Holzfußboden schützen unter Hochebene
Buchlaus
17. November 2026
Flensburg
Ich möchte in eine Altbauwohnung mit einem sehr schönen Holzfußboden eine Hochebene bauen. Laut Vormieter handelt es sich um Weichholz, mehr weiß ich leider nicht.
Die Hochebene soll auf vier Pfosten stehen. Fläche der Ebene wird ca. 240x190, Höhe ca. 170 cm.
Jetzt habe ich ein bisschen Sorge, dass es Druckstellen geben könnte.
Kann ich das verhindern, indem ich unter den Pfosten noch ein Brett mit Filz auf der Unterseite befestige? Oder ist das Quatsch?
Habe mal eine ganz grobe Skizze gemacht, die Hochebene ist blau, die Bretter sind rot. Was meint ihr?
Manohara
1. August 2023
Witzenhausen
Filz unter einem Brett schützt den Fußboden sicher vor Druckstellen. Meine ich auch.
Was gleichzeitg passiert ist, dass das den Boden auch vor weiterer Farbänderung durch Licht schützt.
Nach einem Abbau könnte es deshalb passieren, dass die abgedeckten Stellen heller sind als der Rest. (muss nicht sein, kann aber)
Als darüber hinaus zu bedenken meine ich: Pfosten auf so einem Brett stehen eher rutschig. In Deiner Skizze fehlt es deutlich an Stabilität. Diagonale Versteifung bräuchte es vermutlich und eine dickere Auflage quer.
... aber das ist vielleicht ein späteres Problem?
Was ich vorschlagen würde ist, die Fläche zwischen den Wänden ziu befestigen. Dann braucht es keine Diagonalen und der Boden muss nicht speziell geschützt werden ...
bast_ig
26. Januar 2025
München
Sicherlich unproblematisch für den Boden als solchen sind klein geschnittene dicke Schallschutzmatten für Waschmaschinen. Die sind aus so einem Granulat.
Ich habe mir mal einen Satz 3 mm Terassenpads gekauft. Scheinen aus dem gleichen Material zu sein. Bis jetzt hatte ich keine Probleme.
Vorteil beider Materialien ist, dass sie auf Holzböden nicht rutschen. Sofern die Konstruktion steif genug ist, verhindert man damit zugleich in einem gewissen Maß, dass sie anfängt zu wandern.
Ikeabana
7. Dezember 2012
NW-Deutschland
Da das auch passiert oder passieren könnte, wenn man ein Bett direkt auf dem Boden aufbaut, sollte das kein Problem sein. Sonst müsste der ganze Boden frei bleiben, was der Nutzung als Mietwohnung entgegen stünde.
bast_ig
26. Januar 2025
München
@MTrp, das ist wahr, da sollte man aufpassen. Ein guter Hinweis!
Ich hatte bis jetzt keine Probleme. Aber ausgeschlossen ist das nicht.
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Eine grundsätzliche Frage dazu.....das Fenster geht nach innen auf, richtig? Dann aber nicht mehr so ganz.
Buchlaus
17. November 2026
Flensburg
Danke für die superschnelle Antwort! Die Skizze ist wirklich nur sehr grob, das wird natürlich noch anders aussehen. Sollte jetzt erst mal nur zeigen, es hat vier Pfosten, und soll ungefähr so im Raum stehen.
Wie meinst du das denn, zwischen den Wänden befestigen? Also ganz ohne Pfosten?
Buchlaus
17. November 2026
Flensburg
Ja, das Fenster geht nach innen auf. Allerdings ist das Fensterbrett allein mehr als 30cm tief, und ich möchte die Ebene sowieso ein kleines Stück in den Raum hineinsetzen. Das sollte genug Platz für das Fenster geben. Aber guter Hinweis!
Buchlaus
17. November 2026
Flensburg
Ah, an so etwas hatte ich gar nicht gedacht! Ich versuche mal herauszufinden, ob es den Boden beeinflussen könnte, wie @MTrp zu Bedenken gegeben hat. Ansonsten fände ich das nämlich eine gute Sache.
Manohara
1. August 2023
Witzenhausen
ja. so würe ich das aufhängen: 3 Balken, quer durch's Zimmer, von Wand zu Wand (mit Balkenschuhen aus Blech sicher "einfach" zu machen, oder auch anders, ... da gäbe es viele Möglichkeiten) und darüber die Bodenbretter für die Fläche, parallel zu den Wänden.
Das Ganze wird vermutlich eher ein Lagerplatz und nichts, um darauf herum zu laufen?
... und was mir grade noch einfällt: wenn das Ganze auf Pfosten steht, könnte man es auch verschiebbar machen ..,. auf Rollen oder Filz, das könnte mit dem Fenster helfen
Buchlaus
17. November 2026
Flensburg
@Manohara Es soll erst mal zum Schlafen genutzt werden. Ich plane dafür einen etwas erhöhten Lattenrost mit Matratze (wegen Durchlüftung). Eine der Längsseiten (zum Rauminneren hin) bekommt ein Regal anstelle eines Geländers als Absturzsicherung. Auf die andere Längsseite (zum Fenster hin) wahrscheinlich ein hohes Geländer oder Netz.
Dein Vorschlag ist natürlich elegant, allerdings traue ich mir das nicht alleine zu.
Buchlaus
17. November 2026
Flensburg
@Manohara Die Querbalken! Wenn ich das selber mache, hätte ich immer Angst, dass mir das ganze Teil irgendwann auf den Kopf fällt. Die Pfosten-Variante erscheint mir grundsätzlich weniger anfällig für Fehler.
