LED-Band in die Tischplatte
crazy_gmbh
18. August 2010
ich bin neu hier und habe auch gleich ein Frage:emoji_slight_smile:
Mein Schreibtisch sieht aus wie die Sau,
er ist aus Sperrholz und darauf ein Furnier das total verkratzt ist
jetzt würde ich ihn gerne wieder her richten
und da ich Elektroniker bin will ich auch gleich eine kleine Spielerei einbauen.
Ich will nachdem ich das alte Furnier abgeschlieffen habe
eine oder zwei Nuten in das Holz einfräßen in die ich dann
ein selbst gebautes SMD-RGB-LED-Band reinlegen will
(SMD-RGB-LEDs sind Leuchtdioden die in Rot, Gelb und Blau strahlen können,
diese Bauweise ist extrem klein und somit sollte dass kein Problem sein)
und mit Hilfe von Heißkleber auffüllen,
sodass es danach wieder eine ebene Fläche ist.
Als nächstes,
und da wirds dann mit meinen Kenntnissen schwierig,
muss da ein Furnier, eine speziele Folie oder änliches drauf,
sodas man dass Ganze nicht mehr sieht,
das Licht aber durchkommt!
Also die Frage an euch:
Was für möglichkeiten habe ich (Furnier, Folie o.ä.)?
Wo bekomme ich soetwas her?
Es handelt sich um eine Sperrholzplatte mit einer Dicke von etwa 15-20mm
Die fordere Kannte ist nicht eckig sondern sie ist abgerundet,
da würde es dann auf jeden fall schwierig werden mit etwas steifem!
Vielen Dank schonmal im vorraus!
flockegogo
30. Oktober 2008
led-band
bei meinem schreibtisch sind nur blaue und gelbe led's,aber mit genügent luft (werden auch heiß)oder dementsprechenden led abdeckungen.wie auf den bildern,steuerungsgerät,trafo muß auch untergebracht werden steuerungsgerät natürlich nur bei rgb's.und die platte vieleicht neu besorgen .bei einer rundung immer schwierieg etwas einzulassen ohne die rundung abzusägen.
gruß Jörg
crazy_gmbh
18. August 2010
Ich muss mich mal genauer informieren aber eigendlich werden die SMD LEDs nicht heiß...
um die Elektronik braucht ihr euch keine Sorgen machen da kümmer ich mich schon drum =)
wo ich wirklich eure erfahrungen brauch ist was ich auf den tisch draufkleb...
ne andere Tischplatte kommt nicht in frage da die alte geklebt ist,
aber die rundung könnte man abschleifen...
Dingsda42
24. Oktober 2004
du könntest natürlich dünnes oder sehr helles Furnier aufleimen.
Das mit der Rundung versteh ich noch nicht so ganz. Kannst du davon vielleicht ein Foto einstellen?
Furnier gibts beim Tischler. So viel brauchst du ja nicht und da kannst du dir das gleich angucken. Taschenlampe mitnehmen und mal hinterhalten, damit du siehst, wie stark das durchleuchtet.
Da du den Tisch nicht demontieren kannst, wird es natürlich schwerer, die Platte zu furnieren.
Was du machen könntes wäre, das Furnier aufzubügeln. Dazu Platte und Furnier mit Leim bestreichen, trocknen lassen und das Furnier dann mit dem Bügeleisen auf die Platte drücken. Mit einer Druckrolle andrücken. An den Kanten besonders gründlich. Danach das überstehende Furnier entfernen und die Kanten leicht schleifen.
Ist nicht der normale Weg aber es funktioniert ganz gut.
crazy_gmbh
18. August 2010
Also hier mal die Bilder,
eigentlich würde es reichen wenn ich nur oben drauf das Furnier erneuere,
die Ränder sind noch ziemlich gut
allerdings kann ich dan meine Idee verwerfen ne andere Farbe zu nehmen^^
in Blau hab ich mal den möglichen verlauf des LED Bandes eingezeichnet.
Ich hab auch mal was davon gehört dass es eine Folie gibt die man einfach aufs Holz bügelt,
wisst ihr da was drüber?
Sam_M
12. Mai 2006
Raum Nürnberg
anhand der Bilder ist dein Tisch Pressspan mit Kunststoffdekor. Da ist nix mit abschleifen und echtes Furnier draufmachen.
Du kannst eine Folie draufmachen a la DC Fix oder in einer Farbe deckend lackieren.
Für die LEDs:
Ich würde eine Nut in der Breite des LED-Bands fräsen und dann mit klarem Epoxyd auffüllen.
Erstens verläuft das und bildet dann eine glatte, bündige Oberfäche mit dem Tisch und zum anderen ist es deutlich transparenter als Heisskleber.
Just my ,02$
SAM
crazy_gmbh
18. August 2010
alles klar das hat mir sehr geholfen!
vielen dank!
wenn ichs geschaft hab dann werd ich ein paar Fotos reinstellen =)
Leg doch Glas darüber. Von unten mattiert und etwas auf Distanz zur Platte - denn sonst wird es transparent.
Natürlich werden SMD-Leds heiß, und zwar nicht mal wenig. Wenn du den Wärmeabfluss durch deinen Kleber oder dein Harz behinderst, wirst du ggf. nicht lange Freude daran haben.
Eine 'normale' LED-Reihe mit ~7 Watt/m dürfte es allerdings verdauen können.
Bei einer undurchsichtigen Abdeckung brauchst du die Fugen aber doch gar nicht verfüllen.
Uli
Dingsda42
24. Oktober 2004
Antwort Dr.Sommer-Team: Einfach 20 Minuten warten.
Sorry, der musste sein...:emoji_grin::emoji_wink:
Oder sich dieses Bild antun
Hilft garantiert :emoji_wink:
B2T: Jo, Spanplatte mit Plastikoberfläche. Wie Crazy schon schrieb, da ist nix mit abschleifen und neu furnieren.
Aber die Idee mit der satinierten Glasplatte find ich persönlich nicht schlecht. Dafür würde ich ne 1zu1 Schablone aus Papier machen und damit zum Glaser gehen. Denn der kann das Glas dann gleich passend zuschneiden und die Kanten runden, sonst ists relativ doof, so mit scharfen kanten :emoji_wink:
Und so viel teurer als Furnier, Leim, Schleifmittel etc. wird das Glas auch nicht werden.
crazy_gmbh
18. August 2010
ja glas wäre natürlich schon eine gute idee,
aber das würde hier überhaupt nicht her passen...
es kommt immer darauf an wie man eine LED betreibt,
hält man sich exakt an den Arbeitspunkt oder bleibt ein Stück drunter
dann wird eine LED auch nicht sonderlich heiß.
auserdem ist eine Leiterplatte ein sehr guter wärmeleiter
crazy_gmbh
18. August 2010
hier für jeden der sich selbst überzeugen will:
>>Datenblatt<<
habt ihr schon mal ne warme LED gesehen?
also ich noch nicht
und auch wenn Holz ein schlechter wärmeleiter ist
bei so viel fläche drumrum reicht selbst Holz
noch dazu sind die LED´s mit einem Abstand von 4cm angebracht
...mehr wie eine. Wenn diese wie in deinem Datenblatt mit 20mA bestromt werden, kannst du sie eingießen.
Powerstrips oder Power-Leds werden mit bis zu 750mA bestromt - ohne passenden Kühlkörper ist die Sperrschicht nach ein paar Sekunden hin.
Uli
