das könnte klappen.
Wenns es um locker sitzende Schrauben geht, könntest Du auch erst einmal versuchen, zwei/drei kleine Holzstückchen/Streichhölzer ev. mit irgendeinem Leim/Kleber in die Schraublöcher zu stecken. Das kann klappen.
Abhängig von dem bei Dir vorhandenen Werkzeug könntest Du die Schraublöcher in etwa doppelter Größe aufbohren, da hinein einen Holzdübel leimen (das ist dann auch idR Hartholz) und diese dann wiederum für die Schrauben vorbohren. Das wird klappen !
Herzliche Grüße
Rainer
steigerwälder
16. November 2010
schweinfurt
die aushärtezeit wäre mir bei den genannten Produkten zu lange. ich würd hier zu stabilit raten. 10 min warten, löcher neu vorbohren und Scharnier wieder anschrauben. stabilit fließt auch in die kleinsten ecken, Vorteil gegenüber den oben genannten Produkten.
soll das abfallsystem so bleiben die tür eventuell mit weiteren bändern, Scharnieren, .... verstärken
holzbock52
9. Juni 2014
Haltern
Die Reparaturmasse ist warscheinlich richtig, für eine kurzfristige Reparatur.
Man kannu.U auch einfach nur längere Schrauben nehmen, die vielleicht in den daneben stehenden Schrank greifen.
Nächster Punkt ist das Türscharnier (-Band) . Ist das noch in Ordnung???
Der wichtigste Punkt ist jedoch daß der Schwenkeimer-Müll von der Tür weg kommt und ein Müllgefäß ( per Schublade?) an Schrankseite oder -Boden befestigt wird!
Gruß Reinhard
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Würde ich auch so machen.
Wenn es größere Ausrisse sind, dann einfach mit einem Forstnerbohrer groß aufbohren und ein Stück von einem Rundholz reinleimen. Alternativ gibts auch fertige Holzscheibchen, die man eigentlich zum Flicken von Astlöchern verwendet. Weiß nicht, wie die offiziell heißen, findet man aber in jedem Baumarkt.
pp_diy
9. Januar 2015
Was meinst du mit "kurzfristige Reparatur"?
Denkst du das wird nicht lange halten mit der Spachtel-/Füllmasse?
Leider sind wir auf den Schwenkmülleimer angewiesen, weil in dem Schrank auch noch ein 5l Warmwasserbeuler untergebracht ist... So ist für so ein System zum ausziehen zu wenig platz denke ich.
holzbock52
9. Juni 2014
Haltern
Bei der Belastung mit Mülleimer wird die Spachtelmasse nicht lange halten.
Die Reparatur mit Holzdübel von meinen Vorrednern ist wesentlich besser.
pp_diy
9. Januar 2015
Freunde, die Tür ist mittlerweile total ausgeleiert nachdem nochmal 1,5Jahre vergangen sind... :emoji_grin::cool:
Mülleimer wird von der Tür abgekoppelt verbaut!
Habe mir jetzt folgenden Mülleimer herausgesucht: https://www.amazon.de/dp/B000YH59Y6...TF8&colid=2PX2VZ2KRDQQI&coliid=I37RISNC2FCCXN
Und um die Tür wieder fest verschrauben zu können wird das Schrnier abgeschraut, weil die Schrauben ja nicht mehr richtig fest sitzen, weil die Löcher einfach ein wenig ausgeleiert sind.
Eure Tips mit dem Dübel sind super. Mein Vater hatte mir das so ähnlich mit Zahnstochern erläutert :emoji_slight_smile:
Zum Kleben reicht normaler Holzleim?
Oder soll ich die Löcher lieber mit einem der folgenden Produkte "ausbessern/spachteln/ reparieren"? Hab mal ein wenig gestöbert :emoji_slight_smile:
- https://www.amazon.de/dp/B000U3TM7Y...UTF8&colid=T5F9QR5XMLLD&coliid=I2LLSWLT9JFB9H
- https://www.amazon.de/Pattex-Repair...0796516&sr=1-2&keywords=pattex+repair+extreme
- https://www.amazon.de/dp/B006UCSE9G...UTF8&colid=T5F9QR5XMLLD&coliid=I1N55BO01SJW9V
- https://www.amazon.de/dp/B0057A35PU...UTF8&colid=T5F9QR5XMLLD&coliid=I2S22KCTCNHQTD
Das beste ist, Holz irgendwie passend einzuarbeiten, also die Dübellösung. Passgenaues Holz lässt sich am besten mit Holzleim einleimen.
1K Holzspachtel ist in der Regel Bröckelkram, der keine Kräfte aufnehmen kann. Knetepoxy geht keinen guten Verbund mit dem Rest ein, weil nicht flüssig.
Machs mit Dübel, das ist die vernünftigste Lösung und schnell gemacht.
