Alte Säge: Nieten entfernen?
drwitt
8. Mai 2014
Moinmoin!
Hab heute auf dem Flohmarkt einen alten Fuchsschwanz mitgenommen, der, nunja, etwas mitgenommen aussieht. Wenn ich das Blatt vom Griff trennen will, wie bekomme ich die beiden linsenkopfartigen Nieten (siehe Anhang) weg? Sollte man das bohren? Kann ich da mit einem runden Schleifkörper aus der Dremel-Ecke was werden? Und wie verhält sich das mit diesem Siegel? Wie sind die normalerweise befestigt?
Danke und viele Grüße
Carsten.
Die_Termite
20. Dezember 2013
Hallo Carsten,
Nieten werden im Metallbereich in der Regel mit einem Bohrer auf-, durchgebohrt und so entfernt. Ggf. kannst Du mit einem Senker die etwas breiteren Reste vorsichtig beseitigen.
Viele Grüße aus Berlin,
Marcel
Fiamingu
24. August 2012
Hallo Carsten,
wenn es darum geht die Säge aufzuarbeiten
würde ich den Griff nicht entfernen da sich
ja auch die Frage stellt wie der Griff nachher
wieder befestigen werden soll. Wenn er jetzt
fest sitzt würde ich auch aus dem Grund der
Originalität nicht abnehmen.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
... würde ich den Griff nicht entfernen ...
Sehe ich genauso.
Falls Du den Griff dennoch entfernen willst: Niete mittig ankörnen und aufbohren.
Du brauchst auch nicht viel tiefer als den Nietenkopf bohren. Dabei Durchmesser in kleinen Schritten steigern, bis Du den Kerndurchmesser erreicht hast und der Kopf abfällt. Den Rest mit einem Splintentreiber o.ä. zurückschlagen.
Hallo Carsten,
diese Nieten sind manchmal nicht von beiden Seiten gleichstark, dass kann böse Folgen beim Durchtreiben haben. Falls es Dir nur um das Blatt geht, komm am Wochenende vorbei, dann schenke ich Dir eins.
Die Marken sind oft nur mit kleinen krampemnförmigen Ecken, die umgebogen werden eingeschlagen.
Liebe Grüße
Pedder
drwitt
8. Mai 2014
Moin zusammen,
vielen Dank für Eure vielen Antworten, ich musste ja schon schmunzeln...
@Fiamingu: „Aufarbeiten“ – gut kombiniert :emoji_wink: Die Säge soll ein Studierobjekt sein: Rost entfernen, Griff schickmachen, Zähne schärfen, warum nicht, macht bei anderen Eisen ja auch Spaß. Ich stell mir vor, dass das mit getrennten Teilen gründlicher/leichter geht. „Originalerhaltung“ steht nicht im Vordergrund. Griff dann wieder befestigen: Wenn ich gar keine Nieten finde, habe ich Befestigungsschrauben bei Dieter Schmidt gesehen…
@michaelhild/Die_Termite: Trumpf ist also Körnen+Bohren in aufsteigenden Durchmessern :emoji_slight_smile:
@Pedder: Nietenstärken, wär ich mit Sicherheit am Ende drüber gestolpert. Dann müsste ich doch beiderseits bohren, um das rauszufinden, oder? Danke für die Hinweise und Dein Angebot!
Carsten.
