Makita 8270D (Akkuschrauber) keine Funktion mehr?
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Habe den Schrauber geöffnet …
Messe nun mal Stromdurchfluss von den Maschinenkontakten bis zum Motor mittels Multimeter (vielleicht ist es ein Kabel oder Lötstelle … ).
Wenn das aber alles geht, dann mit zwei Kabeln vom Akku direkt an den Motor, wenn der dann dauerhaft läuft, gleiches direkt am Regler … zumindest findest so defekte, sofern dir sicher bist, dass der Akku ok ist.
Und ja, mittels 12V Halogen Lampe kannst auch den Akku kurz testen … wenn Aku defekt, kannst den Motor oder Regler mit einer anderen 12V Stromquelle testen, damit weißt, ob sich ein Ersatzakku überhaupt lohnt.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Der einfachste Test wurde bisher immer noch nicht gemacht: voll laden. Akku messen. Akku an schrauber und Gas geben, Akku wieder runter und nochmal messen wie die Spannung abfällt. Klar, noch besser wär unter Last zu messen. Wenn er da sofort abfällt is er sicher hinüber. Erkennt man in der abgespeckten Variante aber auch. Is die Spannung dann bei 12v (da sollte er aber zumindest noch an kurzen muks machen) oder gar darunter, neuer Akku.
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Hat er ja, also anscheinend sind beide Akkus voll geladen und mist wohl 12V, doch der Schrauber macht keinen mucks mehr … so hab ich’s zumindest verstanden.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Ah danke, hatte da irgendwie den Wattmeter im Gedanken … mit dem Multimeter natürlich nur an den zwischengesteckten Kabel/Kontakten zwischen Akku und Maschine messen - sorry.
Hää?
Vielleicht sollten wir, bevor wir Leute zum "irgendwas messen" animieren mal die ganz grundsätzlichen Meßschaltungen für Spannung und Strom erläutern.
Kleine Annekdote aus der Kindheit. Ich wollte mit meinem ersten Multimeter ermitteln, wie viel Strom aus der Steckdose kommt. Also auf "A" und ran an die Kontakte.
Klar, kurz danach brauchte ich schon das zweite Multimeter...
Und ja ... seitdem hab ich viel dazugelernt.
chrilu
31. Januar 2019
Kottingbrunn
Ich komm mir vor wie im Kabarett
NiCd du kannst seit 20 Jahren keine Akkus mehr mit dieser Technologie kaufen
Wenn du Glück hattest dann hielten diese Akkus 3 - 5 Jahre
Habe 100 erte Akkus der Technologie im Modellbau verwendet.
Auch habe ich schweren Herzens meine 7.2 und 9.6 Volt Akkus samt Makita Maschinen entsorgt. vor vielen Jahren.
Fazit;
Schmeiß den Scheiß weg
Mein erster Akkuschrauber, anno damals, war ein Metabo, natürlich damals mit NiCd, der hat weit über 10 Jahre gehalten, akso die Akkus. Habe sogar mal gebraucht einen 2. Gekauft und als die Akkus des ersten platt waren taten es die Akkus des zweiten noch weitere Jahre, obwohl sie kaum jünger waren. Von der Haltbarkeit kann ich da echt nichts schlechtes sagen.
Die NiCd hatten hohe Selbstentladung , Zwischenladen und Schnellladen hat die Lebensdauer verkürzt
Im Profibereich hat man die aussortiert sobald man zu oft nachladen musste.
Meist 2 Jahre - sicherlich hätten die im Hobbybereich noch viele Jahre gehalten.
Vermutlich deshalb das Modellbau bespiel. Wenn das Modellauto nach 3 min stehen bleibt, ist es nervig.
Wobei ne Flex oder Handkreissäge hat damals nur 3-5 min. Arbeit erlaubt dann war der Akku leer, das hat sich erst mit den LiLon geändert.
In einen so alten Akkuschrauber würde ich keine Arbeitsenergie oder Geld für Ersatzteile stecken. Ist so wie wenn man Nokia 3610 am leben halten wollte.
Wenn jemand Freude an alten Geräten hat und die reparieren kann finde ich das gut. Aus Profisicht ist es nicht wirtschaftlich, muss es aber auch nicht sein.
Wir haben noch diverse alte Makita 7,2 Volt Geräte. Z.B. die kurz gebaute Winkelbohrmaschine. Bis jetzt habe ich keine kürzer gebaute gefunden.
Vielleicht gibt es ein anderes Modell. Vor wenigen Jahren habe ich bei Makita einen Schalter als Ersatzteil erhalten.
Als Hauptgeräte nutzen wir die alten Geräte nicht aber für schwache Arbeiten sind die immer noch gut, z.B. um den Senki eingespannt zu lassen.
Ein paar Taschenlampen für sporadischen Einsatz und genügend Ladegeräte sind auch vorhanden. Falls jemand eine gute Quelle für Akkus hat gerne melden danke.
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Ni/Ca haben eigentlich schon lange gehalten, nur die Ni/MH waren dann wesentlich schlechter.
Und Modellbau kannst mit den Werkzeugakkus nicht wirklich vergleichen, gerade im Wettkampf, da wechselst schon nach 5-10 Ladungen die Zellen aus.
Hää?
Ne, denn wenn er einen Multimeter besitzt, wird er sich auch damit auskennen oder fragt/recherchiert dazu.
Die Verwechslung von Multimeter zu Wattmeter habe ich berichtigt, um das es mir ging und ist somit erledigt - kannst dir aber gerne nun weiteres zusammenreimen ....
Fazit;
Eben. Ich nutze heute noch alte Metabo 9,6V Akkumaschinen mit geregelten 18V Adapter. Gerade den Rutscher, Heißklebe oder Tacker, solange die Gerätschaften also ihren Zweck erfüllen, sehe ich keinen Grund diese zu entsorgen.
So ein alter Schrauber wäre mir jedoch mittlerweile viel zu lahm, das muss somit jeder für sich entscheiden und nur wollen, etwas zu erhalten. Kann aber auch verstehen, wer etwas nicht erhalten möchte und letztendlich neu kauft - ich habe letztendlich halt alt und neu vereint.
@DirkF Wenn neu, überlege gleich in ein etabliertes Akkusystem/Hersteller zu Haus/Wohnung, Werkstatt und Garten dich umzuschauen, zumindest sofern diesbezüglich Bedarf besteht ... wenn nur Schraube rund billig, hast evtl. auch wieder 5-10 Jahre Freude daran, je nach billigen Li Akkus, nicht mal 2-3 Jahre, denn auch bei Li Systemen gibt es billiges Zeugs, das nicht lange hält.
DirkF
3. April 2008
Dutrag
11. März 2025
Danzig
Ich würde ein Gerät favorisieren mit Schlagbohrwerk.
Persönlich wäre ich lieber bei einem normalen Bohrschrauber und dann separat einen Bohrhammer. Beim Schlagbohrer schleppt man 95% der Zeit unnötigen Balast, durch den der Schrauber auch noch länger ist, mit sich und wenn man mal in eine Betonwand bohren möchte, quält man sich mit einem Schlagbohrer trotzdem.
