Metabo Bohrfutter Problem!?
Captain
5. Oktober 2013
Unterfranken
Guten Tag
Und zwar wenn ich mit meiner Metabo Schrauben rein drehen möchten geht das optimal, aber raus drehen funktioniert nicht, da löst sich der Bit?
Jetzt wollte ich euch mal fragen ob das an dem Bohrfutter liegt und welches Schnellspannfutter ich kaufen muss, dass ich dem Problem aus dem weg gehe?
Ein Link wäre hilfreich! Denn mit Bohrfutter kenne ich mich überhaupt nicht aus.
Hier noch ein paar Daten zur Metabo!
Metabo Sb E 1000 Signal
Vielen dank!
gruß
Captain
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Die Maschine hat doch ein Schnellspannbohrfutter Futuro Plus, das sich verriegeln lässt? Zugedreht hast du die Verriegelung aber schon?
Captain
5. Oktober 2013
Unterfranken
Ich bin gelernter Zimmerer :emoji_slight_smile: :eek:
Mein Onkel war gerade da den hab ich das auch noch mal gezeigt und er meinte er hat das selbe Problem letzt gehabt!
Futuro TOP heißt das Bohrfutter
Also wo liegt das Problem bei diesen Bohrfuttern?
Oder welches Bohrfutter muss ich kaufen das auch Funktionsfähig und Robust ist?!
Dankeschön!
Captain
Edit: Hab gerade gegoogelt nach dem Futuro Top > Nur für Maschinen mit Rechtslauf!
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
grüß dich captain,
ich habe die metabo 1010 irgendwas. auch mit dem Bohrfutter. die verriegelung kannst du zudrehen, so fest du willst/kannst, das geht beim linksdrehen auch immer auf :mad:
schade, sonst ein gutes futter :emoji_frowning2:
vielleicht hat ja jemand eine lösung :confused:
p.s. hab gerade deinen nachtrag gelesen, ja toll, war aber schon serienmässig drauf :mad::mad:
HeikoB
8. September 2009
Bremen
das Futuro Top ist nicht Linkslauffest aber es hat rechtdrum höhrre Spankraft als das Plus, da es sich srlber rechtsrum nachspant. Du musst auf ein Plus oder Baugleich umrüsten.
Gruß Heiko
Captain
5. Oktober 2013
Unterfranken
Servus!
Ich danke euch erst mal für eure Antworten. Dann werde ich mir das PLUS kaufen. Weil das ist echt Nervig!!!
Captain
Krummer Nagel
10. Mai 2013
Nürnberg
Servus Captain;
ich würde Dir das Röhm Bohrfutter EXTRA-RV empfehlen. Ist eins das auch Schlagbohrmaschienenfest ist. Hab mit diesen Bohrfuttern alle meine Maschinen damit ausgerüstet. Die sind echt gut und präzise. Allerdings muss man sie fest zudrehen. Gehen aber dafür wieder leicht zu lösen und sind auf jeden Fall linkslauf geeignet.
Schöne Grüße
Nagel
Captain
5. Oktober 2013
Unterfranken
Servus Captain;
Schöne Grüße
Nagel
Hallo Nagel
Ich habe mir jetzt das Foturu Plus bestellt. Ist auch für Linkslauf. Ich denke das ist auch ein Gutes Bohrfutter
Trotzdem Danke!
Captain
guude,
die futter von jakobs sind aus sich selber heraus
linkslauffest.
andere futter ebenfalls, zum testen schauen, ob sich die
spannbacken beim drehen des spannrings mitdrehen.
tuen sie es nicht, drehen sich also mit der futterbasis, ist das futter linksfest.
bei den futtern von Röhm versagte die verriegelung verlässlich.
bei neukauf erst die futteraufnahme an der maschine erkunden!
bei handbohrmaschinen gibt es kegelausfnahmen (Morsekegel MK)
und welche mit rechtsgewinde.
(3/8“ X 24 UNF oder 1/2" X 20 UNF (Unified National Fine Thread Series).)
bei letzteren findet sich eine schraube mit LINKSGEWINDE unten
in der werkzeugaufnahme die zuerst gelöst werden muß.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
das Futuro Top Futter hat 3 herausragende Eigenschaften:
1. Schlagbohrfest
2. Staubdicht
3. selbst nachspannend bei hohen Momenten
Es ist aber nur eingeschränkt linkslauffest, dies ist aber abhängig von der Maschine auf dem es montiert ist, auf der SBE 1010, die im Zweifel mehr als 28Nm auch im Linkslauf erzeugt kann die kleine Sperrklinke im Linkslauf kaputt gehen aber auch sich das ganze Futter von der Bohrspindel abdrehen. Weil bauartbedingt durch Balg der das Futter staubdicht macht es nicht auf der Bohrspindel mit Sicherungsschraube gesichert werden kann.
Das Futuro Top eignet sich ebenfalls für stationäre Bohrmaschinen die nur über Rechtslauf verfügen.
Das Futuro Plus (müsste den Zusatz S2 haben und einen roten Ring besitzen) hält Bohrer bei weitem nicht so bombenfest wie das Futuro Top, hält aber eben im Linkslauf ohne die Einschränkungen des Top.
Man sollte also schon in etwa wissen was man mit der Bohrmaschine macht und danach das Futter wählen.
Gruß Dietrich
hinnakk
17. August 2008
3. selbst nachspannend!
Das ist es auf jeden Fall. Meine Bohrkrone musste ich schon zwei mal mit Hilfe von Schraubenschlüssel und WaPu befreien. Und ich habe die Sperre vorher gelöst. 68mm Bohrkrone durch 24cm Kalksandstein.
Das Futter ist auf den Schlagbohrmaschinen ein hervorragendes Futter. Für Schraubarbeiten mit Linkslauf aber wirklich nicht besonders geeignet. Auch nicht um nen Bohrer mal rückwärts wieder aus der Wand zu drehen. Habe vor dem Kauf auch überlegt das Futter zu tauschen, aber für meine Anforderungen ist das Futuro Top bestens geeignet. Wenn sie mal dauerhaft im Bohrständer landet überleg ich es mir vielleicht noch mal.
MfG hinnakk
Sägenbremser
20. Juli 2011
Ja das mit der Wasserrohrzange ist mir auch nicht fremd.
Bei "normaler" Verwendung kommt das wohl nicht vor,
aber wenn es mal an die Grenzen geht beisst sich das
Futurofutter schon wirklich recht fest. Bin mir jetzt nicht
sicher wie das Metabofutter benannt wird, top/plus aber
es geht wirklich richtig auf Anschlag bei hoher Belastung.
Auf der Tischbohrmachine habe ich ein Albrechtfutter.
So muss das sein finde ich für angemessenen Preis.:emoji_slight_smile:
Gruss, Harald
dew-tool
1. März 2012
Bad Kissingen
Dem Urteil von Justus kann ich uneingeschränkt nur zustimmen.
Habe mit den Röhm Futtern die selben Erfahrungen gemacht. Benutze selber auch die von Jakobs möchte aber hier keine Reklame machen.
Gruß Jürgen
beppob
5. Juni 2012
Oberallgäu
werden die metabo Bohrfutter nicht von röhm hergestellt ???
demnach müßten beide gute Qualität sein :emoji_frowning2:
ich wußte das schlichtweg nicht, daß es linkslauffeste futter gibt und welche die das nicht sind :emoji_open_mouth:
aber wenn man das weiß und das futter nach Verwendungszweck kauft, dann gibt's nichts zu meckern :rolleyes::emoji_wink:
guude,
Röhm baut schon präzises zeug,
sollten aber auch nur zu präzisionszweke eingestzt werden.
schlagbohren mit futter gehört auf den müllhaufen der geschichte.
ich kenne einige röhms die nach dem
einsatz mit kronensägen so zugerammelt waren,
dass sie beim öffnen mit rohrzange etc. erheblich
in ihrer funze eingeschränkt waren.
bei großen drehmomenten werkzeugschäfte mit
3- oder 6-kant verwenden bzw. anarbeiten und keine
selbstzuziehenden futter einsetzen.
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Beppo,
Zitat: "werden die metabo Bohrfutter nicht von röhm hergestellt ?"
Eher umgekehrt:emoji_slight_smile:
Gruß Dietrich
forestgun
8. Februar 2013
Links der Isar
Hallo Beppo,
Gruß Dietrich
Das wundert mich aber, wohl nur ein Joke oder?
Lese auf Unternehmen-Röhm Spannzeuge: Bohrfutter, Drehfutter, Spannzeuge gerade das:
1909 gegründet, gilt RÖHM heute als einer der bedeutendsten Spannmittelhersteller der Welt mit einem umfangreichen und leistungsfähigen Produktprogramm:
Bohrfutter, Körnerspitzen, Drehfutter und Schraubstöcke, Robotergreiftechnik,
Kraftspannfutter, Spannzylinder und Spanndorne, Werkzeugspannsysteme und ein großes Potenzial an Sonderspanntechnik. Zahlreiche namhafte Anwender in den unterschiedlichsten Branchen vertrauen dem Spanntechnik-Experten seit
Jahrzehnten.
RÖHM hat für alle Spannprobleme die richtige Antwort, sowohl in der Werkstück- als auch in der Werkzeugspannung. Für die Fertigung von Produkten höchster Ansprüche werden sämtliche Voraussetzungen schon bei der Kundenberatung, über die Konstruktion und Produktion bis hin zum Service erfüllt. RÖHM gilt in der Branche als Unternehmen, welches mit seinen fortschrittlichen Produkten die Entwicklung am Markt maßgeblich mitbestimmt.
Da Futuro-Bohrfutter und Linkslauf hast du aber noch akzeptiert, dass Röhm für Fein und Metabo die professionellen Bohrfuter herstellt. Oder ist das ein anderer Dietrich, der auf die wirklich schöne holz-seite.de verweist?
Gruß, forestgun
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Forestgun,
das war durchaus ernst gemeint.
Leider habe ich in der von Dir verlinkten Diskussion von 2005(!) keine von mir anders lautende Aussage finden können.
Dennoch sind es 2 paar Schuhe was auf einem Futter drauf steht und wo es gefertigt wird.
Und sagen wir mal so, ich laufe mit sehr offenen Augen bei interessanten Produktionsrundgängen herum...:emoji_slight_smile:
Gruß Dietrich
hinnakk
17. August 2008
Habe gerade mal ein Bild vom Futuro Top gefunden was vielleicht interressant sein könnte. Leider habe ich es nicht mit deutscher Beschreibung gefunden.
Gruß hinnakk
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Dietrich
also baut Metabo Bohrfutter für sich und andere Hersteller
unter dem Namen Röhm?
Auf einer alten Makitabohrmaschine habe ich ein Schnellspanfutter
gefunden, da steht Metabo und Röhm drauf, würde logisch sein.
Das Futter tut seit über 20 Jahren seinen Dienst und ja, es spannt
auch im Linkslauf ohne diese seltsame Drehverriegelung an meiner
Metabo - Schlagbohrmaschine. Auch das Wechselfutter des Metabo-
Combihammer spannt sehr zuverlässig in jeder Richtung.
Die Schlagbohrmaschine ist zur Strafe zum Rührwerktreiber degradiert.
Ganz vorschriftsmäßig mit 6-kant Aufnahme, das kann sie ganz gut.
Wenn es auch eine Lösung für den jetzt 3. Akkuschrauber der Firma
geben würde, das Futter ist wirklich ein Witz, aber der Umtausch hat
immer korrekt funktioniert ohne eine Verbesserung zu bringen, bin
ich schon bereit mein bohrendes Werkzeug auch weiterhin in der
schönen grünen Farbe zu erwerben. Sonst habe ich nichts von der
Firma aus Nürtingen im Gebrauch.
Liebe Grüsse, Harald
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Harald,
auf verschiedenen Besichtigungen im Nürtinger Werk habe ich immer große Mengen an Bohrfuttern gesehen und auch CNC Automaten die Futterteile sehr gleichmäßig alle paar Sekunden auswarfen.
Und es wurde auch erwähnt das Futter solche Futter auch für einen "bekannten Futteranbieter" dort mit laufen.
Welches Problem gibt es denn mit dem 3. Akkuschrauber-Futter?
Gruß Dietrich
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Dietrich
du bist wirklich Insider, gut zu wissen.
Ja die Futter meiner Metaboschrauber haben seit dem Erstkauf in schöner
Regelmässigkeit nach den ersten 100 Verschraubungen den Bithalter/Bohrer
immer wieder rausgeschmissen. Schön war - es gab immer einen Komplett-
satz als Ersatz, also auch neue Akkus, Ladegerät ect. Ob das jetzt besonders
nachhaltig sein könnte, wage ich zu bezweifeln. So langsam komme ich auch
auf den Gedanken es doch mal mit einem anderen Schrauber zu probieren. So
viel teurer sind ja Makita/Festo auch nicht wirklich.
