Haustürbeschlag, Zylinder ausmessen?
Drexelfrosch
2. März 2007
bremen
ich hoffe ich bin hier richtig?
Tischler kennen sich doch auch mit Schlüsseldienste aus?Jedenfalls meistens.
Habe eine Frage zum anbau eines neuen Haustürbschlages.
Wie weit muss der Schliesszylinder rausstehen....?
muss dieser bündig mit dem Außen und Innenschild sein?
habe diesen Beschlag
IKON Schutzbeschlag ES2,72/92 Wendesys.,Edelstahl Knauf bei eBay.de: Beschläge (endet 30.05.11 02:24:58 MESZ)
Meine Haustür ist ca. 45 mm dick..holz
Was muss ich für einen Schliesszylinder kaufen??
wie lang??
was gibs da noch für Unterschiede??
Bitte beratet mich mal, habe da absolut keine Ahnung von..
worauf achten?
t.ost
23. Mai 2005
garbsen
Bis auf den Schloßkasten messen,
bei Falztüren sitzt das Schloß nicht mittig.
Dann jew die Beschlagstärke hinzuaddieren.
Gruß Thomas
Drexelfrosch
2. März 2007
bremen
Thomas, was ist denn ne Falztür...?
Habe bisher den alten Beschlag noch nicht ausgebaut.
Also muss bei meinen neuen Beschlag, du siehst in ja im Link, der Schließzylinder...bündig sein mit der "schild"... also mit dieses Wendeding...wo der Schlüssel reinkommt?
Habe es nämlich auch schon mal überstehen sehen..? 5 mm oder so..
darum frage ich..
Wie findest Du den Beschlag...ich finde ihn sehr schön...schlicht, Stabil..Bürgerlich..:emoji_wink:
Kommt an eine Braune Holzhaustür...
Danke Dir für die Hilfe!
t.ost
23. Mai 2005
garbsen
Tür mit Falz also aufliegend,ringsrum
laufender Absatz.
Den Beschlag abbauen und mit dem Zollstock
bis auf den Schloßkasten messen.
ps:emoji_grin:ie Sicherheitsbeschläge von Zeiss Ikon
sind qual.hochwertig und funktional.
Gruß Thomas
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Warum nur bis zum Schloßkasten?
Da hab ich doch dann ein falsches Maß, oder nicht?
Ich messe meine Zylinder von dort, wo sie aufhören sollen bis mitte der Befestigungsschraube vom Zylinder, das ist auch das Maß, welches bei den PZ´s auf der Verpackung steht oder welches ich bestellen muss.
Nur bis zum Schloßkasten gemessen fehlen doch gleich mal 7-8 mm pro Seite.
Dingsda42
24. Oktober 2004
Ja, natürlich. Überstehen lassen geht ja nicht, da ist dann ja das Schild im Weg.
Am einfachsten ist das Ausmessen mit einem Bauschlüssel. der hat Markierungen drauf an denen man die Länge einfach ablesen kann. Gibts für 5€ im Baumarkt.
t.ost
23. Mai 2005
garbsen
Hallo Fominik
Die Schließnase ist so geschätzt 8mm,
+ deine 2x7 mm ergibt 22 mm
So dick ist kein Schloßkasten,denn Der ist nur
so 10-12 mm.
Wenn der Drexelfrosch mit dem Maß zum
Beschlaghändler geht,wird ihm geholfen.
Gruß Thomas
Frankenholzwurm
5. April 2009
Spalt
Hallo Thomas
2x7 ergibt bei mir immernoch 14mm:emoji_wink:
Die "Schließnase" wird doch beim Zylindermaß überhaupt nicht berücksichtigt.
Wenn ich mir einen Zylinder mit den Maßen 30/40 kaufe, sind einmal die 30mm von Anfang Zylinder bis Mitte Befestigungsschraube und einmal 40mm von Mitte Befestigungsschraube bis Ende Zylinder.
Das genannte Maß beim PZ bezieht sich von der Mitte der Befestigungsschraube aus und nicht von der "Schließnase".
Sonst wären bei mir alle bisher verbauten mind. 500 PZ in der Länge nicht passend.
Jedenfalls ist das bei allen von mir gekauften Zylindern so gewesen.
PS: kurzes googeln ergab hier mal den ersten Treffer, wo die Bemaßung auch Abgebildet ist. Bezugspunkt ist auch hier die Mitte Befestigungsschraube.
Profilzylinder - Schlüsseldienst Schüle & Sicherheitstechnik Berlin
t.ost
23. Mai 2005
garbsen
Hallo Dominik
Die Bemaßung der Zylinder ist von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich,
Bks gibt es zb 26/26,das ist Einer mit Gesammtlänge 60 mm,
ZI und Dom gehen von einem Maß Mitte Schraube aus.
Also viele Wege führen nach Rom
Gruß Thomas
Drexelfrosch
2. März 2007
bremen
Also ich kann für den Beschlag ein normales Zylinderschloss aber nehmen?
Muss blos auf die Länge aufpassen?
Gibs da noch eines was sich besser aufschliessen läßt? Habe ja von einer Seite einen Feststehenden Knopf.
Muss dann die beiden Beschlagplatten, bzw. die dicke dieser, also Innenschild und Außenschild heißen die ja, zur länge des Schlosses dazu rechnen..so das der Zylinderschlosskopf bündig steht mit dem "schild"?
Habe es auch schon mal gesehen, das das Zylinderschloss 5 mm über das "Schild" steht...Macht man das auch so?
meine Tür ist 45 mm dick...holztür..wohl keine Falztür..
wenn das Schloss mittig in der Tür ist...
dann würde diese Formels hinkommen
Zylinderschlosslänge = 45mm + Innenschild + Außenschild
das ein Schloß genau mittig in eienr Tür sitzt habe ich bis dato selten gesehen. EIne Haustür sollte auf jeden Fall einen Falz haben. Heute üblich ist sogar ein Doppelfalz aber bei 45 mm Türstärke dürfte diese Tür älteren Baudatums sein. Das Schloß bzw der Zylnder sind mit deiem gewählten Beschlag zwar besser geschützt wie die meisten haustüren aber eine sichere Türe dürfte das noch immer nicht sein. Der Überstand innen ist in bezug auf die Sicherheit nebensächlich da diese Seite ja auf der hoffentlich sicheren Seite ist. ein zu großer Überstand ist optisch natürlich nicht vorteilhaft. Außen ist das anders- Wenn der Profilzylinder keinen Schutz wie bei deinem Beschlag hat sollte er mgl bündig mit dem Beschlag abschließen. je mehr er vorsteht desto größer ist die Angriffsfläche für ungebetebe Gäste (letztendlich eine Sache der Hebelwirkung).
Bei einem Sicherheitsbeschlag wie du ihn gewählt hast darf der Profilzylinder nicht länger sein als die Abdeckung des Schutzbeschlages zuläßt. (Laut Angabe in deinem Link zwischen 8 und 18 mm).
Es gibt Profilzylinder in zahlreichen Sicherheitsstufen, welchen du nimmst musst du selbst entscheiden. Der Schwachpunkt dürfte aber eh die Tür selbst sein, so gesehen reicht ein guter Standardzylinder.
Dingsda42
24. Oktober 2004
Irgendwie drehen wir uns hier im Kreis, hab ich so das Gefühl.
eurostar
27. März 2010
Es ist doch eigentlich egal ob mit 1 oder 5 Falzen!
Montiere alle Beschläge, kauf Dir einen Bauschlüssel, stecke den von beiden Seiten in die Profilzylinderöffnung und lies an den Markierungen die Maße ab!
Die beiden Maße, meist unterschiedlich, gibst Du dem Schloßlieferanten!
Bei der Zylindergüte und Ausführung gibt es gewaltige Unterschiede.
Ich würde einen mit erhöhtem Aufbohrschutz und Wendeschlüssel nehmen.
Bei den Schlüsseln gibt es unterschiedliche Sicherheitsklassen und hosentaschenfreundlich sollten sie auch sein.
eurostar
27. März 2010
@wicoba: Danke für den Hinweis, aber vielleicht hat er immer noch kein Schloß!
Ich hab das Datum nicht gesehen, aber der Schloss-profi hat wohl auch nur helfen wollen!
Drexelfrosch
2. März 2007
bremen
Danke!
Sehr interressant! Bei unserer einen Tür steht der Zylinder 5mm über.
Weiß nicht wer da mal wieder gepennt hat.
