vor einigen Wochen habe ich in meiner Gegend eine gut ausgestattete TK1688D gefunden und erworben. Ich habe jedoch so ein paar kleine Baustellen mit dem guten Stück und somit auch einige Fragen:
1) Einstellen des Schiebetisches
Das Thema ist altbekannt (siehe Links), jedoch kann es nach meinem Dafürhalten nur so funktionieren, dass zunächst ein definierter Winkel des Queranschlags zum Sägeblatt (bzw. T-Nut) eingestellt wird (kann, muss aber nicht 90° sein). Dann nimmt man ein Brettchen mit einer geraden Kante und legt dieses an den Queranschlag. Sägt man nun eine Seite ab und dann von der gleichen Seite einen Streifen, so erhält man einen Abschnitt, dessen Breite vorne und hinten vermutlich
unterschiedlich ist. Anhand dieser Abweichung lässt sich nun der Schiebetisch parallel zum Maschinentisch einstellen. Als letzter Schritt erfolgt dann das Einstellen des rechten Winkels zw. Queranschlag und TNut.
Verzichte ich auf diesen letzten Schritt, so habe ich bestensfalls einen parallelen Schiebetisch, jedoch mit Sicherheit keinen rechten Winkel - richtig?
Winkel-u. Paralellitätseinstellung der 1688
Einstellen einer TK1688D
2) Spaltkeil
Der Maschine liegen zwei Spaltkeil bei. Einer ist leicht verdreht, der andere für die kleinen Blätter entschieden zu dick. Sind die Dinger genormt? Ind er Bucht habe ich unter dem Stichwort "Kreissäge Spaltkeil zwangsgeführt nach DIN 38820" entsprechende Teile gefunden. Kann ich diese einsetzen?
Nach meinem Verständnis muss der Keil mindestens so breit sein wie der Grundkörper des Blattes und maximal zu breit wie der resultierende Schnitt.
3) Ersatzteilverfügbarkeit
Gibt es eigentlich noch Teile für die Maschine? Leider hat die rückseitige Aufnahme der Abzughaube (größeres Blechteil), an der sowohl die Absaughaube als letztlich auch der Spaltkeil montiert werden, irgendwann einmal einen bösen Schlag kassiert. Die Haube ist somit gegenüber dem Sägeblatt leicht verdreht. Dies ist an und für sich nicht weiter tragisch, insofern jedoch nervig, da damit der Halter der Haube nicht mit dem Sägeblatt fluchtet und so ein längeres gesägtes Bauteil dort anstößt und nicht weiter durch das Blatt geschoben werden kann...
Über etwas Hilfe würde ich mich freuen.
2) Spaltkeil
