Große Schiebetüren
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
ich habe eine Anfrage für Schiebetüren, als Front für einen Nische, die als Kleiderschrank genutzt werden soll.
Mein Problem sind die Abmessungen. Die Türen sollen 1000mm breit sein und knapp 2300mm hoch.
Bisher habe ich gute Erfahrungen mit dem Hettich Slideline Beschlag gemacht und wollte den auch nutzen. Hettich gibt als maximale Höhe der Türen 2000mm an. Hat jemand den Beschlag schon mal in höheren Türen genutzt?
Als Material wollte ich Tischler-MDF oder eine streichfähige Leichtbauplatte nehmen.
Heiko
BunnyGuard
22. September 2008
Landau
Wie soll diese geführt werden ?
Und bei denn maßen würd ich auf jedenfall spanner einfräsen sonst macht die Tür was sie will...
Oberfläche wäre schön zu wissen...lackiert, funiert, hpl, melamin etc...
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Hettich Slide Line (Rollen unten), wie bereits erwähnt. Das war ja die eigentliche Frage, ob der Beschlag auch für die Türhöhe geeignet ist.
Ja, um einen Ausrichtbeschlag werde ich nicht drum herum kommen.
Streichfähig. Rahmen aus Yellow Poplar, Flächen entweder MDF (bei Tischler MDF), oder eben die Oberfläche einer Leichbauplatte. Aber ich denke mit Ausrichtbeschlag sollte Tischler MDF funktionieren.
Heiko
BunnyGuard
22. September 2008
Landau
Nuja
Hab nie solche Türen in der Höhe verbaut mit dem Beschlag...
aber ich kann mir schwer vorstellen das die 300mm da was bewegen sollen...
Da du sowieso spanner verbaust...gewicht sollte man im Auge halten.
Viel Spass bei dem Projekt.
Ah, hab ich nicht gesehen den Anhang. Ich hätte mit 2300 mm aber auch kein Problem. Hauptsache nicht zu schwer.
Einen Ausrichtbeschlag würde ich vorfräsen, aber nicht montieren. Wenn dann kann man immer noch nachrüsten. Nur das Gewicht würde ich nicht überschreiten - 40 kg sind aber auch schon eine Menge.
Uli
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Servus Heiko,
warum nimmst du nicht den TopLine 1 oder wenns vom Gewicht her langt den TopLine 25/27?
Meiner Erfahrung nach funktionieren die bei so breiten Türen besser. Außerdem hast du dann keine Probleme mit Dreck in der Bodenlaufschiene was bei einer Garderobe ja durchaus mal vorkommen kann.
Ich würde dann als Bodenführung die STB 35 Gleiter verwenden, die führen die Tür zwar auch in einer Nut aber es gibt keine Probleme wenn da mal Dreck in der Nut ist. Bei einer Rolle lagert sich der Dreck halt auf der Rolle ab und die Türen laufen dann unsauber.
flo20xe
8. Dezember 2006
Oberbayern
Da hat er recht der Johannes. Ich nehm zwar einen anderen Hersteller aber vom Prinzip sind die ja alle ähnlich.
Und aus betriebswirtschaftlicher Sicht sind so Alurahmentüren echt super.
guude,
bei der länge entscheide ich mich immer
für ein beschlagssystem bei dem die türen
oben hängen und unten nur geführt werden.
problemlos und einfach gute zusatzfunzen
wie ein automatisches zuziehen realisierbar.
die im beschlagsatz enthaltenen anschläge
stehen bereits für eine schöne handhabung.
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
danke für die Antworten. Alu- Rahmentüren kommen nicht in Frage, es soll alles streichfähig sein. Ich kann leider nicht jeden oben geführten Beschlag nehmen, da die Schwelle so niedrig wie möglich sein soll. Topline scheidet da ganz aus. Ich werde mich morgen mal in Ruhe durch den Hettich wühlen.
Heiko
MaikM.
16. Oktober 2013
Soest
Was für eine Schiene möchtest du denn nehmen? Ich habe seit 2 Jahren eine Schiebetür für Raumteilung von Küche und Wohnzimmer. Damals habe ich mich für eine aufgesetzte Bodenschiene entschieden. So ein hier:
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
da der Kunde sich erst entscheiden muss, ob er nicht doch einen normalen Kleiderschrank möchte, liegt das Thema derzeit auf Eis.
Heiko
Snekker
2. Dezember 2012
Hallo Heiko!
Mit 2300mm Tür höhe solltest du eigentlich kein Problem bekommen! Nur sollte die Tür dicker als 20mm sein sonst ist sie zu Flexibel und springt immer aus der Führung. Das dürfte auch der Grund sein warum Hettich die Tür höhe auf 2000mm begrenzt. Das Problem ist einfach die Flexibilität der Tür. Wen du in der Mitte drauf drückst springt sie unten aus der Führung. Wen du das in den Griff kriegst sind dir keine Grenzen gesetzt. Allerdings must du auch das Gewicht beachten.
