Multifunktional Frästisch
wael20
15. August 2009
Stuttgart
Mein Multifunktional Frästisch:
nachdem ich den Frästisch von Guido Henn gesehen habe, wollte ich was bauen, und gleich erweitern bzw. mehr ausnutzen, dann habe ich mehrere Foren durchforstet, und habe ich zuerst einen Tisch, Winkelanschläge etc. aus Holz gebaut, und da es nach der ersten Verwendung viel Spaß gemacht hat, habe ich die auseinander gebaut und neu überarbeitet, nun das Resultat:
Mit dem Drehgriff kann man die Maschine, auch im Betrieb, schnell hoch und runter bewegen und durch drehen des Griffes fixieren, damit kann ich Dübel, Lochreihen oder kleine Nuten fräsen. Das Gewinde rechts vom Griff dient als ein Tiefanschlag bzw. im Fixierten-Modus als Höhen-Feineinstellung.
Auf die Frästisch-Öffnung passen auch meine Kopierhülsen, ich muss noch ein paar Alu-Scheiben mit unterschiedlichen Öffnungen fräsen.
Absaugung geht komplett von unten und nicht durch den Parallelanschlag, damit sie immer funktioniert, auch ohne den Parallelanschlag, wenn man z.B. Nut fräst… Der Parallelanschlag ist von hinten mit Plexiglas geschlossen, ich muss noch die Seiten (in der Öffnung) schließen und dann, wenn man ein Holzteil zum Fräsen schiebt, bildet sich über dem Fräser ein geschlossener Raum, und die Späne können nur runter…
Das ist der Parallelanschlag, er ist von Item, Profil 8:
Ohne den Splitterschutz kann man z.B. eine Begrenzung anbringen um an die richtige Stelle zu Bohren oder den Nut zu beenden…
Löst man die 3 Schrauben von der Parallelanschlag-Führung…
wael20
15. August 2009
Stuttgart
… hat man einen geilen Schiebeschlitten, in der Item-Nut passt auch eine Schraubzwinge:
… und bei größeren Stücken, einfach drehen:
ich habe die Nuten auf dem Tisch mit 400 Papier geschliffen und mit Hartwachsöl behandelt, da durch gleiten die Schienen problemlos.
Und wenn ich den Frästisch nicht mehr brauche, kommt alles weg:
Dann wird es zu einem Festool MFT:
Bei dem Bohrständer war die Platte verbogen, jetzt ist es aber 100% senkrecht:
Eddy
13. April 2011
Hast du ganz toll gebaut,nur was mich bei deinen Bildern stört,ist der diagonale
Anschlag auf deinem Frästisch.
Für was:confused:
Ob Nut oder Profil da kann der Anschlag stehen wie er will!
Warum dann Schräg:confused:
Höhenverstellung hätt ich auch anders gemacht.
Gruß Eddy
Mr.P
30. Juli 2009
bei Hanau
Hallo Eddy,
kann ich dir auch sagen. :emoji_wink:
Das schräg gestellte Profil ist nicht fest, sondern als Schiebeschlitten. Man kann also eine schräge Nut in das Brett fräsen. Ist schon ganz praktisch...
Andreas
Eddy
13. April 2011
Hallo Eddy,
Andreas
Das einzige was ich zum schieben sehe ist der Anschlag auf Bild eins und zwei!
Auf sämtlichen anderen Bildern sind Zwingen zu sehen die etwas halten,aber nichts zum schieben.:emoji_wink:
wael20
15. August 2009
Stuttgart
Richtig...
im ersten Bild, ist das Profil in der Nut mit 3 Schrauben fixiert, der Anschlag ist geraden und dient als normalen Anschlag, wie bei allen Tischfräsen.
In dem anderen Bild (wo, das Anschlag diagonal ist), ist das Profil in der Nut lose, aber das Anschlag ist mit dem Profil in jeder gewünschten Winkel fest fixierbar, und beide gleiten in der Nut -> so habe ich einen großen und stabilen Winkelanschlag, sowas kann man damit machen:
Einfach die Winkel einstellen, auf dem Holz Markierungen in regelmäßigen Abständen machen, Markierung auf dem Holz mit der Markierung auf den Tisch auf einander stellen und mit Schraubzwinge fixieren und dann nur schieben :emoji_slight_smile:
wael20
15. August 2009
Stuttgart
so mache ich meine Zinken aprops:
sowie halbverdeckte zinkung, dazu muss ich am Tisch, nur Begrenzung mit Schraubzwinge fixieren, damit ich nicht zu weit fräse:
wael20
15. August 2009
Stuttgart
Mache morgen mal Bilder von meiner Höhenverstellung und meines einfachen
Anschlages,mit dem ich das gleiche mache. Nur mit weniger Aufwand.:emoji_wink:
Sorry,auch Kritik muss sein nicht nur Lob.
Du, genre, bin offen vor Ideen, und werde ich sogar nachbauen, wenn es besser ist...
Aber oben hast du kritisiert bevor du das Prinzip verstand hast...
Wael
Mitglied Hummel123
sieht mehr als gut aus, wenn ich das mal so sagen darf!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Eddy
13. April 2011
Wael
Es geht nicht um besser,und verstanden hab ich es auch. Hab mich vielleicht etwas
verkehrt ausgedrückt,aber mit dem verstellbaren Anschlag kannst du alles fräsen.
Mehr braucht es nicht.
wael20
15. August 2009
Stuttgart
noch was, die Profile:
Item System 8, im Schiebeschlitten 40x16mm schwere Ausführung
Anschlag 80x20 leicht, ich würde sogar für den Anschlag die nehme: Profil 8 80x40 E, sind noch leichter, und das reicht völlig aus...
Bezugsquelle: SMT
Eddy
13. April 2011
Mogen,
wo bleiben die Bilder, bin gespannt!
Wael
geht leider nicht da der blöde Apparat nur noch graue Bilder liefert:mad:
Ich versuchs mal bildlich zu erklären: Also beim Anschlag habe ich eine
U-Profil Schiene verbaut in der ein Kugelgelagerter Anschlag läuft,ähnlich einem
Schubladenauszug. Natürlich Anschlag mit Winkelverstellung.
Bei der Höhenverstellung habe ich einen Scherenwagenheber verbaut,der ein feinGewinde hat mit angebautem Stellmotor und Handrad zur feinJustierung.
Gruß Eddy
wael20
15. August 2009
Stuttgart
hört sich gut an habe ich auch mit dem Motor überlegt und alte Akkubohrer habe ich gehabt aber dass ist auf jeden Fall nicht "...Nur mit weniger Aufwand."
Wael
Eddy
13. April 2011
Gesteuert wird das ganze mit einem Umschalter rauf runter wie bei einer Bohrmaschine links rechts,und in Gang gesetzt wird das ganze mit einem Taster.
Hat mir ein Kumpel zusammen gebaut ( Werkzeugmacher ) und sein Bruder
( Elektriker )
Eddy
13. April 2011
Hab ich eben gefunden.
Ist vielleich noch die eine oder andere Anregung für dich dabei.
uwe44k
29. November 2011
Frankenwinheim
hallo wael20,
villeicht euine einfache frage, aber wie bekommst du die werkzeugwechselplatte die im Tisch sitzt, so rechtwinklig tisch raus?
wael20
15. August 2009
Stuttgart
Hallo Uwe44k,
Was meinst du genau?
Die Aluplatte habe ich selber geschnitten, 8mm und dann habe ich von unten ca. 6mm Gewinde gebohrt um sie zu befestigen.
Ich muss euch neue Fotos machen, ich habe jetzt eine Fusspedale gebaut, mit der die Dübelbohrungen schnell machen kann....
Wael
koala
16. April 2009
Im "hohen Norden"
sehr schöner Frästisch, gefällt mir!
Aber mal eine andere Frage: auf deinem Stuhl-Bild bei #9, das sieht zwar toll aus, aber macht man das so? Schwalbengrund in Richtung des Faserverlaufs??? Das hab ich so noch nie gesehen, bin zwar nur Hobby-Tischler, aber was meinen die Profis dazu???
Gruß Manfred
