Projekt - Küchenkorpus
knotzel
21. Dezember 2022
Antwerpen
Hallo Zusammen,
mein Nachbar hat mich gefragt um 2 Küchenkorpuse für ihn zu machen.Der kleiner Korpus steht auf den großen Korpus - weiss, melamine 19mm ist die wahl - die Türen hat er noch von beiden Teilen - diese will er auch wiederverwenden.
1. Die Scharnieren an der Tür sind von Würth - ich habe diese nachgemessen - und komme auf 40mm inkl bohrloch auf der Korpusseite - leider habe ich keine Artikelnummer von Würth gefunden, dass ich dies irgendwo in der Dokumentation nachlesen kann. Ist das ein Standardmaß? Die dinger scheinen mir Blum sehr ähnlich zu sein.
2. Maße und Sockel
Die gesamthöhe ist 2358 - großer Kasten ist 1800 und kleiner ist 558mm.
Brauche ich bei sowas immer einen Sockel? Mit Carcassist habe ich jetzt diese Schnittliste - der Sockel hier ist standard 100 - aber ich hatte beim vermessen gesehen (der alte Sockel war noch da) - dass dies 130 hoch was.
Bauteil​
Material​
Länge (mm)​
Breite (mm)​
Stärke (mm)​
Maserung​
Kanten​
Anzahl​
Fläche (m²)​
Seite Groß​
Spanplatte weiß 19 mm​
1800​
480​
19​
length​
vorne​
2​
1.73​
Seite​
558​
480​
19​
length​
vorne​
2​
0.54​
Rückwand Groß​
500​
1800​
19​
none​
1​
0.9​
Rückwand​
500​
558​
19​
none​
1​
0.28​
Sockel​
500​
100​
19​
length​
2​
0.1​
Boden​
462​
480​
19​
length​
vorne​
2​
0.44​
Deckel​
462​
480​
19​
length​
vorne​
2​
0.44​
Einlegeboden​
460​
475​
19​
length​
vorne​
6​
1.31​
Sockel​
412​
100​
19​
length​
2​
0.08
Hier ist der Link inkl. visualisierung - https://carcassist.com/app#p/f367c0a9-0d2f-48f9-9f53-3e17df759251 -> ich kann die nicht aufeinander setzen, deswegen sind Sie nebeneinander,
3. Loch für Leitungen/schacht
Der Grund dass dieser Korpus dran glauben musste, ist dass da ein Schacht ist - wo man ran muss. Jetzt wurde der verbaut - ist 30x30 groß auf circa 33-63cm höhe. Ich dachte hier einfach ein 32x32 auszufräsen und dann evtl mit 9mm Melamin wieder zu verschließen. Würde dies die stabilität des Korpuses beinträchtigen bei einer breite von 500? Die Korpuse werden auch dann an die anderen korpus noch geschraubt.
Vielen dank für Anregungen und hinweise. War mein erstes mal vermessen
Sind 37 mm von vorne auf Mitte sind 39,5 auf Kante gemessen- lochabstand 32 mm
80 mm Steg am Ausschnitt geht.
Topfband braucht ca. 70 mm geht also auch noch am Ausschnitt.
Rückwand stumpf aufgeschraubt und Front gibt 520 gesamttiefe.
das Loch sollte mind. 520 sein bei 500er Schrankbreite ansonsten mal Platte mit 2350/500 und schauen ob man bis nach hinten kommt.
knotzel
21. Dezember 2022
Antwerpen
Klassischen Sockel, statt nivellierbare Füße wie in Küchen üblich? Absicht?
Mehr Unwissen - davor war da ein klassischer Sockel und ich dachte es einfach wieder so zu machen. Füße klingt für mich eingentlich besser - gibt es bestimmte füße als Empfehlung?
Danke sehr
