Anleimer anbringen
florian
8. Dezember 2004
Saarland
wollte mal fragen wie ihr so die Anleimer an eine Größere Platte bringt. Waren heute auch am überlegen. Setzt ihr dann alles voll schraubzwingen mit Zulage? In meinem alten Betrieb haben wir auch ost mit breiten Packband gearbeitet? Hat da schon jemand belastungeproben mal durchgeführt? Was gibt es nochh für möglichkeietn?
Florian
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Hallo Florian,
das kann man nicht so pauschal sagen. Kommt vor allem auf die Stärke des Anleimers an. Bei 3mm dünnen Anleimern mit 2 Meter Länge habe ich das schon mehrmals mit Packband gemacht. Aber immer mit Zulage, die den punktuellen Druck des Bandes dann wieder verteilt.
Die Anleimer haben das Bündigfräsen prima mitgemacht. Viel größere Belastung, als beim Fräsen kommt ja dann nicht mehr drauf in ihrem späteren "Leben". Dicht wurde bisher auch immer alles. Die Zulage nehme ich immer so 30mm dick und mache alle 100mm ein Packband.
Schneller als mit Zwingen ist man damit nicht, aber wenn die Zwingen nicht ausreichen geht das schon. Kombinationen mit Zwingen und Band geht auch.
Wichtg ist, dass sich das Band dehnen läßt und gut haftet. Das billige Packband taugt zum Verleimen meist nicht. Die besten Erfahrungen habe ich mit original Tesa gemacht. aber bitte das transparente, das braune klebt zu stark und hinterläßt Rückstände.
Heiko
florian
8. Dezember 2004
Saarland
hallo
In diesem Fall ging es um einen 8mm Anleimer an einer 19mm FPY 2* ca 1,5m lang und einmal ca 50 lang (2 mal Gehrung).
Wir hatten ein anderes Klebeband, weis aber nicht von welcher Firma, das hat überhauptkeine rücksände hinterlassen. Steht leider auch garnichts in der Rolle drin.
Florian
Holzzauber
13. Oktober 2006
Hemer
Am schönsten ist es natürlich, solche Anleimer mit der Kantenmaschine anzufahren. Bei 8mm machen das viele Maschinen noch mit.
predatorklein
24. März 2007
heidelberg
hi
halt etwas problematisch wenn die kante auf gehrung geschnitten sein soll.
ansonsten stimme ich mit den anderen überein es mit dem (etwas) teureren tesa band zu machen.
lässt sich gut dehnen und entwickelt ne ordentliche zugkraft.
die heutigen leime und kleber haben auch eine enorme klebekraft,bei reißtests bricht je nach holzart meist das holz in der faser und nicht die leimfuge.
gruß
willow83
20. März 2007
bremen
wir benutzen dazu unsere rahmenpresse und nutzen dazu dann eben nur die waagerechten zylinder. damit es schneller geht legen wir oft auch eine heizschiene unter den anleimer, der den leim schneller abbinden lässt.
derdad
3. Juli 2005
Wien/österreich
HI!
Ich hab schon auf verschieden Weise gemacht, aber ehrlich gesagt noch nie mit einem Packband. Man lernt eben nie aus. Muss das, dass nächste mal gleich probieren.
Meine "Gerätschaften": Verleimständer, Kantenzwingen (die selbstspannenden- ging wirklich super), oder auch manchmal mit kleinen Zwingen und Keilen.
gerhard
doggydogman
17. Februar 2007
Ostalbkreis
Hallo Klebeband_Freaks!
Bin auch so Einer, der Gehrungen usw. mit Klebeband verleimt. Alternative zum Teuren TesaBand ist das wirklich sehr gut dehn- und belastbare Transparente Band von www.d-tack.de aus Essingen bei Aalen. Könnt ja sagen dass der Tip von mir kommt, vielleicht steigen dann meine Einkaufskonditionen:emoji_wink:
Viele Grüsse vom Dorfschreiner aus Böbingen
