Gesellenstückszeichnung: Wer kennt sich aus?
dabaddl
30. Mai 2011
Eichstätt
Guten Abend,
ich zeichne schon ne ewigkeit an meinem Gesellenstück nun finde ich keine fehler mehr wer kann mal drüberschaun ob er noch welche findet und wenn ja welche
Gruß Andreas
  • Fertigungszeichnung.pdf
whit0r
27. März 2008
hi,
beschrifte noch die fpy und das furnier.
viel glück ansonsten für die prüfung!
brunzi
6. April 2007
Zum Anfang :emoji_slight_smile:
z.B. Materialbezeichnung beim Massivholz in Detail Y, ganz ganz wichtig Verzugssicherung bei den Massivholzteilen, Allgemeine Bezeichnung über Kanten z.B. R2 händisch gebrochen oder Anleimer alle 5 x 19mm, Oberfläche, Furnier auf den Schubladenböden, Fächer und Türe
Nachdenken würd ich noch über Stellfüße unter den Seitenstollen, Verstellbaren Stoppklotz hinter der Schublade, Schnittflächen zur besseren Übersicht vielleicht mit grau hinterlegen, Rückwand und Korpus mit Schattenfuge zusammenstoßen lassen - dann muss es nicht 100% bündig sein, im 3-Tafelbild Bodenlinie, Bezeichnungen für Drauf- Seiten- und Vorderansicht + Maßstab, Maßlinien vielleicht in Farbe - rot,
Hab letzte Woche erst 30 bewerten dürfen...
Ein paar Sachen wurden ja schon genannt. Bevor du jetzt irgendwo mit Farbe anfängst (lass das bloß sein!), fang hier mal an:
-Bezeichnungen Material
-Darstellung Dübel
-Bodenlinie zur besseren Übersicht
-Oberfläche
-Befestigung Staubleiste
-Schubkastenhinterstück Konstruktion??
-Maße zwischen VA-Stange und Seitenwand differiert zwischen Schnitt und Detail
-32 er Lochreihe? Wie bekommst du damit die Maße hin??
-Bodenträgerbezeichnung
-Materiallaufrichtung Aufsicht
-Befestigung Rückwand zum Mittelboden
-Gewindestangen Schnitt A-A?
Mehr hab ich mir grad nicht gemerkt, änder das mal ab und stell neu ein.
Uli
dabaddl
30. Mai 2011
Eichstätt
Erst mal danke für die vielen Antworten:
Farbe alles Schwarz
Also des meiste hab ich gemacht hab bloß noch ein paar Fragen zu:
Darstellung dübel ?? ----> habe keine dübel
Bodenlinie ?? ---> wo ? 3 seitenansicht?
maße stimmen einmal wie lang sie insgesamt ist und einmal wie groß der abstand
im Schriftfeld stehen noch details
zwischen den korpussen ist
maße syst 32 draftboard hats so berechnet
des is die verbesserte Zeichung
Hab jetzt grad nur das Handy...
-Maß im Schnitt a-a 215 mm endet wo??
-schubkastenhinterstück - ich sehe unter dem Boden im Schnitt noch Schraffur?
-Befestigung Stoppklotz?
-Griffe?
Man muss nach der Zeichnung bauen können..
Morgen schaue ich im Büro mal drüber.
Uli
dabaddl
30. Mai 2011
Eichstätt
so müsste alles gemacht sein
maß mit 215 ist außenkante von der pc halterung
schraffur ist weg
stoppklotz ist hingespaxt
griffe sind auch drin
anbei nochmal die Zeichnung
danke für die hilfe
-Abstand der Befestigungshülsen (Edelstahl, Durchmesser, Einbohrtiefe??) von der Hinterkante der Korpen fehlt, Bezeichnung der Schrauben dafür fehlt.
-Jetzt fehlt ein Stück Schraffur im Schnitt des Schubes oberhalb des Bodens, ebenso ist die verdeckte Linie der Fingerzinken unterhalb des Bodens, sowie die vertikale verdeckte Linie unter dem Boden des Schubes zuviel.
Im Ansichtsschnitt muss die untere Linie des Hinterstücks weg, dieses geht ja nicht bis unten.
-Bezeichung Gewindestange fehlt
-Verbindung der Tischplatte - Feder? >Schraffur falsch. So hält die Feder überhaupt nicht.
-Materialbezeichungen sind noch recht dürftig.
-Befestigung des Griffes?
-Die Staubleiste fehlt im Schnitt durch die Tür. Sowohl als Ansichtslinie wie als Schnitt.
-Die Nut für den Schub liegt etwas m.E. etwas hoch.
Weitermachen.. :emoji_grin:
Uli
dabaddl
30. Mai 2011
Eichstätt
ok :eek:
zum glück arbeite ich zur zeit nur 3 stunden am tag :emoji_stuck_out_tongue:
müsst alles sein (hoff ich mal ):emoji_grin:
jede platte müsste 1 mal bezeichnet sein
und oben ist keine staubleiste
Auch wenn du oben keine Staubleiste hast, musst du die Kontur der aufrechten (Anschlagleiste) im Schnitt zeichnen, bis dort wo sie ins Fehlmaß läuft.
Abstandsmaß VA-Befestigungshülse bis Hinterkante Korpus ODER das Achsmaß der Hülsen.
Dann schauen mer nochmal :emoji_slight_smile:
Uli
dabaddl
30. Mai 2011
Eichstätt
so staubleisten müssten drinsein
hülse müsste auch ausreichend bemaßt sein :emoji_grin::emoji_grin:
Im Frontalschnitt hast du die Staubleisten gestrichelt, da sie jedoch VOR der Schnittebene liegen, muss es eine Doppelpunkt-Strichlinie sein. An der Stelle musst du sie aber auch nicht zeichnen, im Seitenschnitt reicht.
Die Bemaßung des Abstandes zwischen VA-Stange und Korpus (im Detail in dem du die Gewindestange bemaßt hast) geht immer noch (oder wieder?!) bis Außenkante Boden. Ich denke das soll das Innenmaß sein?
Dein Schubkastenhinterstück passt auch wieder nicht. Das Hinterstück hört an der Oberkante des Schubbodens auf. DARUNTER nichts mehr schraffieren, einfach die untere Linie der Seite bis hinten durchlaufen lassen, und dann senkrecht hoch.
Oberflächenzeichen bitte auf, und nicht unter die Fläche.
Bezeichnungen mit 'Zeiger' oder 'Pfeil' zu versehen ist auch nicht wirklich normgerecht, ein daneben schreiben reicht eigentlich. Aber da wollen wir mal nicht so pingelig sein. :emoji_slight_smile:
Uli
whit0r
27. März 2008
hi,
in uli hast du wohl die perfekte hilfe gefunden, respekt was du alles siehst!
kleiner einwand noch von mir, mach die fuge um den schubkasten überall gleich, zb 4 mm, sieht mE in der ansicht einfach harmonischer aus und von der konstruktion müsste es doch auch gehen oder?
mfg
dabaddl
30. Mai 2011
Eichstätt
ok staubleisten sind draußen
nein das soll das außenmaß sein
schraffur is auch weg
hab selber no gesehn das ich die hinweislinien dick anstatt dünn gemacht hab und die gährungen in der hauptansicht auch dick warn
mehr find ich auch nimma
Dann ist es im Detail Z verkehrt. Dort hast du 215 mm innen gezeichnet, was ich für ein PC-Fach auch als sinnvoll erachte.
Du könntest die Position der Öschger-Schiene noch bemaßen.
Die Rückwand hat Luft - wofür? Sie muss die ganze Geschichte im Winkel stabilisieren. Mit Schattenfuge war eine kleine Falz in der Kante der Rückwand gemeint.
Die 19 der Plattendickenbemaßung muss noch in Klammern, du furnierst sie ja über.
Uli
Mister G
12. Januar 2007
Ich meine, der Stoppklotz hat noch eine falsche Schraffur. Üblicherweise stößt der Schubkasten gegen Hirnholz. Außerdem wird der Stoppklotz normalerweise nicht geschnitten, sondern liegt hinter der Schnittebene. Als "kleinformatige Ansichtsfläche" wird er daher mit einem Kreuz gekennzeichnet.
dabaddl
30. Mai 2011
Eichstätt
stimmt hast recht, da hab ich selber an wurm reingebracht, 215 sollte das innenmaß sein sonst passt mein vorkriegs pc da nicht rein :emoji_grin:
Schattenfugen sind auch drin.
Die Plattendickenbezeichnungen sind auch in Klammern
Das macht Sinn. Einfach die Schraffur herausnehmen, und ein x bis in die Ecken zeichnen.
Wann musst du denn abgeben?
Uli
Mister G
12. Januar 2007
Der Stoppklotz ist ja üblicherweise keine hinter dem gesamten Schubkasten durchgehende Leiste, sondern findet sich nur hinter dem Seitenstück. Er wird daher normalerweise beim gedanklichen durchsägen des Stückes nicht mit durchgeschnitten. Nicht geschnittene Teile werden aber eigentlich gar nicht schraffiert.
Eine Ausnahme bilden sehr kleine Werkstückflächen: diese werden in der Ansicht mit einem diagonalen Kreuz gekennzeichnet.
Falls Du das Europa-Zeichenbuch hast (Gestaltung - Konstruktion - Arbeitsplanung) findest Du ein Beispiel auf Seite 137 (bei der 7. Auflage).
dabaddl
30. Mai 2011
Eichstätt
also danke für die hilfe
müsste passen holzliste ist auch geschrieben also nicht über neue maße wundern
gute nacht
gruß andreas
poco
8. Juni 2008
Siegen
Guten morgen,
wenn ich mich recht erinnere macht man die Rückwand des Schubkastens etwas niedrieger als den rest, damit die Luft beim schließen besser entweichen kann.
Verbessert mich bitte wenn ich da falsch liege.
sieht sonst ganz ordentlich aus.
MFG
poco
dabaddl
30. Mai 2011
Eichstätt
reihen 2 mm nicht?
heute is eh deadline da wird gedruckt
nächste woche montag dann der 2te ausdruck und des wars dann
weil am mittwoch in 8 tagen wird abgegeben:emoji_grin:
Die Luft kann ja unten weg, da das Hinterstück unten Luft hat.
So sollte es eigentlich passen, nicht das man noch denkt du hättest sie nicht selbst gemacht :emoji_grin:
Uli
