Tip-On Blumotion Schublade 16 Monate alt springt immer wieder auf
LeonBlum
17. November 2026
Usingen
Hiermit eine weitere Meldung zum Tip On Blu Motion System. Wir haben insgesamt 9 davon verbaut. Das am meisten genutzte springt immer wieder auf - Ausrichtung und korpusabstand bereits mehrmals geprüft und selbst bei größtem Abstand Sprint es immer wieder auf.
Über Hilfe würde ich mich freuen.
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Hallo @LeonBlum
Überprüfe
1. den Spalt zw. Korpus und Schubladenfront.
Es kann sein, dass der Auslöseweg zu kurz ist und desswegen die Schublade aufspringt. Wenn ich mich richtig erinnere sollte der Spalt 2,5mm betragen.
2. Position der Korpusschienen
Die Schienen re. und li. sollten exakt im selben Abstand zur Korpusvorderkante montiert sein. Ein minimaler Versatz lässt eine Seite früher auslösen und drückt dadurch die Schublade wieder auf.
LeonBlum
17. November 2026
Usingen
Hallo Neige!
Vielen Dank für die schnellen Tipps, der Abstand zwischen Korpus und Schublade ist es nicht, habe es mehrmals geprüft und selbst auf maximalem Abstand ist die Symptomatik die selbe.
Montierte Schienen sind exakt gleich, auch vergleichbar mit den anderen 8 funktionierenden Schubladen. Von 25 mal auslösen bleibt sie einmal drin. Also es funktioniert aber nur sehr sehr sporadisch.
Falls es noch einen Tipp gibt etwas zu überprüfen bin ich dankbar. Auch Ersatzteil Tipps helfen, da ich nicht wüsste welches exakte System ich brauche. Es ist eine merivobox Schublade meines Wissens nach.
Tip On Bluemotion Merivobox. Frage für mich wäre ob ich gleich die korpusschiene und das blumotion System bestellen muss oder ob es aussichtsreich ist nur das blumotion zu tauschen.
1981_Holzwurm
4. November 2008
Bayern
Hallo @LeonBlum
Sind die anderen Schübe baugleich? Dann könntest du durchtauschen und sehen, ob der Fehler mit wandert.
Das Tip-On Blumotion System ist unter anderem auch anfällig bei zu geringer oder zu hoher Beladung.
Deswegen gibt es auch extra verschiedene Gewichtsgruppen.
Wobei L3 für einen Gewichtsbereich von 15-40kg ausgelegt ist.
Wie breit ist der Korpus? Bei breiteren Korpen empfiehlt sich nämlich auch stets die Synchronisierungswelle mit zu verbauen. Auf den Bildern ist keine zu sehen. Selbst bei schmäleren Korpen läuft das mit Sychronisierungswelle besser.
Berde
3. Juni 2026
Alb Donau Kreis
Synchrostange ist immer Pflicht.
Sollte ich wohl besser nicht schreiben, aber.:emoji_wink:
Ich habe ab und an, eher selten, wenn die Schübe trotz mehrmaligen ein und nachstellen nicht perfekt zugehalten haben die Synchronstange abgenommen und siehe da es funtzte besser.
Bei verschiedenen Herstellern und auch verschiedenen Breiten.
Diese Info nur wegen Pflicht.:emoji_wink:
LeonBlum
17. November 2026
Usingen
Würde ja auf Besteckschublade tippen, evtl. ein paar mal mit ordentlich schwung zugemacht
Das mag weder das TipOn noch das Dämpfungssystem. Wirklich was finden tut man da meist nicht.
Austauschen löst das Problem nur wenn man den "Nutzer" erziehen kann.
"Gedenksekunde" ist beim zumachen auch wichtig damit der Beschlag einrasten kann, wie möglichst auf der Schubladenmitte zu drücken.
LeonBlum
17. November 2026
Usingen
Ja die „Nutzer“ dieser speziellen Schublade sind Kleinkinder … Erziehung ist das richtige Stichwort - aber erstmal das Symptom beheben. Blum sagte mir ich solle auf den küchenhersteller zu gehen - da der mehr Gewährleistung bietet (mind. 2 Jahre) als das Möbelhaus selbst (1 Jahr)
Hersteller ist Schüller.
Wenn das Ersatzteil nur 30€ kostet ist mir das lieber als diesen langen Weg mit Anrufen und emails zu gehen aber ich habe nicht genug Vertrauen das richtige Teil zu bestellen
