Makita 8270D (Akkuschrauber) keine Funktion mehr?
DirkF
3. April 2008
Hoffe ist richtig hier und es darf auch gepostet werden?
Habe genannten Akkuschrauber genutzt um 2 Schrauben herein zu drehen.
Hat auch alles funktioniert wie üblich.
Die dritte Schraube ging nicht mehr herein zu drehen da der Akkuschrauber keine Funktion mehr hat bzw. Geräusche verursacht.
Habe beide geladene Akkus ausprobiert, daran scheint es nicht zu liegen.
Hat jemand einen Rat für mich woran es liegen könnte?
Gruß Dirk
Daniboy
22. Februar 2017
Wie alt ist denn das Gerät bzw der Akku, und wann war er denn das letzte mal im Betrieb für mehr als 3 Schrauben?
Das ist doch schon ein älteres Gerät, oder nicht? Welche Akku-Technologie ist das denn?
DirkF
3. April 2008
Daniboy
22. Februar 2017
@DirkF - Beitrag 1 ist leider etwas missverständlich formuliert, da "bzw" mehrere Bedeutungen hat.
Es hat also nie irgendwelche Geräusche gegeben, richtig? (im Sinne von abnormalen Geräuschen)
Also, wenn der über 10 Jahre alt ist und kaum genutzt wurde, würde es mich ja wundern, wenn der noch eine merkliche Kapazität hätte.
Mathis
7. Juni 2007
Im Dorf in 'ner Stadt
Das wäre ein Fall für MagisterBMW, der ihn sicher dir gern für 4 Euro dir abkauft.
Im Ernst: die Akkus sind total im Eimer, nach 10 Jahren ohne Einsatz wundert mich, dass der überhaupt noch gezuckt hat.
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Er schreibt, dass er zwei Schrauben eingedreht hat und erst ab der dritten Schraube sich nichts mehr tat.
Hast einen Multimeter zum Spannung messen, um die Akkus auszuschließen? Oder nimm dem Akku, mit dem der Schrauber funktioniert hat und lade den Akku nochmals auf (bei längerer Lagerung, erholt sich so ein Akku ggf durch mehrere Ladungen wieder etwas), wenn aber wieder nach wenigen Schrauben nichts mehr geht, ist der Akku hinüber. Der zweite Akku wird schon hinüber sein.
Es gäbe sonst aber Ersatzakkus, Original sind das nun Ni/MH Akkus (Ni/Ca Akkus dürfen in der EU nicht mehr verkauft werden): https://www.makita.de/product/193100-4.html
Oder nimmst NoNane Akkus, sind natürlich günstiger.
Was du machst, musst selbst entscheiden ... viele kaufen aber gleich einen komplett neuen Li-Ion Schrauber (kaufe aber nicht wieder so ein altes Nixx Ding, denn für nur 10 Jahe alt, war das ein schlechter Kauf ... Li-Ion gibts schon über 20 Jahre).
DirkF
3. April 2008
Richtig.
Der Schrauber wurde schon regelmäßig genutzt.
Hast du am Drehrad unterhalb des Futters die Drehmomentbegrenzung aus Versehen (zu klein) verstellt?
Vermutlich nicht, steht momentan auf Schrauben und 4.
Ist vorhanden, was soll ich machen?
Habe ich gemacht, Akkus sind beide geladen.
Was könnte man da nehmen bzw. worauf sollte ich beim Kauf achten?
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
bist Du da sicher ?
Bei Akkus, die so tot sind wie die beschriebenen, erkennt das Ladegerät evtl. den Akku nicht mehr bzw. lädt ihn nicht mehr. Wenn sie 5 h im Ladegerät gesteckt haben, heißt das nicht, dass sie geladen wurden.
Und bei weiteren Ladeversuchen, lass das nicht unbeaufsichtigt !
samsds
25. Februar 2025
Osnabrück
also meine (aktuelleren) makita-Schrauber machen eigentlich nur dann gar kein Geräusch wenn entweder der Akku komplett (!) entladen ist, oder aber wenn der links/rechts-Schalter genau in der Mitte steht...
...vielleicht hakt es an dem Schalter irgendwie?
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
Ja, dachte auch schon daran, doch das merkt man eigentlich gleich.
Wenn ca. 12V angezeigt wird und alle Kontakte ok sind, am besten mittels Kabel den Multimeter zwischen Akku und Schrauber klemmen.
Wenn dann die Spannung beim betätigen des Schraubers gleich zusammenbricht, ist der Akku hinüber. Wenn die Spannung aufrecht bleibt, folgt die nächste Fehlersuche, Kontakte, Regler, Motor/Kohlen, usw…
Na da fragst nicht gerade den richtigen :emoji_grin: …. ich würde natürlich nicht nach Akkuschrauber kaufen (das können alle, je nach Geldbeutel), sondern nach Bedarf eines Akkusystems - siehe Liga für Akkuwerkzeuge: https://www.woodworker.de/forum/threads/liga-für-akkuwerkzeuge-neuheiten.140048/
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Wer hat das behauptet?
aus der Beschreibung, dass nach 2 Schrauben der Akkuschrauber keinen Mucks mehr macht, ist meine Schlußfolgerung, dass die Akkus nach 10 Sek keine Spannung mehr haben.
Meine Akkus waren bislang nach ca. 30 Minuten wieder aufgeladen.
Das weiß man erst mit einem richtigen Akku Messgerät, was die geladene Kapazität mißt und anzeigt.
Von einem mitgelieferten Lader, der nur eine rote LED hat, weiß man nur, dass er abgeschalten hat, weil die Ladeschlußspannung erreicht ist.
Was er geladen hat, sieht man daran nicht.
Akkus, die keine Kapazität mehr haben, sind nach 1 Minute "quasi" voll
Bei Makita
1978-1997 NI-CD
1997-2005 NI-MH
2005- LiLon
Also ist der Akku +- 30 Jahre mit Schnellladegerät waren die meisten Akkus nach 2 Jahren schon ziemlich hinüber.
Würde einfach was neues kaufen, die heutigen Akkuschrauber sind deutlich kleiner und leistungsfähiger.
DirkF
3. April 2008
Sorry mein Fehler.
Wollte die dritte Schraube erst am Folgetag herein drehen.
Habe jetzt einen Akku mit 13,5 Volt gemessen und lasse diesen nun noch ein paar Stunden im Ladegerät.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Dann Akku an den schrauber und Gas geben, danach nochmal messen. Fällt das deutlich ab, Akku hinüber. Wenn nein liegt ein anderes Problem vor.
DirkF
3. April 2008
Habe beide Akkus ausgiebig lange geladen allerdings immer noch keine Funktion.
Schraube das Gerät mal auf und sofern ich nichts finde was auf einen defekt hinweist muss ein neuer her.
DirkF
3. April 2008
Habe den Schrauber geöffnet und da kam mir ein Bauteil entgegen.
Weis jemand was das ist?
Daniboy
22. Februar 2017
Das ist die Blattfeder für den Schiebeschalter (für die Schraubrichtung).
https://shop.hans-sauer.de/de/ersatzteile/71220-makita/ger-8270d12v-akkugert8270d
Habe den Schrauber geöffnet und da kam mir ein Bauteil entgegen....Weis jemand was das ist...
Ich hätte trotzdem noch am ehesten den Akku in Verdacht, einfach weil der schon so alt ist. Man könnte ihn ja mal an einen anderen Verbraucher anschließen, wie an eine 12V Lampe wie zB ein Kfz-Lämpchen für Rücklicht, oder Blinker, wenn man so etwas bei der Hand hat.
Rollo_W
2. September 2026
Landsberg
Hallo @DirkF ,
Du kannst auch versuchen, mal den aus den geladenen Akkus möglichen Stromfluß zu messen - das geht in Richtung Innenwiderstand der Stromquelle. Wenn der zu hoch ist, dann ist der Akku unbrauchbar. Die wahrscheinlichste Ursache wurde schon genannt - die Zeit.
Der Vorschlag, Spannung nach Benutzung zu messen, geht in die Richtung. Wenn Du einen Leistungswiderstand hast, dann geht das auch damit. So fertig wie die Akkus sind, kannst Du ja auch mal den Strom nur mit Multimeter messen (bitte nicht bei neuen Akkus machen!).
