Ratsche mit Bitaufnahme (flach)
L00N
3. Februar 2009
Aachen
Nabend!!!
Noch ne Frage zum tagesabschluss....
Kennt jemand eine verlässliche "Miniratsche" mit möglichst geringer Bautiefe. Soll heissen, dass der Bit direkt in die Ratsche arretiert wird. Und dann vor allem fest, und als Inbus.
Vorgabe wären Bit+Ratsche bis 20 mm....
Die Schrauben die gelöst werden müssen haben eine Spannfunktion, und dann doch bis 30mm "Spiel".
Vielen Dank für eure Mühe
Cheers and good n8 Alex
HeikoB
8. September 2009
Bremen
hab den Bitratschenkasten von Bahco der könnte passen!
Gibts für kleines Geld bei Hornbach.
Gruß Heiko
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Sowas gibt es auch von Projahn.
Link einfügen klappt nicht. Einfach mal auf deren Homepage gehen und unter Bits und Bitsätze findest Du das Zeug.
Ich habe paar Sachen von Projahn und bin zufrieden damit.
Frank S
3. Juli 2012
Oberhavel
...Vorgabe wären Bit+Ratsche bis 20 mm....
Die Schrauben die gelöst werden müssen haben eine Spannfunktion, und dann doch bis 30mm "Spiel"...
Hallo Alex,
worauf beziehen sich Deine Maßangaben? Soll "bis 20mm" die max. Bauhöhe (Knarre incl. Bit) sein?
Was sind "Schrauben mit Spannfunktion, mit dann doch 30mm "Spiel""?
Gruß, Frank
L00N
3. Februar 2009
Aachen
Hallo Alex,
Gruß, Frank
Hi Frank!!!
Das ist eine Madenschraube M8 mit Innensechskant. Dient quasi als Stell/Spannschraube. Zum entspannen der Vorrichtung wird die Schraube gelöst. Teilweise bis zu 30mm rausgeschraubt.
Ich hab bis zur Decke ca. 50mm Luft. Deshalb Ratsche plus Bit um die 20mm......und die Zugabe von 30mm durch das Herausdrehen der Schraube.
Bit plus Ratsche 20 mm wird nicht klappen ... der Bit hat doch schon 25 mm
Heute 10:32
So ein Bit hat aber auch Einstand.....und zur Not schneide ich den bis auf nen schmalen 6Kantkragen runter.
Es gibt doch diese Ringschlüssel-Ratschen. Sowas nur als Bitaufnahme wäre ideal.
Cheers Alex
Hans-Friedrich
29. November 2011
Da hab ich auch gerade dran gedacht. Guck doch mal auf die Insel, obs die Dinger da für 1/4" gibt? Dann sollte der Bit da ja reinpassen.
Oder den Bit an der Aufnahme etwas kleiner machen, so dass er in die nächst kleinere Ringschlüssel-Ratsche passt?
L00N
3. Februar 2009
Aachen
@ tscharlie
Ganz genau sowas meinte ich.....:emoji_wink: Sollte ich eigentlich kennen, aber anscheinend bin ich beim Werkzeughändler immer dran vorbeigesaust :emoji_grin:
Jetzt muss ich mir nicht mehr die Finger brechen, wenn ich den Sch... demnächst demontieren muss.
Vielen Dank wieder mal für eure Hilfe(n)
Cheers Alex
P.S.: @ Hans-Friedrich: War so mein erster gedanke. Aber siehe da...gibbet ja fertig zu kaufen :emoji_wink:
