WelchenFalzkopf
lmitter
29. Juli 2014
Steyr
wie der ein oder andere vielleicht bereits bemerkt hat, bin ich gerade am zusammenwuseln einer Grundausstattung für meine Tischfräse und nutze dazu schamlos Euer gebündeltes Wissen und Eure Erfahrung aus :emoji_slight_smile:
Meine Frage des Tages dreht sich um den Falzkopf:
Soll ich einen mit 150mm oder mit 125mm Durchmesser nehmen. Klar ginge beim 150er eine größere Falztiefe, allerdings könnte ich den 125 in meiner Fräse noch schwenken und zum Fasen verwenden. Beide mit 50mm Höhe.
Und noch eine Frage: was bedeutet ziehender Schnitt im Zusammenhang mit dem Falzkopf? Ist der dann zum Gleichlauffräsen?
Was würdet Ihr mir raten...
Danke und LG
Lukas
Hallo Lukas,
125mm reichen m.E. aus. Wenn Du dann noch schwenken kannst umso mehr. 50mm Höhe sind eine gute Wahl, da kann man auch dickere Bauteile umfälzen. Der ziehende Schnitt bedeutet, dass die Messer schräggestellt im Kopf sitzen. Ob daraus wirklich ein ziehender Schnitt entsteht, da scheiden sich die Geister.
Gleichlauffräsen ist im gewerblichen Bereich verboten und sehr gefährlich! Lass das bitte bleiben!
lmitter
29. Juli 2014
Steyr
danke für den Tipp. Hatte nicht vor im Gleichlauf zu Fräsen - weiss um die Gefahren bescheid :emoji_slight_smile:
Würdest du mir einen mit 2 oder mit vier Messern empfehlen? Preisdifferenz ca. €35 ?
Wofür verwende ich dann eigentlich den links / rechtslauf bei der Tischfräse?´
Danke und LG
Hallo Lukas,
wenn Du Profilmesser oder -köpfe verwendest und nur einen Teil des Profils fräsen willst, dann kann es sinnvoll sein den Fräser linksherum aufzuspannen und die Drehrichtung zu ändern. Manches will man auch unbedingt von unten oder von oben fräsen, auch dann ist diese Option im Zusammenhang mit Profilen sinnvoll.
Bei Falzköpfen kann es sein, dass die Wendeplatten an einem Ende stumpf sind und am anderen noch scharf. Auch hier kann man andersherum fräsen.
Warnung:
Es erfordert natürlich eine gewisse Aufmerksamkeit immer zu kontrollieren, ob Vorschubrichtung, Drehrichtung und Aufspannrichtung des Werkzeugs zueinander passen. Sonst kann es sehr gefährlich werden!
lmitter
29. Juli 2014
Steyr
...verstehe. Danke schon mal. Werde mir jedenfalls nach Aufstellung der Maschine meinen benachbarten Tischler für zwei, drei stunden "anmieten" und mich in der Materie mal grundlegend unterweisen lassen.
Jetzt geht's mir mal darum, die passende Grundausstattung an Fräsköpfen dazuhaben, um dann nicht nur "Trockentraining" machen zu können.
- Falzkopf 125 o. 150x50x30 - eher 125
- Universalmesserkopf 138(100)x40/50x30
- Verstellnuter 8-14mm
Später mal Abrundfräser, Abplatter etc. wenn dann der Bedarf da ist.
Hab ich was vergessen? Ach ja, den Vorschubapparat. Budget sagt warten - macht sich aber herrlich unterm Weihnachtsbaum :emoji_slight_smile:
Fällt euch noch was ein für die Grundausstattung?
LG Lukas
... sollte für den Anfang reichen, viel mehr benutzt man im Alltag auch nicht!
Den Vorschub solltest du unbedingt schnellstmöglich besorgen, ich fräse min 90 Prozent damit.
Eigentlich ist der einzige Anwenungsfall das Einsetzfräsen wo er nicht benutzt wird...
Nuter unter 8 mm kommen bei uns viel häufiger zum Einsatz als eben die Dicken.
4 mm für Lange Nuten für Feder oder eben Lamello. Reicht auch für manche Dichtung.
Und wenn es dicker werden soll kann man eher zwei dünne Nuten fräsen als aus einer 8 mm eine 5 mm zu machen.
Achja und Fräser mit Wechselmesser nehmen. Sind zwar ein paar Euro teurer aber so man auch die passenden Messer hat hat man auch Sonntag Morgens einen scharfen Fräser.
lmitter
29. Juli 2014
Steyr
@justus: felder kfs37 fl, einsatzhäufigkeit ungewiss - hobbyeinsatz und das allfällige am Bauernhof..habe aber schon einige Projekte im kopf. material hart und weichholzer, vorwiegend Fichte, Eiche, buche, echte und obstholz (aus dem eigenen Bestand) habe relativ viel Wald und will mein eigenes holz verarbeiten.
Oberflächenqualität??? Meinst du jetzt vom bearbeiteten Werkstück, oder die welche Qualität ich anstrebe? Strebe hohe Qualität an - schau ma, was die Realität bringt :emoji_slight_smile:
Vorschub wird demnächst angeschafft - ist die nächste Investition
LG Lukas
Hallo Lukas,
der "guudo" heißt Justus. "Guude" ist da wo er (und ich) herkommen eine Begrüßungsformel.
Markus2000
3. Dezember 2010
Bayern
Hat jemand von euch diesen Falzer von holzprofi:
Holzprofi Holzbearbeitung &ndash:emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:rzision Falzkopf 125mm, 4‑schneidig, Nr.6
Oder den von felder:
WPL-HW Falzköpfe, Z2/V4, Ø125xB50mm, Profi-Ausführung
Aktionspreis: € 81,50 ( € 102,69 )
Welchen soll ich da nehmen? Holzprofi mit 4 Messern und ALU oder felder mit 2 wendemessern und aus Stahl. Hat der holzprofi auch wendemessern?
LG lukas
Genau den habe ich 4 Schneidig und aus Alu, und ja er hat wendemesser. Ich bin sehr zufrieden damit. Auch in Fräsbetrieb angenehm von der Lautstärke her.
lmitter
29. Juli 2014
Steyr
Hallo Markus,
danke dir. Werde mir das gute Stück besorgen. Am 25/26.10 ist Hausmesse und da gibt's nochmal Prozente.
Danke und LG
Lukas
