Parkettboden Versiegelt oder Geölt
BarneyStinson12
2. August 2013
Hallo!
Ich hab ein Problem.
Kann mir jemand sagen welche Holzart mein Parkettboden ist bzw. ob dieser versiegelt oder geölt ist.
Wie kann ich erkennen ob er matt oder glänzend ist?
Am zweiten Bild wurde bereits eine Stelle abgeschliffen...
Vielen Dank!
Mitglied 42582
Das ist Eicheparkett. Ob das geölt, oder lackiert ist kann ich anhand der Bilder nicht erkennen. Wobei ich bei Bild No. 1 mit den Wasserflecken (?) auf geölt tippen würde.
BarneyStinson12
2. August 2013
Hallo!
Vielen Dank für die Antwort.
Kann man das irgendwie testen ob es geölt oder lackiert ist?
Mitglied 42582
Du willst eh alles abschleifen, wenn ich das richtig verstanden habe?
Einzige Frage ist, womit du versiegeln willst. Wenn du eh Ölen willst kann dir das völlig egal sein, was da jetzt drauf ist. Lackieren kannst du aber nur wenn der Boden nicht geölt war.
BarneyStinson12
2. August 2013
Hallo!
Mir geht es eigentlich nur um diese helle Stelle das ich diese nachlackieren oder ölen kann deswegen würde ich gerne wissen wie man das testen kann.
Warum kann man nicht lackieren wenn der Boden geölt war? Zieht dann das Mittel nicht mehr ein?
Ist der Parkett matt oder glänzend bei mir, hab leider nicht so viel Erfahrung mit so etwas.
Mitglied 42582
Wie du schon merkst kann man sich da streiten. Öl zieht, wenn es richtig gemacht wurde in die Holzporen ein und verhindert so ein eindringen von Wasser. Wenn die Poren nach dem schleifen noch mit Öl gesätigt sind hält der Lack nicht.
Normalerweise müsste eine geölte Fläche auch nach dem schleifen noch Wasserabweisend sein.
BarneyStinson12
2. August 2013
Hallo!
Das heißt zum testen am besten eine Stelle abschleifen und Wasser darauf geben? Wenn es gleich einzieht war er lackiert wenn nicht dann war er geölt?
Hab ich das so richtig verstanden oder gibt es eine andere Testmethode?
Mitglied 42582
Naja einen lackierten Parkettboden erkennt man eigentlich als lackiert, da ist halt der Lack als Schicht drauf. Probier es einfach mal. Willst du nur eine kleine Stelle erneuern? Die wirst du nämlich hinterher sehen, weil das Holz eine andere Farbe hat.
BarneyStinson12
2. August 2013
Hallo!
D.h. damit ich überall die gleiche Farbe habe muss ich den ganzen Parkett abschleifen und danach eine Schicht Lack darauf?
Mitglied 42582
Würde ich so machen. Irgendwann gleicht sich der Boden auch evtl. wieder von alleine an, aber wie lange das dauert, oder ob es wirklich "unsichtbar" wird, kann nur die Kristallkugel sagen:emoji_grin:
BarneyStinson12
2. August 2013
Hallo nochmals!
Kann man anhand der Fotos sagen ob der Boden matt oder glänzend ist? Sollte nämlich wieder so werden...
Für Schnellreparaturen an kleinen Stellen hab ich schon öfter Osmo Hartwachsöl verwendet. Kannst du einfach erstmal testweise dünn mit Wattestäbchen an unauffälliger Stelle testen. Funktioniert sowohl bei geölten wie bei lackierten Böden. Dünnes einpolieren mit einem Lappen reicht in der Regel schon.
Deine Fotos sind übrigens grauenvoll, geht das nicht besser? Hab das Gefühl, je moderner die Technik, um so beschissener werden die Fotos.
Mitglied 42582
Du musst im Browser auf "Grafik anzeigen" gehen, dann erkennt man auch was:emoji_wink:
Mitglied 42582
Ganz nebenbei vermute ich das hier wieder mal ein Mieter selber verbessert, oder auch nicht:emoji_grin:
knockwood
28. März 2012
In Situ
Servus,
auf dem ersten Foto erkennt man unten am Rand die Spiegelung des Edelstahlrohres.
Gibt es ein solche Spiegelung auch, wenn der Boden geölt worden ist?
Wegen der Spiegelung tippe ich eher auf lackiertes Parkett. Da die Spieglung nicht stark ausfällt, eventuell matter Lack, aber das ist zu sehr geraten.
@roostie: Wo befindet sich auf dem ersten Bild ein Wasserfleck?
Mitglied 42582
Sorry ist das 2te, könnte aber auch abgelatschter Lack sein:rolleyes:
