Welchen Schraubstock (drehbar) für eine private Werkbank für Groß und Klein
Eilberger
23. September 2026
94547 Iggensbach
Alle Schraubstock haben spezifische Vor-und Nachteile.
Ein Schraubstock (egal welcher) in der Mitte der Arbeitsplatte, hat meines Erachtens aber NUR Nachteile
Karker Rabau
30. März 2025
Raum Bonn
einen schweren Schraubstock wird der TE kaum wollen.
Auch sollte man mal das Bild ansehen, wo der genutzt werden soll: Eine Werkbank zwischen zwei Mauern und da sehe ich mittig schon für sinnvoll an; seitlich geht ja auch je nach Bedarf weil der TE den Schraubstock bei Nichtbedarf wegräumen will.
Ich empfehle dem TE, sich auch mal hier oder bei Dictum umzusehen. Vielleicht findet er dort noch andere Ideen:
https://www.feinewerkzeuge.de/Werkstatt/Schraubstoecke-Hobelbankbeschlaege/?order=topseller&p=4
Heinz
Uranus
13. Januar 2025
Weißblau
Ich hab einen Heuer Front und einen Magnat classic, die sind ziemlich gut, keine Frage. Der Magnat ist auch oft von meinem Sohn (7 Jahre) in Verwendung, er hat diverse Nachteile für Kinder: scharfe Ecken und Kanten, sehr kräftig beim Spannen von kleinen Fingern und meistens auf der falschen Höhe oder Orientierung, also wenn das Werkstück überall bearbeitet werden muss. Man kann sagen: völlig ungeeignet. Schraubstock auf MPX auf der Werkbank? Wenn es mal richtig zu geht hält das überhaupt nicht, allenfalls für bisschen rumfeilen. Aber Teile biegen, vernieten usw. sind dann nicht möglich.
Ich habe aus dem Familiennachlass wie @Time_to_wonder einen Maschinenschraubstock, der ist ideal für kleine Sachen und für Kinderhände. Gibt es gebraucht für lau und lässt sich gut auf der Werkbank fixieren. Dem hab ich die Ecken und Kanten weggeschliffen, so kann schon nicht so viel an Verletzungen passieren.
Aus meiner Sicht würde ich mir zwei kaufen, einen für dich, einen für die Kinder. Das Optimum beim großen Schraubstock ist immer noch das Befestigen an der Tischplatte.
Axel321
9. Juni 2015
wie einige von euch vorgeschlagen haben, wäre es natürlich sinnvoll, den Schraubstock seitlich an der Werkbank zu montieren. Da bin ich ganz eurer Meinung. Allerdings ist mein Keller relativ klein und die Werkbank steht seitlich direkt an der Trennwand zum nächsten Keller. Somit fehlt mir der Platz, um beispielsweise längere Bretter einzuspannen. Außerdem möchte ich den Schraubstock flexibel einsetzen und bei Bedarf schnell wieder entfernen können.
Nach einigem Überlegen bin ich mittlerweile auch der Meinung, dass der Leinen-Schraubstock für meine Zwecke einfach zu groß, schwer und unhandlich ist. Gerade wenn ich ihn regelmäßig abmontieren möchte, wäre das auf Dauer wohl eher unpraktisch.
Richtig gut gefällt mir dagegen der Heuer-Schraubstock, den einige von euch vorgeschlagen haben. Den hatte ich bisher überhaupt nicht auf dem Schirm. Er ist kompakter um ein wesentliches leichter und lässt sich bei Bedarf mit einem Drehteller und weiterem Zubehör erweitern. Deshalb wird es der Heuer mit 120 mm Backenbreite werden.
Bei der Befestigung überlege ich noch, ihn eventuell mit Drehteller auf einer separaten Multiplexplatte zu montieren und diese mit Schraubzwingen an der Werkbank zu befestigen. So könnte ich ihn jederzeit schnell wieder entfernen.
Ganz herzlich Dank an euch allen hier.
Ich bin wirklich überwältigt, wie viele sich hier gemeldet haben und wie freundlich, hilfsbereit und positiv eure Rückmeldungen waren. Damit hätte ich ehrlich gesagt nicht gerechnet. Ich finde es klasse, dass ihr euch die Zeit nehmt, eure Erfahrungen mit mir zu teilen.
Vielen lieben Dank euch allen!
Leider hast du vor, den Schraubstock, entgegen meinem dringenden Rat unfallträchtig mit Schraubzwingen zu befestigen, obwohl da auch deine Kinder dran arbeiten sollen.
Verstehe ich nicht.
Die Befestigung mit Rampamuffen ist wirkch fix und sehr stabil. Wenn Du möchtest, schick ich Dir 2.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
weil Du so auf Schraubzwingen und die schnelle Demontage beharrst:
Vermutlich hast Du einen falschen Eindruck von Schraubzwingen. Bei statischer Belastung sind die super und bleiben fest.
In deinem Fall wirst Du aber Teile absägen, feilen oder hämmern. Alles kleine Erschütterungen, die zum (zunächst) unbemerktem Lockern führen können. Ebenso kann die Zwinge das Holz komprimieren und der Druck (+ Haftreibung) läßt ebenso nach.
Mein (ebenso wie @IngoS dringender) Rat wäre, deine Multiplexplatte mit 3 Schrauben und Muttern oder Flügelmuttern zu befestigen.
Geht fast genauso schnell.
Yves
13. August 2022
Zuhause
Ich sehe bei der Verwendung von Schraubzwingen kein Problem - man muss nur die richtigen nehmen wenn man damit einen Schraubstock möglichst variabel positionierbar auf der Werkbank befestigen will. In diesem Fall wären Ganzstahl-Schraubzwingen (und keine Temperguss-Schraubzwingen) zu bevorzugen. Dazu noch vorne / unten eine Leiste an das Brett schrauben, die das Brett gegen die Werkbank-Vorderseite abstützt.
Ideal dafür sind Omega-Schraubzwingen die beim Spannen eine sehr hohe elastische Verformung aufweisen und damit speziell für dynamische / vibrierende Anwendungen geeignet sind.
https://bessey.de/de-de/bessey-tool...ingen/omega-schraubzwinge-mit-2k-griff-gmz-2k
Wenn man ein bisschen mit Verstand arbeitet bemerkt man ja, falls sich der Schraubstock doch mal bewegt. Dann kann man immer noch nachspannen.
Wenn man zusätzlich was Gutes tun will kann man auf die Unterseite des Bretts 80-er Schleifpapier zur Erhöhung der Reibung kleben.
Axel321
9. Juni 2015
Verstehe ich nicht.
Sichern würde ich ihn Stirnseitig mit einer Schraube, als Backup wegen den Jungs. Falls beide Schraubzwingen irgendwie wegfallen sollten.
Hi @IngoS
sei doch bitte nicht gleich sauer. Ich glaube, du hast vielleicht überlesen, was ich dazu bereits geschrieben habe.
Zur zusätzlichen Absicherung wird der Schraubstock auch stirnseitig gesichert. Außerdem kommen noch zwei Schraubzwingen/Bessey KliKlamp Hebelzwingen von mir zum Einsatz.
Zusätzlich wird der Schraubstock auf einem originalen HEUER-Drehteller mit Tischklammer montiert.
Natürlich wird die ganze Konstruktion auch einem ordentlichen Härtetest unterzogen. Sollte das Ganze wider Erwarten nicht ausreichend stabil halten, wird der Schraubstock selbstverständlich mit durchgehenden Schrauben bombenfest an der Platte verschraubt beim Einsatz wenn ich genau weiß wo das sein sollte
Patworker
15. April 2022
Rheinisch-Bergischer Kreis
Ich habe beide Typen von Schraubstöcken. Der Gussschraubstock läuft schöner und wenn man es nicht mit Gewalt darauf anlegt, bringt man den auch nicht kaputt. Mit etwas Multiplex als Halterung genügt eine Schraube (und somit nur ein Loch in der Werkbank) und man kann ihn mit geringem Aufwand abnehmen, wenn er im Weg ist.
Der Heuer läuft nicht so sauber, wie der Gusseiserne, hat aber Vorteile im Gewicht, und daß er nach vorne spannt, was hilfreich ist um längeres Spanngut horizontal zu spannen. In einem Lift verbaut, ist er zudem in der Höhe verstellbar und drehbar.
Weniger bekannt aber auch nicht schlecht sind die Peddinghaus Matador Schraubstöcke. Mein Vater hat so einen jahrzehntelang geknechtet und der hat anstandslos alles mitgemacht.
Zahlengourmet
1. September 2026
Aichach
Gute Entscheidung. Der 120er ist gut für eine mobile Verwendung geeignet. Je nach Plattenstärke Deiner Werkbank brauchst Du jedoch evtl. gar keine zusätzliche Multiplex-Platte, sondern kannst ihn direkt an die Werkbank schrauben. Ich habe eine Werkbank mit 4 cm- Platte und da rührt sich nichts/wird nichts locker. Die Zwinge des Drehkranzes hält bombenfest.
Wenn es etwas leichter sein soll gibt es auch nette "3in1" Stahl-Schraubstöcke von Wabeco. Ich würde da gebraucht schauen.
Da bin ich
18. Januar 2021
Hab mir die gerade mal näher angesehen... Da läuft es einem ja kalt den Rücken runter.
Da bin ich :emoji_wink: genau deiner Meinung
ich finde die von küpper da eventuell noch ein wenig besser
aber jeden Preisklasse hat seine Zielgruppe und vielleicht werden die noch in D oder wenigstens in Europa hergestellt
vielleicht wäre aber auch so einer von wabeco noch interessant für Kinder ans Werkel zu führen.
https://www.ebay.de/itm/86017337036...hPSItemDR_BP&_trksid=p4375194.c102727.m162921
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Ich hatte einen bei Wabeco bestellt, der war echt gruselig, ging zurück und dann hab ich den 100er Heuer Front gekauft, top. Der reicht für alles in der Holzwerkstatt.
Ich kenne die Wabecos aus den 80ern. Hatte mein Vater und hat ihn nicht geschont. Hatte dann vor ner Weile auf dem Flohmarkt nochmal so einen für die Kinder gekauft. Ist völlig OK.
Klar, kein Heuer Front vom Gewicht, aber eben deutlich leichter, was ich fürs Abnehmen in diesem Fall als Vorteil sah.
So einen Heuer Front auf ner dicken Platte möchte ich nicht dauernd abnehmen und wegtragen müssen.
Aber vielleicht sind die neuen ja nicht mehr das, was die alten mal waren.
