Küchenbuffet - Linoleum?
Buhles
27. Januar 2025
Würzburg
ich arbeite ein altes Küchenbuffet etwas auf. Auf denen ist so eine Art Kork/Linoleum aufgeklebt. Hier auf der Ablagefläche des unteren Korpus, auf welchem dann auch der obere Korpus steht. Und am unteren Rand des oberen Korpus.
Auf der Fläche des unteren Korpus konnte ich den Belag relativ leicht entfernen, da er bereits beschädigt war.
Am Rand des unteren Korpus ist es verdammt schwer.
Jetzt zu meinen zwei Fragen:
- Wie kann ich den Belag am unteren Rand des oberen Korpus am besten entfernen? Tipps hierzu?
- Durch was kann ich das entfernte Material ersetzen? Nach was muss ich suchen?
Fotos kann ich leider keine zufügen. Der Server hier meckert ständig. :emoji_frowning2:
Vielen Dank.
beste Grüße
Stefan
Früher gab es kein Laminat.
Da wird Linoleum sein.
die Firma Herrmann Römmler hat das Patent für Laminat am 19.12.1930 angemeldet,
Früher ist sehr relativ.
Maßig mit Wärme versuchen die Verkebung zu schwächen (für ein paar Minuten ein Bügeleisen mit ca. 60⁰ auflegen)
und dann mit Stemmeisen o.Ä. bergmännisch in die Klebesicht eindringen.
welaloba
26. August 2008
Hofheim / Taunus
wenn der Server meckert, sind deine Fotos evtl. zu groß. Ohne Fotos halte ich die Klappe. Ist schon zu sehen, was unter dem Lino zum Vorschein kommt? Und wo soll die Reise hingehen? Wieder Lino?
Gruß Werner
Buhles
27. Januar 2025
Würzburg
Hey hey,
ich habe die Fotos schon mehrfach verkleinert. Der Server meckert noch immer.
Unter dem Lino(?) am Rand ist noch ein Gewebe. Möglicherweise aus Hanf.
Das Lino(?) auf der oberen Fläche des unteren Korpus habe ich ab. Da war kein Gewebe darunter und das Material und wohl auch der Kleber war schon alt, porös. Das ließ sich mit einer Japanspachtel relativ gut entfernen. Da ist eine Standard Holzplatte drunter. Pressspan oder so. Die habe ich geschliffen und von Kleberesten befreit. Ja ich hätte gerne wieder Lino (?). Muss aber nicht korkfarben sein.
Wie stark muss/darf das sein? Das ist ja recht schwach. 1mm oder so? Und wie verklebt man das dann? Mit Weißleim? Und wo bekommt man das?
Danke.
beste Grüße
Stefan
methylase
15. Juli 2020
Wismar
Such mal nach Möbellinoleum. Ich habe das mit Kontaktkleber geklebt, was wunderbar funktioniert.
Grüße Matthias
Buhles
27. Januar 2025
Würzburg
Hey,
also kurzer Zwischenstand. Der Tipp mit dem Bügeleisen war es. Ich habe es abbekommen. War nicht einfach, aber mit Geduld und Spucke.
Dann suche ich mal nach Möbellinoleum. :emoji_slight_smile:
Danke und beste Grüße
Stefan
Buhles
27. Januar 2025
Würzburg
so hat einige Zeit gedauert. Das Buffet ist bis auf die Beschläge wieder montiert. Jetzt steht noch die Frage offen, was ich mit den ehemals beschichteten Flächen (vermutlich mit Stragula) mache. Möbellinoleum bekomme ich wahrscheinlich nicht wieder angepasst, oder? Das wurde wahrscheinlich aufgebracht, dann kamen die Umleimer dran und dann wurde das bündig gefräst. So ist meine Mutmaßung.
Was schlagt ihr denn vor?
Fotos gehen wieder nicht, weil der Server meckert. Was ein Irrsinn. Die Flächen sind sauber geschliffen.
mit besten Grüßen
Stefan
kobalt
11. September 2009
Du hast jetzt erst fünf Beiträge. Versuch das mit den Bildern noch einmal, könnte sein, dass es daran lag.
Gruß Kai
mj5
5. Dezember 2004
Calgary
Vielleicht noch eine andere Idee, wobei ich aufgrund der fehlenden Fotos nicht weiß, ob sie realisierbar ist. Ich hatte mal einen Küchenschrank in der Werkstatt, bei dem das Linoleum entfernt werden musste und die darunterliegende Massivholzplatte (gleiches Holz, wie der Rest des Schrankes) dann die neue Oberfläche werden sollte. Hierzu wurden die umlaufenden Leisten der rechteckigen Platte entfernt. Diese waren an den Seiten genagelt und nur zur Front hin in einem kleinen Bereich verleimt. Die Frontleiste war komplett verleimt. Das Entfernen war aber recht einfach, da noch mit irgendeinem Glutinleim verleimt. Mit Wärme und etwas Feuchtugkeit kein Problem. Nach dem Aufarbeiten der Platte kamen dann neue passende Leisten dran, die lediglich noch etwas gebeizt wurden, um den Farbton anzupassen. Vielleicht wäre diese Vorgehensweise noch eine Option.
Gruß Michael
