Treppe/Geländer sicherer machen
TheWoodTinkerer
24. Juli 2010
Luxemburg
Ich möchte zwischen Fuß- und Knleleiste, resp. zwischen Knieleiste und Handlauf eines Geländers Bretter anbringen um zu verhindern, dass Kleinkinder durchklettern können. Die Pfosten sind 48mm Rohr. Ich suche nach der einfachsten und schnellsten Befestigungsmöglichkeit der Bretter an den Pfosten. Ästhetik ist Nebensache. Die Bretter sind voraussichtlich Streifen von etwa 240mm Breite aus Fichtensperrholz in 18mm Dicke.
Danke für alle konstruktive Tipps.
hinnakk
17. August 2008
Wie wäre es mit Rohrschellen, die kannst du an die Rohre Schrauben und hast dann die Möglichkeit mit einer M6 oder M8 Schraube die Bretter anzuschrauben. Nicht schön aber selten!
Gruß hinnnakk
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Oder passende Löcher bohren und ein Nylonseil einflechten zum Fixieren an den Stäben. Das Ganze zusätzlich von oben abhängen. So verhunzt Du nichts und kannst alles spurlos entfernen, wenn die lieben Kleinen liebe Große geworden sind.
Michael
Helmut60
5. September 2006
Hallo Marc,
wenn die Bretter spurlos wieder runter müssen ist am sinnvollsten : Die Rohre mittels Rohrschellen.. oder auch kräftige Kabelbinder.. oben u. unten "aufdoppeln"... = eine passende Leiste dran machen, und an die Leiste die Bretter. Bzw. .... erst die Bretter durch die Leiste an die selbe schrauben... dann die Leiste an die Rohre.
:emoji_slight_smile: Helmut
hinnakk
17. August 2008
Also das mit den Rohrschellen habe ich so wirklich schon mal gesehen. Die Schellen mit Gummieinlage hinterlassen auch keine Andrücke an den Rohren. Es lassen sich damit halt durchaus stabile Konstruktionen herstellen.
Optisch muss man damit leben können oder findet eine Lösung die Schellen verschwinden zu lassen.
Gruß hinnakk
tom63
10. Juli 2012
Bayern
... wieso spannst du nicht einfach ein paar seile/draehte statt dem ganzen bretter-zauber?
tom
p.s. oder wenns unbedingt holz sein muss - nimm duenneres sperrholz - und immer abwechselnd vorn und hinten durch die pfosten - wie die korbflechter...
Hallo Marc, wie weit sind die Rohrabstände eigentlich?
Liebe Grüße
Pedder
