Du und dein Stuhl, das ist schon ein ganz besondere Liebesbeziehung
Das hast du wohl recht. Mein grosser Sohn hat ihn gemacht und meine kleine Tochter nimmt ihn gerne. Er hat auch jetzt genau die richtige Grösse und mit jeder Reperatur wird er wertvoller
Sauber ist der Bruch nicht. An beiden Seiten klebt Holz von jeweils der anderen Seite. Mit Zwingen lässt es sich aber ohne Spalt zusammenfügen.
Da ich jetzt eine FDF habe muss sie natürlich auch eingesetzt werden
Hält Fischleim auf Fischleim?
Ich möchte Sitzfläche und Stuhlbein zur Entlastung verbinden. An dieser Stelle kann ich aber kein Druck aufbringen. Wie mache ich dass dann?
Etwas Holz passend schleifen, so dass es gerade zwischen Sitzfläche und Stuhlbein passt? Dann drückt es aber beimschieben den Leim weg.
Ich könnte auch wieder einen 16mm Eichedübel durch die Sitzfläche in das Tischbein jagen. Der Dübel täte die Sitzfläche dann aber nur durch den Leim halten, aber einen verleimten Dübel zieht man auch nicht so einfach aus dem Holz.
Für den Profi klingt das sicher alles ganz schlimm, aber welche Möglichkeiten habe ich denn?
Die Sitzfläche kriege ich sicher auch nicht ohne Zerstörung ab, und wenn, dann könnte es der nächste Versuch sein (16mm Ahorn/Eiche durch 19mm Eiche ersetzen).
