Nicht-kreisförmiges Abrunden mit Oberfräse
harris
1. Juli 2009
Wie kann ich ein solches Profil mit der Oberfräse erreichen?
Oben ist es ein Viertelkreis, unten nicht.
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Mark, das müsstest Du jetzt aber genauer erklären.
Dies soll wahrscheinlich der Querschnitt des gewünschten Profiles sein, wie Du dies mit einer Schablone und Kopierhülse erreichen willst ist mir allerdings dann schleierhaft.
harris
1. Juli 2009
Yep, Querschnitt!
Für ne popelige 8mm-Aufnahme werde ich solche Fräser wohl nicht bekommen , oder?
Fiamingu
24. August 2012
Kommt ja auch auf die Plattenstärke an, bei 20 mm kein Problem, drüber würde ich es selbst für gefährlich einstufen da der Fräser im Durchmesser zunimmt und daher die Grenzen bei der Leistung der OF sind und dieses auch sicher zu beherschen sein muss. Ab einer gewissen Grösse sollte mann dann doch auf einen Frästisch oder Tischfräse ausweichen.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Harris
denke du bist immer noch bei deinem runden Tischchen.
Wenn du nun unbedingt nicht ins Drechseln wechseln möchtest, must du dir
deine Fräse in einen geeigneten Fräs/Bohrständer klemmen und einen Dreh-
teller davor basteln. Das geht schon, habe auch selber erst vor 2 Jahren die
Einfachheit einer Drechselbank kennen gelernt, davor vieles mit Fräse und
Kreissäge selber gemacht. Bei sanfter Spannabnahme geht das auch mit einem
8mm Schaft, aber das dauert wirklich recht lange.
Versuch doch mal im Deutschen Drechslerforum einen Betrieb in deiner Nähe
zu finden und besprich mit dem Handwerker dein Vorhaben und was du dabei
leisten kannst, oder wie der Drechsler dir dabei helfen könnte.
Liebe Grüsse, Harald
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Nun ja, Fräser vorschlagen ohne die Abmessungen des Profiles zu kennen hilft wahrscheinlich nicht viel weiter. :rolleyes:
harris
1. Juli 2009
Wie ein Bluthund :emoji_slight_smile:
Ich überlege, einen Teil machen zu lassen, und den Rest mit der Oberfräse zu machen. Die beiden Platten sollten jedenfalls machbar sein. Dazu die Skizze.
Den Plan mit dem Bohrständer umd dem Drehteller hatte ich auch schon.
Ich habe mal kurz gesucht. Einen ausreichend großen Handlauffräser finde ich nur für 1/2 Zoll Aufnahme.
Ich habe auch nur ne Bosch POF 1400. Weiß jemand, ob man da eine entsprechende Spannzange verwenden kann?
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Da hast Du wahrscheinlich recht, werde mich mal wieder um meinen Kram kümmern ...
Fühl Dich jetzt aber bitte nicht auf die Zehen getreten, dies war von mir eher ein Wink mit dem Zaunpfahl an den TE um die Abmessungen zu vermelden, denn dann könnte man ihm auch zielgerecht helfen.
Ich ziehe mir nicht alle Beiträge rein um vielleicht irgendwo in einem anderen Thema versteckte Info zu finden die hier relevant wäre.
harris
1. Juli 2009
Sorry, werde mich aber nach den Möglichkeiten richten.
In der Skizze ist die untere Abrundung 40 x 10 mm
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo harris
wenn du das mit dem Bohrständer auch schon ins Auge gefasst hast,
stell dir deinen Drehteller einmal als Spannfutter vor.
Für die Bearbeitung kannst du jeden Hohlkehlfräser verwenden, nur fleißiges
Drehen ist angesagt und ein geeignetes Verstellen der Fräserhöhe muss sein.
Deine Fräse schafft das auf jeden Fall, 1.5 Kw sind schon eine ganze Menge
Power in der Holzverarbeitung bei den geringen Durchmessern. Kann die
Fräse denn in einen Eurohals/43mm gespannt werden?
harris
1. Juli 2009
Hallo harris
Meine Idee ging sogar dahin, den Fräser pendelnd zu lagern, sodass man so einen recht großen Radius realisieren kann: Der Fräser lässt sich vom Mittelpunkt des Drehtellers zum Rand bewegen und darunter lässt sich das Werkstück auf dem Drehteller bewegen.
Ich weiß nur noch nicht, wie man diese Aufhängung realisiren könnte.
Gast aus Belgien
12. Februar 2012
Mit einem Fräser in der OF wird das so ohne mehr wohl nicht werden, Du brauchts ja hierzu einen 80mm Fräser ...... dies würde ich mir und meiner OF nicht antun.
Geht es hier um den durch meinen Namensvetter angesprochenen Tisch, sprich Tischplatte oder so?
Da ist die Idee von Harald schon ein Ansatz, aber Du hast dann ja nicht nur die Höhenverstellung der OF nötig, der Drehpunkt des Werkstückes muss sich ja auch dem Fräser nähern.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Hallo Harris
evtl. kannst du einen Bohrständer unter der Grundplatte mit 2 kräftigen
Türscharnieren versehen und das ganze verkehrt herum an der Wand
befestigen. Da würden es aber immer symetrische Auskehlungen werden.
Um dein gewünschtes Profil zu erzielen, brauchte es schon eine Kurven-
scheibekonstruktion mit 2 Drehpunkten, schwierige Konstruktion für den
Hausgebrauch finde ich und für den Aufwand gibt es schon alte Drechsel-
bänke zu kaufen.
Bin gespannt wie du das lösen wirst
harris
1. Juli 2009
Hallo Harris
bänke zu kaufen.
Jaja, Pendel für Auskehlungen. Abrundungen gehen damit natürlich nicht. Sorry, war nicht 100 % bei der Sache.
SteffenH
29. August 2011
"Profilrutsche". Ich hoffe, das Prinzip wird deutlich. Auf den schwebenden Teilen fährt die Oberfräse, die auf einem Brett montiert ist.
harris
1. Juli 2009
Toll! Danke! Das geht natürlich auch für eine entsprechend konkav geformte Rutsche.
Vielleicht generell besser, als eine Basisplatte: Die Fräse (Fräsmotor) an einem simplen Bolzen als Drehachse befestigen. Es kommt ja nur auf den minimalen Abstand vom Werkstück an. Damit liessen sich auch konkave Formen realisieren.
Ich habe grad darüber nachgedacht, wie man mit der Fräse die konkave Säule fräst: Ähnliches Prinzip:
Stell Dir vor. die Fräse fährt auf einer entsprechend geformten Schiene:
https://www.youtube.com/watch?v=zVsTst8hM_c
