gefräste buchstaben mit farbe auslegen?
haass
17. September 2007
hannover
hallo,
ich will einige schilder machen. hierzu habe ich die frässchablonen signcrafter und signpro gefunden, mit der of zu benutzen. das dürfte kein problem sein.
aber wie lege ich dann die gefrästen buchstaben im holz mit farbe aus?
mit einem kleinen pinsel ausmalen wäre eine strafarbeit und würde nicht sehr sauber werden.
ich will aber saubere ränder haben. wie macht man das?
ich danke euch für hinweise.
gruss heiner
koala
16. April 2009
Im "hohen Norden"
Hallo Heiner,
also meine spontane Idee (selbst noch nicht gemacht...) wäre:
Mit kleinem Pinsel die Buchstaben ausmalen, dabei ruhig übers Ziel hinausmalen, oder besser gesagt: bewusst übers Ziel hinausmalen und dann das ganze Schild nach Trocknung der Farbe einmal vorsichtig überschleifen, bis die Übermaler wieder weg sind! Ergebnis = ausgefüllte Schrift, sauberes drumrum! So die Theorie...:emoji_open_mouth:
haass
17. September 2007
hannover
danke manfred,
klingt zunächst mal ganz logisch. ich werd´s einfach mal ausprobieren, wenn hier nichts anderes an hinweisen kommt.
danke dir
gruss
heiner
koala
16. April 2009
Im "hohen Norden"
Was ich dabei natürlich gar nicht weiß: wie sieht das Holz denn aus, soll das irgendwie noch behandelt werden, sprich geölt oder sowas? Dann wirds etwas schwierig...
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Heiner,
wenn Lasur oder Lack als Endbehandlung verwendet
werden, würde ich nach dem Fräsen eine Schicht der
Lasur, Lack auftragen um die Poren zu füllen. Dadurch
wandert dir die Farbe nicht aus. Danach den überstand
der der Farbe wegschleifen und endlasieren bzw. lacken.
skicu
30. Oktober 2011
Rehau
Die Buchstaben grob (nicht genau) abkleben, Sprühfarbe drüber (einfacher als pinseln) und nach dem Trocknen mit dem Schleifer die Ränder wieder sauber machen.
Hannes
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Hallo Heiner,
Genauso.
Habe ich schon mehrmals gemacht.
U.a. hier:
Michas Holzblog: Projektvorstellung: Teelichtständer im "Post" Design - Teil 1
Michas Holzblog: Projektvorstellung: Box mit klassischen Brettspielen - Teil 1
sebi´s px
19. August 2013
Osnabrück
Was mir dazu spontan einfällt, vorher die stelle mit kreppband oder ähnlichem abkleben. Dann Fräsen, somit sind saubere Ränder vorhanden, dann Farbe rein und fertig.
Fiamingu
24. August 2012
Bedenken sollte man dass Farbe gerne unter
Klebebänder kriecht. Vor Allem wenn darunter
auch noch eine saugfähige Oberfläche wie Holz
ist. Daher mein Vorschlag die Oberfläche nach
dem Fräsen erst gegen die hydrophobe eigen-
schaft abzusperren durch eine Schicht Lasur
oder Lack. Wenn danach geölt werden soll, sollte
die Lasur / der Lack auf der Fläche abgeschliffen
werden.
haass
17. September 2007
hannover
danke für die tipps.
ich denke jetzt habe ich eine richtung.
erst fräsen, dann mit lasur/lack absperren, danach ausmalen. zum
schluss die fläche abschleifen. letztlich alles nochmal klar lackieren.
da die schilder draussen hängen sollen, muss das holz ohnehin einen flächigen schutz
bekommen.
hat jemand erfahrung mit dem signcrafter? ist das zu empfehlen? gibt es alternativen?
gibt es so etwas auch in klein für den dremel?
gruss heiner
Fiamingu
24. August 2012
Ich würde die Buchstaben vor dem
Farbauftrag noch zumindest mit Stahl-
wolle anrauhen. Ebenso vor der End-
lackierung. Dann haften die Schichten
und blättern nachher nicht ab. Achte
darauf dass die Farbe sich mit der Lasur
verträgt, nimm keinen Klarlack sondern
Aussenlasur mit UV-Schutz.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
wolle anrauhen.
Von Stahlwolle rate ich ab und würde wenn ein Schleifvlies empfehlen.
Stahlwolle hinterlässt feine Stahlteile, die je nach dem hinterher noch mühsam entfernt werden müssen und bei manchen Hölzern (z.B. Eiche) bei Kontakt mit Feuchtigkeit zu Verfärbungen führen.
haass
17. September 2007
hannover
na, das wird ja immer besser. wir wollen es aber auch nicht überteiben.
nur och zur info: es soll ein schild für meine werft werden.
ein aus mahagoniholz symbolisiertes boot in das dann die schrift eingelegt wird.
also mahagoni , mit dunkelblauer schrift. ich wollte eigentlich schon einen klarlack verwenden und das ganze auf hochglanz bringen.
oder mir epoxy überziehen und noch pu-lack mit uv-schutz drauf.
gruss heiner
Fiamingu
24. August 2012
Na wenn du schon Erfahrung mit Epoxy
hast, fräsen, Epoxy, gefärbtes Epoxy einfüllen,
schleifen um den überstand wegzunehmen und
die ganze Chose noch mal von beiden Seiten mit
Epoxy überziehen. Dichter gehts nur mit Goethe
weil der war Dichter.:emoji_grin:
arrow
19. Januar 2011
Heilbronn
Wenns eh lackiert wird: lackieren/Epoxy drauf, wie auch immer. Dann fräsen, Farbe in die Fräsung, alles was drüber raus läuft mit einem Lappen abwischen und fertig ist die Kiste :emoji_wink: Mach ich bei Grabkreuzen so.
