Epoxidharz: Wie berechnet ihr die Menge bei Baumkanten?
Hannes Ledl
25. November 2026
Thaya
Servus zusammen,
mich interessiert, wie ihr bei River Tables oder Bohlen mit Rissen und Ästen auf die Harzmenge kommt.
Länge × Breite × Tiefe ist klar, solange es ein Rechteck ist. Bei zwei Baumkanten nimmt man dann wohl eine mittlere Breite und schlägt etwas drauf. Bei Hohlstellen, die man von oben gar nicht ganz sieht, wird es erst recht Gefühlssache.
Deshalb drei Fragen:
  1. Wie rechnet ihr: mittlere Breite, in Streifen aufteilen, Schablone, Wasser oder Reis, CAD?
  2. Wie viel Reserve plant ihr ein, und wie oft hat es trotzdem nicht gereicht?
  3. Was war teurer: zu viel angemischt oder zu wenig?
Damit ihr wisst, warum ich frage: Ich bin Softwareentwickler und arbeite an einer kostenlosen App, die bei der Harzmenge helfen soll. Fertig ist sie noch nicht, und bevor ich weitermache, will ich wissen, ob das überhaupt jemand braucht. „Brauche ich nicht, weil …“ hilft mir genauso.
Danke und schöne Grüße aus dem Waldviertel
Hannes
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo Hannes,
ich nehme tatsächlich einfach ein Rechteck an und bemesse danach.
Da ich langsam trocknendes Harz verwende um entsprechende Gieshöhen zu erreichen, ist es auch kein Problem wenn ich mal zu wenig angemischt habe und ich dann nass in nass nachgieße. In der Regel passt es ganz gut und es bleibt nicht viel übrig.
Aus meiner Sicht braucht niemand dafür eine App wenn er im Kopf rechnen kann oder zur Not einen Taschenrechner nutzt.
Ich mache aber auch nicht 100 Tische im Jahr so dass ein wenig zu viel Harz nicht ins Gewicht fällt.
Gruß dsdommi
Hannes Ledl
25. November 2026
Thaya
Hallo dsdommi,
danke dir, vor allem für die offene Meinung zur App. Genau solche Antworten helfen mir.
Nass in nass nachgießen leuchtet mir ein, dann muss die Menge vorher gar nicht so genau stimmen.
Nimmst du für das Rechteck eher die breiteste Stelle oder schätzt du eine mittlere Breite? Und wie machst du es bei größeren Ästen oder Hohlstellen, die unter der Oberfläche weitergehen: einfach nachgießen, bis es voll ist?
Gruß Hannes
Zahlengourmet
1. September 2026
Aichach
Ein etwas ungewöhnlicher, aber zuelführender Vorschlag: das Brett/die Bohle mit Baumkante auf eine plane Unterlage legen. Den Bereich der Baumkante abschalen und den Hohlraum mit Quarzsand (ja, den zum Verfugen von Betonpflastern) ausgießen. Oberfläche plan abziehen.
DANN den in der Baukante befindlichen Sand in einen Meßbecher abfüllen und 5 % (für das Porenvolumen zwischen den Sandkörnern) draufgeben.
Schon hat man ziemlich genau die erforderliche Harzmenge......
hlzbt
1. Dezember 2021
irgendwo
Zum Nass-in-nass-Gießen: Da Expoxy exotherm reagiert, kann man es (in einem Zug) nicht zu dick gießen. Was "zu dick" ist, müsste man für jedes Harz-Härter-Gemisch bestimmen. D.h., dass das anzurührende Volumen unter Umständen nicht das ganze zu füllende Volumen sein kann, sondern weniger. Praktischerweise wäre ich entweder bei der Überschlagsrechnung im Kopf oder beim Füllen (ob Reis oder ..., sei mal dahingestellt) Wobei: Je weiter ich an die Oberfläche komme, desto genauer wird die Schätzung werden.
methylase
15. Juli 2020
Wismar
Und schon ist die Idee oder zumindest eine Funktion der App obsolet.
Die 5 Prozent können abgezogen werden, da sich die Luft ja im Sand befindet und im Harz nicht.
Grüße Matthias
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hallo dsdommi,
Gruß Hannes
Hallo Hannes ,
je nach Situation :emoji_slight_smile:
Wenn ich zB starke unterschiede in der Breite habe, dann rechne ich verschiedene Rechtecke und addiere.
Größere Risse etc werden getrennt gefüllt und vorher mit dickem Alu Tape auf der Unterseite abgeklebt.
Wie hier schon erwähnt wurde ist das nass in nass gießen natürlich nur möglich wenn die maximale Gieshöhe noch nicht erreicht ist.
