Gehrungen auf der TKS - Sägeblatt neigen oder Queranschlag schwenken.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo.
Im aktuellen Thema „Schiebetisch einstellen“ geht es u a auch um Gehrungen. Bei einem Beitrag fiel mir ein:
Gehrungen - die kann man ja durch Schrägstellung des Sägeblatts oder Schiefstellung des Queranschlags erreichen, zumindest bei einfachen kleineren Gehrungen hat man ja die Wahl.
Wir wollen also einen Bilderrahmen machen, ein Rechteck. Wie macht Ihr das? Und warum? Oder warum was nicht?
Bleiben wir bitte beim Bilderrahmen aus recht zierlichen Leisten. Dass man eine Schräge an die Längskanten größere Werkstücke idR mit geneigtem Sägeblatt anbringt, sollte klar sein.
Also wie macht Ihr das auf der TKS (!) wenn Ihr die Wahl zwischen beiden o g Möglichkeiten habt? Doppelgehrungsanschlag wurde im genannten Thema schon besprochen.
Danke und Grüße. Rainer
Natürlich mit Neigung des Sägeblatts (falls sich das sicher neigen lässt und dabei auch die Winkel stimmen).
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Das ist echt ein Punkt, man bekommt den Abschnitt einfach bescheiden hinter dem geschenkten Blatt weg.
Alter Polier
6. Oktober 2011
Die Schnitte an den Spitzen hast du mit der Neigung des Sägeblattes gemacht ?
ICH FRAG FÜR EINEN FREUND!
Wenn es keine breiten Dinge sind welche das Sägeblatt in der Schnitthöhe nicht abdeckt, ist bei mir der Gehrungsanschlag die erste Wahl, und zwar mit der Faser gesägt wenn eben möglich.
Schräg gestellte Blätter drücken das Werkstück gerne hoch und stumpfen schneller ab, so meine Erfahrung.
Yves
13. August 2022
Zuhause
Ich finde den Queranschlag in Zusammenhang mit einem darauf geklemmten Doppelgehrungsanschlag am besten um Gehrungen zu schneiden.
So einen Doppelgehrungsanschlag kann man sich schnell und leicht selbst bauen und der garantiert dann immer perfekte Gehrungen.
Durch Verstellen des Queranschlags sind auch falsche Gehrungen einfach herzustellen und passen immer.
Bei Bedarf schneide ich auch (aber ungern) mit geneigtem Blatt. Aber da leidet schnell die Genauigkeit weil - je nach Maschine - der mechanische 45° Anschlag nicht direkt sichtbar ist. Wenn dann dort Sägemehl oder ein Span festgesetzt hat ich das Ergebnis für die Tonne...
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Erst einmal Danke für die zahlreichen Beiträge.
Hallo Uli .
( @uli2003 Liest Du hier PNs? Du bekommst heute Abend eine von mir :emoji_wink: )
Aber auch hallo alle Anderen.
A. „Mit der Faser“ ist jetzt angesprochen. Heisst das, dass die Queranschläge Eurer professionellen Sägen so präzise bei bspw. 45,00 Grad einrasten, dass Ihr beide Schnitte einer Gehrungsverbindung am einfachen Queranschlag (nach Möglichkeit) immer mit der Faser schneidet?
B. Somit komme ich doch zum Doppelgehrungsanschlag DGA. Die (meisten, alle ?) „käuflichen“ machen ja einen Schnitt mit und den anderen gegen die Faser. Wenn Ihr den selber bauen würdet und zwar nicht „quer“ sondern mit der Spitze in Sägeblattrichtung lt meiner Skizze. Mit der Faser wäre dann ja andersrum (im Bild Spitze nach unten). Wie würdet Ihr es machen? Oder ist das (mit einem scharfen Sägeblatt ?) mehr oder weniger egal? Das Kriterium bei Bau meines DGA war, dass das Sägeblatt die empfindliche Spitze des Werkstücks von vorn triff. Das ist aber gegen die Faser …
Grüße. Rainer
Ja, ich lese PN. Wenn auch nicht immer sofort.
Beim Schneiden mit der Faser hast du regelmäßig weniger Ausrisse, da der Abschnitt später abgesägt wird als wenn du gegen die Faser schneidest.
Gegen die Faser muss dann auch der kleine Rest, der beim Schneiden oben einzeln stehen bleibt wenn der Rest schon ab ist, gegen die Faser geschnitten werden was ihn gerne eher wegbricht als schneidet.
Klar kann man beide Schnitte machen, öfters geht es auch gar nicht anders. Dann mache ich immer eine frisch geschärfte Säge drauf und nicht eine, welche schon benutzt wurde.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Moin, so in etwa.
p.s. vorweg: Ich habe zwei Beiträge bzw zwei Beispiele verwechselt, siehe folgender Beitrag Nr 20.
Ehrlich gesagt hatte ich nach Deinen ersten Schilderungen daran gedacht, dass die Leisten schräg nach oben zur Werkstattdecke stehen (das Sägeblatt gerade).
Das wäre aber tatsächlich (auch mit gerade aufragenden Leisten und schräg stehendem Sägeblatt) eine Möglichkeit, wenn die Leisten (deutlich) breiter werden. Bei den gezeigten Fotos kommt das offensichtlich MIT DEN Leisten und DEM Sägeblatt „gerade so noch hin“.
Danke trotzdem … Rainer
husky 928
19. Dezember 2015
Öhringen
alles was nicht zu breit ist und nicht mehr als 45⁰ benötigt schneide ich mit schrägem Sägeblatt.
Es ist keine Vorrichtung zu montieren, das Einstellen geht schneller und genauer
und der „normale" Queranschlag mit langer Auflage inklusiv der Anschläge mit Skala erleichtern schnelles und
bequemes Arbeiten enorm.
Die Probleme mit frei fliegenden Abfällen habe ich nicht, es funktioniert einfach so.
Handjive
9. April 2017
56348 Patersberg
So, wie versprochen, die Vorrichtung. Total simpel und nicht so aufwändig, wie in machen Büchern oder Videos.
Aber sie funktioniert einwandfrei. Nur zwei Bretter aus Vollholz, die ich bei bedarf vor ihrem Einsatz noch mal kurz abrichte.
Wichtig ist, dass die Vorrichtung exakt die 90 Grad hat.
Dann spanne ich die Vorrichtung so auf dem Schlitten fest, dass sie das schräggestellte Sägeblatt gerade so berührt.
Vor das eigentlich Werkstück spanne ich noch ein rechtwinkliges Brett, damit mein Werkstück dagegen gedrückt werden kann.
Liebe Grüße
peter
