O.o_Pepper
Hallo Zusammen,
da ich selbst Anfang November bei einigen Punkten recht unsicher war und mir hier im Forum mit wertvollen Tipps geholfen wurde möchte ich das Resultat hier nun auch vorstellen. Vielleicht profitiert ja der nächste Unwissende der vor einem ähnlichen Projekt steht.
Die Aufgabe:
Die Zwischengefache der Balken mit Fichte/Tanne Profilholz abhängen um die Decke visuell ein wenig aufzuhellen und LED Einbauspots in die Gefache (Gefachbreite meist ca. 50-60 cm, stellenweise aber auch mal nur 18 cm) einzubringen.
Der Charakter der Sichtbalken (Balkendimensionen 240 x 110 mm ) sollte unbedingt beibehalten werden.
Bild 1 Ausgangslage (anderer Raum)
„Dachlatten ran, Profilholzbretter drauf, Schattenfuge zu den Balken und Gut ist“ - war der Gedanke. Als es nun an die Umsetzung ging und ich mich gedanklich intensiver damit befasste tauchte doch die Ein oder Andere Frage auf , die hier sehr hilfreich diskutiert und letzten Endes in einer völlig anderen als der anfangs gedachten Lösung endete. An dieser Stelle: Danke an alle Beteiligten, besonders an magmog der mich auf die gewählte Variante brachte!
-> "genutete Leisten in der selben Holzart des Profilholzes"
„Beste Lösung, die selbe Holzart hab ich (Dachlatten Fi/Ta und Profilholz Fi/Ta) und das Thema mit dem Schimmel durch falsche Lagerung ist so auch elegant gelöst“
Das die Latten an Sich teilweise stark verbläut und wurmstichig waren wusste ich, das störte mich aber nicht- eher im Gegenteil- es macht sie lebhafter, ein Naturprodukt, eben Holz.
Scheinbar hatte sich im Sägewerk auch ein Douglasienstamm zwischen die Fichten gemischt – auch kein Problem, neuer Titel des Werkes: „Decke aus heimischem Nutzwald“
Glücklicherweise hatten meine bessere Hälfte und ich bereits die vollen 240 lfm der Latten (2,0 m, 3,0m und 4,0m Länge) an die Balken geschraubt, so war noch ausreichend Gelegenheit die nächsten Schritte ausführlicher durch zu denken
Als das erste Häppchen von ca. 40 lfm wieder demontiert war verzog ich mich in die Werkstatt um mit der Bearbeitung zu beginnen während sie die verbliebenen Latten demontierte und sie auf eine Länge von max. 2,0m mit der KGS die auf der Baustelle stand zuschnitt.
Bild 2 Eine Portion Latten
Die Höhe der Latten war hier nicht entscheidend – es ging mehr um eine allseitig saubere Oberfläche. Die Dicke sollte jedoch einigermaßen gleichmäßig auf 20 mm haben um dann eine 10mm tiefe Nut (D=16mm bei 14mm Profilholzstärke) in die breite Seite zu fräsen. Die einzigen beiden Sichtkanten (1 schmale Seite der Leisten) wurden noch mit einem R3-Radius verrundet. Im Anschluss wurde die Sichtkante, wie auch bereits die Profilbretter mit einem Hartölwachs gestrichen.
Nachfolgend ein Vorher/ Nachher Bild der Leisten (Sichtkante Oben):
Bild 3 Vorher / Nachher
4 Spänesäcke und einige Eimer später war das Werk vollbracht, leider ging zwischenzeitlich mein Hobel wegen eines Kondensatorschadens in die Knie, was zu einer ungeplanten Verzögerung führte.
Alles in allem waren diese Schritte nun Fleißarbeit, begleitet mit der steten Sorge das meine kleine Bosch POF 1400 ACE, welche im Frästisch werkelt ebenfalls den Dienst quittiert, da die Maschine mit der 16mm Nut, in zwei Schritten auf eine Tiefe von 10mm gebracht, mit also grob 500 Laufmeter doch erheblich zu kämpfen hatte.
Als ich die Maschinen eingerichtet und meinen Flow gefunden hatte ging es mit ca. 30 m fertiger Latte/ Stunde voran. Nachfolgend kurz die Einzelnen Schritte:
Schritt 1-4: Allseitiges Abhobeln der Leisten, also knapp Einen km Holz durch die Hobel geschoben.
Bild 4 Hobeln der Leisten
Der unmittelbare Vorher-Nachher Effekt nach einem Hobeldurchgang begeistert mich immer wieder.
Schritt 5 und 6: Fräsen der Nut für die Profilholzbretter:
Bild 5 POF 1400 im Frästisch
(Eigentlich weiß ich das Schraubzwingen nichts an einer Maschine zu suchen haben, aber nun kommt der dumme Klassiker: „Bisher gings immer Gut und ich kontrolliere es ja regelmäßig“ → Asche über mein Haupt)
Bild 6 Fräsen der Nut D16, t 10 mm
Eine ganz schöne Späneschlacht, die Absaugung mittels Zyklon/ Staubsauger führte alle paar Leisten zu einer Verstopfung der Absaugung wenn sie besonders langfaserig brachen. Das war schon recht nervig, der schlechte Zustand der Fräser hat sicherlich auch seinen Teil dazu beigetragen.
Bild 7 Verstopfung
Bild 8 Späneschlacht
Anschließend wurden die beiden Sichtkanten mittels der Kantenfräse mit einem R3 versehen:
Schritt 7 und 8 Kanten verrunden:
Bild 9 Kanten verrunden
Nun galt es nur noch die Leisten grob alle 25 cm vorzubohren (Es muss nicht in jedes Loch eine Schraube, bleibt aber flexibel was die spätere Montagelänge der Leisten angeht)
Schritt 9 Vorbohren D3,5mm:
Bild 10 Bohren
Nach dem Ölen konnte nun endlich die Montage beginnen. Um einen gleichmäßigen Deckenabstand zu gewährleisten wurde schnell eine Lehre (neudeutsch Jig) gemacht. Da somit meine Bezugskanten immer die Sichtkante unten war und der Abstand der Nut zu dieser Kante immer gleich klärt sich nun weshalb die Lattenhöhe (Anfangs erwähnt) nicht relevant war.
Bild 11 „Jig“ zur Montage im Einsatz
Anschließend konnten die Profilbretter mehr oder weniger flott eingeschoben werden. Im Großen und Ganzen waren die Gefache recht gleichmäßig, es gab aber doch Bereiche in denen sich die Tragbalken ein wenig geworfen haben (etwas bauchig, durch Trocknungsrisse nicht mehr Schnurgerade) Da musste man etwas tricksen (unterschiedliche Länge der Einschiebeprofile und die Breite der Profilhölzer immer auf die nächsten cm anpassen) Auch an Mauervorsprüngen und an den jeweiligen Gefach-Enden war etwas Überlegen gefragt:
Bild 12 Mauervorsprung Treppenhaus
Bild 13 Gefachabschluss
An den jeweiligen Gefach-Enden habe ich einfach den oberen Sichtbereich der Nut mittels Bandsäge auf 140 mm abgetrennt um die Profilhölzer einlegen zu können und diesen Abschnitt dann mit einer Schraube wieder eingeschraubt. Der leichte Versatz durch den Dickenverlust des Bandsägebandes finden wir nicht weiter störend. Die einzelnen Bretter sind durch angeben von etwas Leim einseitig, abwechselnd in die Nut ein bisschen fixiert. Aufgrund des welligen Putzes ergeben sich Randabstände von 0,5 bis auch mal gut 1cm, schaut aber dennoch vernünftig aus.
Zum Abschluss noch ein Ausschnitt der fertigen Decke, die Arbeit hat sich gelohnt, wir (Frauchen und ich) sind sehr zufrieden.
Bild 14 Ausschnitt der fertigen Decke
Die Aufgabe:
Bild 7 Verstopfung
Bild 10 Bohren
