Schiebetisch einstellen
donhighend
19. Juni 2010
Leverkusen
ich schreie hier mal öffentlich nach Hilfe. Ich habe mir vor einiger Zeit eine Altendorf WA6 gegönnt. Ich wollte einfach auch mal saubere und passende Gehrungen sägen können. Dafür muss aber zunächst der Winkelanschlag korrekt eingestellt werden. Das habe ich schon bei meiner Metabo über Jahre nicht hinbekommen. Bei der Altendorf klappts leider auch nicht. Ja, es gibt die allseits bekannte 5-Schnitt Methode. Nein, klappt nicht. Ich habe heute 8 Bretter zersemmelt und unzählige Male 5 Streifen abgeschnitten. Es wird nicht annähernd genau. Den Versuch eines Gehrungsschnitts brauche ich auf diese Weise gar nicht zu unternehmen. Die waren bei den Gehäusen für ein paar Lautsprecherboxen schon total daneben, so dass ich mehr flicken musste als mir lieb war. Hat jemand eine Idee, wie man das einfach und schnell möglichst präzise hinbekommt? Gibt es vielleicht sowas wie einen Referenzanschlag, den man käuflich erwerben kann. Irgendwie ist die Puste für das Teil bei mir raus, und ich neige dazu, wieder halbwegs stimmigen Zuschnitt beim örtlichen OBI zu kaufen. Dann wird halt wieder stumpf verleimt und die WA6 geht wieder...
Vielleicht hat ja jemand einen Lösungsvorschlag. Das würde mich freuen.
Gruß Alex
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Ehrlich gesagt kann ich mir das gerade bei einer Altendorf nicht vorstellen.
Welches Plattenmaterial hattest Du denn ? Mit Spanplatte kann das nicht funktionieren, weil die immer bröselt. Man sollte etwas feinporiges wie MDF nehmen.
Hat der Schiebetisch Spiel bzw. dein Anschlag auf dem Schiebetisch? Wenn ja, such erst mal das. Mit Spiel brauchst Du nicht anfangen.
Und: zuerst stellt man den Schiebetisch ein, dass er minimal hinten wegläuft und als zweites stellst Du den Anschlag auf 90° ein.
guidokoeln
31. März 2020
Hi Alex,
dieses Buch ist wirklich empfehlenswert - da sind auch so Einstellarbeiten gut erklärt (teilweise auch an ner WA6):
https://www.holzwerken.net/produkt/stationaermaschinen-formatkreissaege/
Ansonsten ist es ja eigentlich nur diese Schraube (im Bild)....
Wenn der Servicetechniker von Altendorf nicht kommen soll (das machen die auch Tel: 0571 9550-222)
viele Grüße
Guido
donhighend
19. Juni 2010
Leverkusen
Hallo Jungs,
danke für die Tips, aber ich komme nicht weiter. Die Einstellungen traue ich mir nicht zu. Den Altendorf Service in Minden kenne ich. Der war schonmal bei mir und hat einen Mikroschalter justiert. Ich wohne in Leverkusen. Kennt jemand von Euch einen Betrieb in der Nähe, der die Einstellungen für mich vornehmen könnte? Dazu bin ich zu grobmotorisch...
@ Thomas: Es war MDF
LG Alex
donhighend
19. Juni 2010
Leverkusen
Lieber Guido,
herzlichen Dank für den Tipp. Ich traue mir das aber einfach nicht zu. Das ist auch nicht eben mal gemacht. Die einzelnen Komponenten der Maschine sind schwer, so dass ich das alleine nicht bewerkstelligen kann.
Das ist für mich so ein wenig wie beim Auto. Ich kann fahren, aber ich muss es nicht reparieren können. So muss ich halt jemanden finden, der die Einstellung für mich erledigt, oder die Säge geht in die Kleinanzeigen.
würde mal ne 1000x1000 Platte nehmen Anschlag auf 990 stellen und 2 seiten sägen danach auf 980 und wieder 2 seiten.
dann auf 960 und den finalen Schnitt. Wieviel 1/10 abweichnung hat der Streifen ?
Referenzplatte kann eine Schreinerei mit CNC erstellen.
Nachtrag: neues bzw. neu geschärftes Sägeblatt nehmen Z40 also nicht zu grob oder fein
donhighend
19. Juni 2010
Leverkusen
Was bedeutet diese Angabe in Zahlen?
Welche Abmessungen hat denn dein Streifen nach den 5 Schnitten?
(Länge des Streifen und Differenz zwischen hinten und vorne).
Nach der 5 Schnitt Methode war ich mal im Bereich von knapp einem mm auf 1000mm Länge. Ist aber nicht reproduzierbar. Wenn ich dann die Nivellierschraube nur leicht anpasse, bin ich wieder bei 2-3 Millimetern.
Ich habe auch den Eindruck, dass der Schiebetisch sowohl horizontal als auch vertikal nicht winklig zum Rest der Maschine steht. Ich weiß nicht, wie ich das alleine beheben soll...
isso
21. Januar 2025
sonstwo
@ChrisOL findet den ausfürlichen Thread immer, ich habe da irgendeine Blockade.....
@Bitzi beschäftigt sich gewerblich mit Maschinen.
Persönlich kenne ich die Maschine nicht, meine aber, dass eine Altendorf einstellbar sein muss. Jetzt finde ich aber 1mm auf 1000mm schon ganz gut. Da reicht ja eine Faser am Anschlag aus.
donhighend
19. Juni 2010
Leverkusen
Nicht wenn du Lautsprechergehäuse baust, bei denen Gehrungen an 6 Seiten exakt ineinander passen müssen. Ich habe es bei einem Paar Gehäuse erlebt. Es war ein absolutes Debakel. Die Bretter waren zuvor bereits furniert. Ich habe die in alle Richtungen offen stehenden Gehrungen stümperhaft geschlossen und es irgendwie so hinbekommen, dass man es aud 3 Metern Entfernung ansehen kann. :emoji_wink:
Daniboy
22. Februar 2017
Hast du bei dem Ergebnis von 1mm (bzw 2-3mm) dann schon durch 4 dividiert?
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
das habe ich so interpretiert, dass da zig zehntel fehlen = Spiel im System sein muß.
Kann auch sein, dass Du viel zu viel an der Schraube drehst. Wenn dein Fehler 1 mm auf 1 m ist, mußt Du den Fehler auf deine Einstellung runter rechnen. Wenn der Drehpunkt vom Winkelanschlag z.B. 50 cm vom Sägeblatt entfernt ist mußt Du nur 1/2 mm korrigieren.
der 1/2 mm gerhört noch in Drehwinkel der Schraube umgerechnet.
Der 1/2 mm entsteht bei 4 Schnitten, d.h. dein echter Fehler bei einem Schnitt ist 0,5 mm /4 = 0,125 mm. Das ist der Weg, um den die Schraube rein oder raus muß.
Das gehört über die Steigung in Drehwinkel umgerechnet. Bei z.B. M6 (1 mm Steigung bei 360°) = 360 ° *0,125 = 45 °.
Dabei gehört die Schraube beim Lösen und wieder fest Ziehen der Mutter gegenhalten, sonst hast Du gar keine Chance.
bei 1 mm sind das 0,25 mm das ist wahrscheinlich ne 1/4 Umdrehung bei M6
KI kann dir das ausrechnen ist etwas von Gewindesteigung und Position der Einstellschraube bzw. Drehpunkt abhängig.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Kein Plan, bei mir funktioniert es. Ich weiß nicht wie genau die eingestellt ist.
Ich vermute eher ein Thema bei Schnittfolge und/oder der Technik wie Gehrungen geschnitten werden.
Es gibt da so ein Youtube-Video .... :emoji_innocent:
donhighend
19. Juni 2010
Leverkusen
Ich danke euch bis hierhin schonmal ganz herzlich. Ihr beweist wirklich Geduld mit mir. Das überfordert mich wirklich. Die Säge habe ich angeschafft, weil ich glaubte, damit einfacher bessere Zuschnitte für den Bau von Lautsprecherboxen (mein wirkliches Hobby) erzielen ku können. Ein Handwerker bin ich eigentlich gar nicht... :emoji_wink:
Wie machst Du das mit dem Gehrungsschneiden?
Legst Du das Brett drauf und los gehts oder spannst Du das fest? (Excenter oä.)
Multiplex ist meist nicht sonderlich gleichmäßig in der Stärke. Das kann zu minimalen abweichungen führen von daher dürfte es genauer werden wenn man das am Parallelanschlag macht weil die Gehrungskante auf dem Maschinentisch liegt. Verzogenes Material hat den gleichen effekt.
Bei MDF hat man das Problem meist nicht. Muss also nicht an der Säge liegen
Das ist das was ich herausbekommen wollte.
Meine Erfahrung ist es dass wenn ich das zu schneidende Material fest auf den Schlitten spanne dann habe ich perfekte Gehrungen.
Schneide ich aber eine Gehrung nur mit der Hand auf dem Schiebetisch gedrückt ist das ein Glücksspiel.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo.
In Beitrag 18 und 20 bereits beschrieben … bei Gehrungsschnitten sollte/muss das Werkstück gut festgespannt sein, denn das Sägeblatt übt anteilig auch eine Kraft quer zur Vorschubrichtung bzw quer zur Längsrichtung aus, dh nur locker geführt kann es sich/wird es sich während des Schnitts minimal verschieben. Klar dass das dann trotz guter Justierung nicht mehr gerade bzw im rechten Winkel ist …
Grüße. Rainer
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Und noch ne Erklärung …, vielleicht hilft Dir etwas mehr Verständnis, den Schrecken vorm Justieren zu verlieren.
Mit der 5-Schnitt-Methode überprüfst Du „nur“, ob der QUERANSCHLAG haargenau rechtwinklig zur VORSCHUBRICHTUNG des Schiebeschlittens steht. Denn alles fast festgespannt geradlinig und spielfrei am Sägeblatt vorbeigeschoben wird, ergibt einen geraden Schnitt. Mit dem Queranschlag bestimmst Du den Winkel dieses Schnittes zur angelegten Kante, meist also 90 Grad, besser 90,0 Grad. Bei Abweichungen nach der Fünf-Schnitt-Methode musst Du also den Queranschlag minimal verstellen. Dann wieder probieren, bis es passt.
Anders formuliert: wenn der Schiebetisch spielfrei läuft (erstes !), ist es für die fünf Schnitte (also nur dafür, zwei !!) nicht so von Bedeutung, wie der Schiebetisch zum Sägeblatt steht. Natürlich muss der Schiebetisch dafür (nochmal !!! …) schon innerhalb gewisser Grenzen justiert sein.
Und auch hier: Festspannen erhöht die Genauigkeit. Und Wiederholgenauigkeit heisst ja, dass Du die zweifellos vorhandene Fähigkeit und Genauigkeit der Säge ausnutzt, ohne Anwendungsfehler zu machen.
Komplette Reihenfolge wäre:
1. SCHIEBETISCH spielfrei und minimal öffnend zum Sägeblatt einstellen (oder umgekehrt, ich weiss ja nicht welche „Knöpfchen“ es an der Säge gibt). Das wissen es andere genauer.
2. Den QUERANSCHLAG möglichst perfekt rechtwinklig zur Längsrichtung des Schiebetischs einstellen. Mir der Fünf-Schnitt-Methode überprüfen.
In meinen Augen wäre das: mehr nicht …
Grüße. Rainer
