Möbelkonstruktion System 32
kugelblitz0815
28. Februar 2007
Braunschweig
ich bin Neuling auf dem Gebiet des Möbelbaus und möchte möchte ein Regal bauen, bestehend aus 2 Korpussen nebeneinander, das in einen Korpus auch ein Schubladenelement mit 3 oder 4 Kästen enthält. Der Korpus soll an der Front sichtbar sein, d.h. die Türen und die Schubkästen müssen einliegend gebaut werden. Als Auszüge habe ich Hettich Quadro V6 als Vollauszug gewählt. Das Raster ist das System 32. Daraus ergibt sich für eine Schubladenblende eine Höhe von Vielfachen von 32mm (hier z.B 192mm), da die Auszugführungen in diesem Raster angebracht werden. Wenn ich einen Abschlußboden oben auf die Kästen setzen will passt dieser nicht in das Rastermaß von 32mm. Den Boden passend zu verschieben würde zu einer Höhendifferenz zu einem Boden im benachbarten Korpus führen. Am besten ist das Ganze an der Konstruktionsskizze zu sehen (weiß Korpus mit 32 System, Schubkastenseite, rot Auszüge, violett Schubladenfront).
Wie konstruiert man das Ganze passend, Schubkästen alle gleiche Höhe und Böden in benachbarten Korpussen ebenfalls auf einer Höhe?
Reicht es bei einliegende Schubkästen aus, die Auszüge nach innen zu versetzen, um den Platz für die einliegende Schubkastenfront zu schaffen, oder muß man da eine Anschlagleiste vorsehen, gegen den die Blenden laufen, um eine gerade Front zu erhalten? Die Auszüge lassen sich leider wegen der Bohrungen nur gerastert nach innen versetzen, wobei der schöne Hettich Katalog Technik und Anwendung keine vollständigen Angaben zu den Maßen der Auszüge macht.
Vielen Dank für Eure "grundsätzliche" Hilfe
Martin
  • Schubkasten Model.pdf
FooFan
Dresden
Schon mal zu dem Punkt:
Ich würde Anschläge mit einbauen. Auszüge haben selber schon leichte Tolerantzen und der Einbau der Auszüge bringt wieder ein paar Toleranzen mit sich.
Zu den anderen kann ich später mal was schreiben.
Gelöschte Mitglieder 6492
Martin
bin auf dein Problem gestoßen, weil die gleiche Frage von meinen Auszubildenden an mich herangetragen wurde.
Das Hauptproblem sehe ich darin, dass die erste Bohrung oberhalb der Konstruktionsböden gar nicht genutzt werden kann. Bei einem 19er Boden liegt sie ca. 22 mm über Oberkante Boden - und damit passt der Quadro V6 nicht mehr, selbst wenn man die untere Bohrlochreihe des Beschlags nutzt. Somit müsste die nächst höhere Sytembohrung genutzt werden, was natürlich mit Raumverlust verbunden ist und das Problem der Asymmetrie weiter verschärft. Eine akzeptable Lösung wäre der Quadro V6 BM Silent System (Katalogseite 5.4.26 und 5.4.27), da dieser auf dem Konstruktionsboden montiert wird und damit vom System 32 weitgehend unabhängig ist. Allerdings wäre dann zwei weitere Zwischenböden einzuplanen.
Bin auf deine Rückmeldung gespannt (sofern dich das Problem überhaupt noch interessiert).
Beste Grüße, Archivarius Lindhorst
Hallo, Martin,
Das Hauptproblem sehe ich darin, dass die erste Bohrung oberhalb der Konstruktionsböden gar nicht genutzt werden kann. Bei einem 19er Boden liegt sie ca. 22 mm über Oberkante Boden - und damit passt der Quadro V6 nicht mehr, selbst wenn man die untere Bohrlochreihe des Beschlags nutzt. Somit müsste die nächst höhere Sytembohrung genutzt werden, was natürlich mit Raumverlust verbunden ist und das Problem der Asymmetrie weiter verschärft. Eine akzeptable Lösung wäre der Quadro V6 BM Silent System (Katalogseite 5.4.26 und 5.4.27), da dieser auf dem Konstruktionsboden montiert wird und damit vom System 32 weitgehend unabhängig ist. Allerdings wären dann zwei weitere Zwischenböden vorzusehen.
kugelblitz0815
28. Februar 2007
Braunschweig
Hallo CLindhorst,
vielen Dank für ein paar Ideen nach so langer Zeit. Es scheint also in der Praxis nicht so ein wirkliches Problem mit dem System32 zu geben, da es für die Standardkonstruktionen, wie Regalböden und vor allem vorliegende Blende bei Schubkästen (Justierung der Blende in der Höhe freier möglich, wenn man auf die volle Ausnutzung der möglichen Schubkastenhöhe verzichtet), nicht zu Problemen führt. Aber so als Neuling wundert man sich eben schon , wenn überall System 32 als universell angeboten wird, und nirgends die Einschränkungen bzw. die Eignung mal erklärt wird.
Das damalige Projekt habe ich zwischezeitlich realisert, wobei ich bei der Position der Schubkastenführungen im Korpus vom System 32 abgewichen bin. Ich hatte dazu seinerzeit Kontakt mit dem Support von Hettich, der die Grenzen des System 32 sicher am besten kennt, und der hatte das empfohlen. Somit konnte ich gleichhohe einliegende Fronten mit max nutzbarer Schubladenhöhe im Innerern bauen. Übrigens die Fronten stehen sehr glatt übereinander, auch ohne Anschlag, wenn man sehr sauber mit z.B CAD konstruiert und mit genauen Schablohnen / Lehren fertigt.
Trotzdem wäre es mal interessant, ob es Bücher zum Konstruieren mit System 32, für verschiedene Grundkonstruktionen gibt.
Grüße Martin
