Tischfräse Fräsdorn mit Oberlager "Regeln"
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Moin moin,
gestern hat es mich mal wieder überkommen und ich habe neue Maschine eingekauft... :emoji_see_no_evil:
Es wurde eine Kölle KFBU mit einem riesen Haufen Zubehör in ziemlich guten Zustand. Zu der Fräsen gehört ein Fräsdorn (30 mm x 160 mm) für ein Oberlager und natürlich das passende Oberlager selbst.
Ich habe mich nun gefragt, ob ich den Dorn auch mal ohne das Oberlager nutzen darf und ob der gegenüber einem "normalen" Dorn irgendwelche Nachteile hat. Gibt es Dinge, die ich mit dem nicht tun sollte, die aber mit einem normalen Dorn gehen? Usw. :emoji_slight_smile:
Daniel
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Ok, danke. Was genau meinst du mit "Spindelmutter immer mit Oberlager lösen und festziehen."? Da kann ich mir leider nicht so viel drunter vorstellen.
Einen zweiten Fräsdorn habe ich leider nicht, vielleicht muss ich mir da dann doch irgendwann ne Drehbank organisieren. :emoji_slight_smile:
Das heist aber schlussendlich kann ich den Dorn ganz normal nutzen mit der einzigen Ausnahme, dass ich halt immer das Oberlager mit aufbauen muss?
Das wäre für mich tatsächlich auch erstmal kein Problem, ich mach das ja als Hobby, da kommt es auf die drei Minuten länger beim Umbauen auch nicht an.
Da der Dorn länger ist, könnte man ihn beim anziehen / lösen verbiegen.
Zumindest legte mein ehemaliger Chef Wert darauf, dass wir vorm anziehen der Mutter erst das Oberlager drauf hatten.
Genau, ist halt bisschen mehr Aufwand aber wenn es nicht stört.
Ich hatte zu meiner alten Fräse auch einen Oberlagerdorn und es nervte irgendwann, außerdem war die Spindel auch nur 24mm.
da hab Ich sie ausgebaut, zum Maschinenbau als Muster gegeben und mir eine 30er Kurzspindel inkl. Spindelringe und Mutter anfertigen lassen.
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Cool, danke euch!
Dann nutze ich den Dorn erstmal so wie beschrieben (mit Oberlager), bis es mich nervt und ich mir zusätzlich nen kurzen baue/organisiere. :emoji_slight_smile: Das mit dem Anziehen ergibt auch total Sinn!
Noch eine Frage:
Von der Logik her würde ich sagen, dass ich die Fräser (wie ja auch beim kurzen Dorn) möglichst weit unten einspanne. Das gilt wahrscheinlich weiterhin, oder?
Kerstenk
27. Februar 2022
Greifenstein
besonders weil häufig nur mit 24-er ∅.
wenn einer 30mm Welle die nicht erheblich länger ist und einen Zapfen für Oberlager, ohne Oberlager anfängt zu taumeln, dann gehört die in den Schrott, weil sie unrund läuft.
Ich habe viel Jahre eine Welle auf der Maschine gehabt, die normale Länge hatte und einen rund 60mm langen Zapfen für Oberlager. Die Maschine ist mit kleinen Köpfen, die kein Oberlager benötigen, auch so auf der Maschine gelaufen, da gab es keine Anzeichen von taumeln oder so.
Jungemehnar
4. April 2024
Ostallgäu
Möglichst unten einspannen schadet nicht. Das Oberlager gibt halt mehr Stabilität- so kannst du den Fräser notfalls auch höher laufen lassen. Das Oberlager war vermutlich für große (schwere) Schlitzscheiben gedacht.
Bezüglich der Dorne:
Ich meine es müsste ein MK4 Konus sein, vielleicht hilft das bei der Suche nach Ersatz oder Neuanfertigung. Die Differentialmutter kannst du ja übernehmen.
Hab die gleiche, ältere Maschine- tut ihren Dienst :emoji_grin:
justplanesteve
3. August 2026
ELMIRA
Das Gegenlager ermöglicht „interessante“ Aufbauten, die ohne es möglicherweise weniger sicher wären. Nehmen wir zum Beispiel an, eine Säule soll mit Kannelierungen oder Profilrillen versehen werden; die Säule ist dabei zwischen den Spitzen einer Vorrichtung mit Teilapparat eingespannt, wobei die Spitzenhöhe 160 mm beträgt. In einem solchen Fall könnte das Fräswerkzeug für eine herkömmliche Frässpindel etwas zu hoch sitzen. Das Gegenlager schafft hier Abhilfe – vorausgesetzt natürlich, dass alle anderen Sicherheitsvorkehrungen getroffen wurden und der Aufbau korrekt eingerichtet ist. Es gibt noch viele weitere Beispiele, etwa das Profilieren von sehr starkem Holz. Schön, dass du dir den automatischen Vorschubapparat zugelegt hast. Pass auf dich auf! smt
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
ich lernte einst, dass ein Dorn mit Zapfen, ohne Oberlager betrieben
zum Taumeln neigt
Ich kann bestätigen, daß der das auch tut. In jugendlichem Leichtsinn (vor 40 Jahren oder etwas mehr) tat ich das, heut würde ich es lassen und mir eine zweite Welle drehen lassen, kostet doch nicht viel und die Umrüstzeit ist deutlich geringer.
justplanesteve
3. August 2026
ELMIRA
Natürlich brauchst du eine Drechselbank! Jeder braucht eine Drechselbank – ob man es nun weiß oder nicht. :emoji_slight_smile:
Meine kleinere Fräsmaschine, eine Griggio, hatte das gegenteilige Problem: Sie wurde nur mit einer Spannzangenaufnahme geliefert.
Das Ergebnis war jedoch dasselbe: Ich benötigte eine größere Spindel, damit meine übrigen Werkzeuge darauf passten. Diese Maschine verfügt über eine MK5-Aufnahme (Morsekegel 5).
Img3950Watkins Glen.JPG smt_shaperspindle1.JPG smt_shaperspindle6.JPG sparls mt5 taper.JPG taper clearance & thin blue.JPG shaper + nut.JPG smt_shaperspindle13.JPG
Wow. Eine Spindel bzw. Dorn selbst gedreht und geschliffen sieht man von Holz-Handwerkern auch nicht alle Tage oder waren die Bilder nicht von deiner Drehmaschine?
mj5
5. Dezember 2004
Calgary
"lathe" heissen auf Englisch beide Maschinen. Eine Drechselbank waere wie @magmog erwähnte eine wood turning lathe.
Die "metal turning lathe" ist dann die "Drehbank". Da sind die englischen Bezeichnungen etwas praeziser als die deutschen.
Die Fraeswerkzeuge in Bild #6 sind schon wesentlich moderner als manches was ich hier in Calgary so gesehen habe! :emoji_thinking::emoji_innocent:
justplanesteve
3. August 2026
ELMIRA
Das ist großzügig von dir, Magmog. :emoji_slight_smile:
Ich bin gelernter Holzhandwerker. Irgendwann habe ich angefangen, für meine Holzprojekte auch maschinelle Bearbeitung einzusetzen – und dann einfach nie wieder damit aufgehört.
Meinen Lebensunterhalt habe ich hauptsächlich mit der Holzbearbeitung bestritten. Gelegentlich habe ich auf Anfrage auch maschinelle Arbeiten übernommen, etwa um spezielle Werkzeuge für andere Werkstätten anzufertigen.
Es ist eigentlich eine Art Krankheit. :emoji_slight_smile: Aber mit 73 Jahren ist es wohl zu spät für eine „Heilung“.
Vielen Dank an euch alle für die Versuche, mein Verständnis der Sprache und der Kultur zu verbessern. – Mal sehen, was der Übersetzer jetzt daraus macht ...
justplanesteve
3. August 2026
ELMIRA
Das kommt so überhaupt nicht richtig rüber.
Ich brauchte Werkzeugmaschinen, um Holzbearbeitungsmaschinen zu reparieren – und später auch, um Werkzeuge und Schneidwerkzeuge dafür herzustellen. Dann hat sich das Ganze ausgeweitet. Manchmal fertige ich Beschläge für Möbel oder für Tischlerarbeiten an. Aber die Holzbearbeitung blieb mein Hauptgeschäft. Gelegentlich setze ich die Werkzeugmaschinen auch direkt bei der Holzbearbeitung ein – vor allem die Metallhobelmaschine.
Martin, ja, auf den Fotos sind tatsächlich meine Arbeiten und meine Maschinen zu sehen.
Ich habe den Eindruck, dass die Sache dadurch eher komplizierter als klarer wird – also belasse ich es mal dabei.
Im Grunde geht es mir vor allem darum, Spaß zu haben und „Dinge zu erschaffen“.
Heute habe ich zum Beispiel Apfelkuchen gebacken, die ich morgen zum Thanksgiving-Essen bei einer meiner Nichten mitnehme – zusammen mit meiner Frau und weiteren Familienmitgliedern. Am Donnerstag werden wir dann alle zu viel essen und für die schönen Dinge im Leben dankbar sein!
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Ziemlich cool! :emoji_slight_smile:
Tatsächlich steht eine vernünftige Drehbank auch schon seit Jahren auf meiner Wunschliste. Direkt neben einer Universalfräsmaschine. Und natürlich beides von mir auf CNC umgerüstet. :emoji_slight_smile: Hab ja mal Industriemechaniker gelernt, bin also (wenn man's so will) irgendwann mal "falsch" abgebogen. :emoji_slight_smile:
Leider sind brauchbare Metall-Maschinen schon ziemlich teuer. Ne vernünftige Drehbank ist unter 1.500 € fast nicht zu bekommen (Auf jeden Fall, wenn man Maschinen über 4 Meter Gesamtlänge, Maschinen mit Flachriemen und Maschinen ohne Zug- und Leitspindel ausschließt). Da sind so Holzmaschinen zum Glück deutlich günstiger (Meine Harbs TF hat 100 € gekostet, die Kölle hab ich jetzt inkl. Zubehör für 600 € bekommen).
Ne Kreissäge oder ne Tischfräse kann man ohne Probleme auch defekt kaufen und dann aufarbeiten (so lange es nicht der Motor ist), da ist ja nix dran. Ein Paar Lager, ein Riemen, ein paar Führungen. Bei den Metallmaschinen ist das leider anders, wenn man da ein Zahnrad neu fertigen lassen muss, wird es sehr schnell verdammt teuer.
Aaaaaber irgendwann... Dann ist auf dem Hänger keine Tischfräse mehr, sondern ne Drehbank. Und dann werde ich wochenlang vor dieser Maschine stehen und alle Projekte abarbeiten, die ich auf der "Wird gemacht, wenn ich mal ne Drehbank habe"-Liste stehen. :emoji_joy:
Also nachdem ich nochmal einen Haufen Geld für Drehmeisel, etc. ausgegeben habe. :emoji_see_no_evil:
sowas
24. September 2024
Metzingen
... der dann auch sehr groß werden muss oder?
Wie ich im familiären Umfeld gelernt habe, sind Drehbänke extrem schwer. Oder gibt es, wie im Holzbereich, auch kleine, taugliche Maschinen?
da gibt es jede Menge von die kann fast unter den Arm klemmen bis der Anhänger sollte dann doch eine Nummer grösser sein. Nur sind bei den Kleinen, als Beispiel EMCO 8(und Derivate) oder Myford ML 7 natürlich schon Einschränkungen in Sachen Zustellung.
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Ja, die gibt es auf jeden Fall, das sind dann Tischdrehbänke. Die sind oft aber auch garnichtmal so viel günstiger und haben was die Stabilität angeht schon Nachteile.
Da ich sowohl den Platz, als auch den Drehstromanschluss habe, sind die dann eher uninteressant für mich.
Was den Transport angeht, habe ich in den letzten Jahren gelernt, dass es immer Möglichkeiten gibt. Zum Aufladen gibt's entweder nen Stapler oder man muss sich halt was mit Rampen, Hubwagen, etc. überlagen und zum Abladen sind bei mir zur Not im Ort vier Bauernhöfe, die haben schweres Gerät... Wenn möglich, lade ich die Sachen aber selbst aus.
Also Möglichkeiten gibt's da eigentlich immer. Das Einladen muss natürlich schnell gehen, da wartet ja jemand drauf, wenn das Ausladen aber etwas länger dauert, ist das ja nicht so schlimm. Da hab ich auch schon Maschinen im Auto zerlegt und in Einzelteilen rausgetragen. :emoji_slight_smile:
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
ist das nen Schiffsdiesel?
nachdem ich mit meinem neuen gebrauchten Hobel auf dem Hänger zu Hause ankam, und ich merkte, dass die Strassenbaufirma, die um die Ecke tätig war, an dem Tag ihren Radlader weggeschafft hatte, hab ich mir am nächsten Tag erstmal nen Kettenzug, ein Gehänge und einen Satz Schäkel gekauft. Runter kommen die Maschinen immer :emoji_slight_smile:
