hochkantlamelle eiche ölen/versiegeln?
lamarzocco
14. Juli 2011
stuttgart
hallo holzspezialisten,
bin neu hier im forum und hab gleich mal ein anliegen:
wir haben ca 100m² 25 mm dicke hkl eiche in unserem laden auf fliesse verklebt.
zig mal geschliffen dazwischen abgespachtelt , nachdem er schön eben und glatt war einmal eingeölt mit dem braunen pad und der rundtellermaschine.
sah alles wunderbar aus....bis zum ersten wasser und espresso der verschüttet wurde.
die kaffeeflecken gehen nicht mehr richtig raus,das wasser obwohl es gleich aufgewischt wurde lässt den boden quillen. er saugt es förmlich auf.
die holzbodenölfirma sagte uns wir hätten den boden vor dem einölen mit spezialreinigungsmittel reinigen sollen um die tanine aus dem holz zu ziehen
diese sind wohl ursächlich für die kaffeeflecken. wir haben ihn aber nur feucht gewischt ohne das spezialreinigungsmittel zu verwenden bevor er eingeölt wurde.
eigentlich wollen wir hier espressomaschinen verkaufen und haben zusätzlich noch eine espressobar in dem raum.d.h. schon ab und zu mal kaffee und wasser auf dem boden.
was würdet ihr mir raten in anbetracht der nutzung?
nochmals mit öl(eventuell anderes) versiegeln und/oder wachsen oder abschleifen und lackieren...??
in 3 wochen wollen wir eröffnen...
grüße
micha
frankundfrei
Lichtenfels
Hochkantlamellen ölen
Hallo Micha,
ich würde auf alle Fälle bei dem Öl bleiben. Etwas irritiert bin ich mit der Aussage:
Bitte schreibe mal, welches Öl Ihr da verwendet habt. Bei einem Hochkantlamellen-Parkett würde ich sehr auf die Sättigung des Holzes mit dem Parkettöl achten. Und da braucht es mehr als einen Auftrag.
Die Wasserflecken und die Dein Bericht
...das wasser obwohl es gleich aufgewischt wurde lässt den boden quillen. er saugt es förmlich auf...
zeigt, dass die Faser nicht mit Öl gesättigt ist.
Es könnte aber auch sein, dass Euer Öl Wachsanteile hat. Dann würde ich es nicht mehr weiter verwenden.
Bei den Hochkantlamellen würde ich nach der Sättigung noch ein Poren füllendes Finish-Öl aufpolieren.
Grüße aus Frangn
Frank von Natural-Farben.de
lamarzocco
14. Juli 2011
stuttgart
hallo frank aus frangn,
vielen dank erstmal für deine antwort.
wir haben von woca das holzbodenöl natural verwendet.
verteilt haben wir es mit der rundtelleremaschine und einem hellbraunen pad.
es war nur ein auftrag.
vermutlich ist hierbei der boden nicht richtig gesättigt worden.
ob das öl wachsanteile hat weiß ich nicht.
welches finishöl könntest du empfehlen?
wie oft sollen wir den boden noch einölen?
grüße micha
Hört sich für mich auch danach an, dass was schief gelaufen ist. Entweder falsches Öl oder falsche Verarbeitung. Schreib mal, was für ein Öl, was für Spachtel, welcher Körnung beim Schliff und wie genau die Arbeitsschritte waren.
wandergeselle
29. Januar 2008
hamborch/HH
grüße micha
moin
punkt 4
WoCa Holzbodenoel
ansich ergeben sich keine probleme mit woca / trip trap-
wenn man sich an die verarbeitungshinweise des herstellers hält.:emoji_wink:
wg der flecken- ev. den hier
WoCa Fleckentferner
ich bleib gern in der systemlinie...
frankundfrei
Lichtenfels
Angaben, die nicht immer stimmen...
@Wandergeselle
Unabhängig von den "Verarbeitungshinweisen des Hersteller" sollte man noch seinen eigenen Verstand verwenden. Dann wird man ein wenig nachdenklicher:
Im Sicherheitsdatenblatt wird "VOC-frei" angegeben - auch entsprechend am Artikel beworben und gleichzeitig werden 30-40% "Iso-Alkaner" ausgewiesen - soviel zu "Herstellerangaben".
@micha
Auch ich würde erst mal im System bleiben. Frage dort doch einfach mal nach. Evtl. haben die ja ein porenfüllendes Finish-Öl - wenn nicht, dann kann man immer noch mal was ausprobieren.
Grüße aus Frangn
frankundfrei
Lichtenfels
Fehlerfrei arbeitet keiner....
... auch wir nicht.
Das war nur der vorsichtige Versuch, Dir den Zahn zu ziehen, dass man alles 1:1 für wahr halten und umsetzen kann, was man so in den Hersteller-Prospekten und -seiten liest.
Einmal muss es nicht immer stimmen und das andere mal kann mein Vorhaben abweichen von dem, was der Hersteller beschreibt.
P.S. ... bei dem Frankenwein sehe ich da aber keine Probleme :emoji_slight_smile:
Grüße aus Frangn
wandergeselle
29. Januar 2008
hamborch/HH
zahnfee hin oder her-
worauf soll sich denn der handwerker sonst einstellen, wenn nicht auf die herstellervorgabe, um eben gewährleisten zu können.
in meinen angeboten steht immer : verarbeitung erfolgt nach herstellervorgabe-
und wenns mal so nicht anwendbar ist, hilft oft die anwendungstechnik des jeweiligen herstellers.
im günstigsten fall hatte ich auch schon mal den ad am bv.
prost!
ach ja , im datenblatt steht auch :
4) R65 ist auf Grund der hohen Viskosität des Produkts nicht relevant.
ansonsten - wers genau wissen will- ruft mal - passkontrollfrei- in dk an.
lamarzocco
14. Juli 2011
stuttgart
hallo,
vielen dank für eure hilfe!!!
ich werde den boden nochmals einölen nach vorgaben des herstellers.
das porenfüllende finishöl wird zur sicherheit auch aufgetragen....
wachs lasse ich weg.
das problem war vermutlich der zu dünne ölauftrag mit der rundtellermaschine.der boden konnte sich nicht richtig vollsaugen.
schön das der raum zum teil schon eingerichtet ist...uuaaahh
danke nochmals und grüße aus stuttgart
micha
