Rat zum Staubsaugerkauf
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Also preislich so bis etwa 700 Euro mitgehen :emoji_slight_smile:
Und betreiben wollte ich damit Exzenterschleifer und Handkreissäge.
Und zum Auto putzen sollte er auch ab und an mal dienen :emoji_slight_smile:
Für den Zweck find ich 700€ schon etwas ambitioniert. Ich hab seit fast 10 Jahren den Bosch GAS35l und bin absolut zufrieden. Zu wenig Saugleistung kann ich da nicht ansatzweise erkennen (hauptsächlich am excenter, oberfräse, Tauchsäge). Selbstgebauten Zyklon abschneider davor klappt ebenso einwandfrei.
Was aber schnell unbemerkt die saugleistung nimmt: der kleine rote schieberegler am Anschluss Stück. Damit öffnest nen Schlitz am saugschlauch! Da kommt man beim drauf stöpseln an die Maschinen schnell ran und is etwas offen! Ich glaub der is gedacht wenn man mal weniger Saugleistung zb beim Schleifen braucht. Ich habs noch nie benötigt, is aber gern mal etwas geöffnet…
Todde
3. August 2013
Bonn
Aber nur, wenn er ein Antistatikschlauch hat. Und wenn die sehr oft beschriebenen Fehler ausgemerzt sind.
Geht von alleine an, Fernbedienung fällt aus...
Kann jemand was dazu sagen? Auch ich würde den Parksite dann als einen weiteren Sauger in Erwägung ziehen.
ich hab den Parkside-Sauger seit ca. 1 Jahr. Bisher keine Auffälligkeiten (geht nicht von alleine an), jetzt habe ich mal die Knopfzelle in der Fernbedienung gewechselt. Wenn man ihn auf "Auto" stehen hat, kann man ihn über die Steckdose einschalten oder auch per Fernbedienung. Hier gibt es eine zeitliche Abschaltung. Nach ca. 20 min / halbe Stunde kann man ihn nicht mehr einschalten per Fernbedienung (auf AUS, wieder auf AUTO und alles funktioniert wieder).
Ob der Schlauch antistatisch ist, kann ich nicht sagen.
kurz mal nachgesehen: Zitat aus der Beschreibung von Lidl:
Sicheres Arbeiten dank H‑Klasse Filter und antistatischem System​
Für krebserzeugende oder krankheitserregende Stäube ist der Sauger mit H‑Klasse Filter und einer Filterleistung von 99,995 % ausgelegt, wodurch er hohen Schutz bei der Staubaufnahme bietet. Der antistatische Gewebe‑Saugschlauch (ca. 3,5 m) und die Maßnahmen gegen statische Aufladung sorgen für sicheres Arbeiten bei Holz‑ und Metallbearbeitung. Die komfortable Filterreinigungsfunktion per Taste erleichtert den Wartungsaufwand und erhält die Saugleistung langfristig."
Gruß, Todde
Ich will die Leistung von günstigen Geräten nicht kleinreden aber frage mich ob die immer stimmt. Dazu ein Beispiel aus einem anderen Bereich.
In unserem Land hatte ich mit dem obersten Verantwortlichen für Brandschutz in einem bestimmten Bereich zu tun. Wir hatten ein nettes Gespräch. Er erklärte mir anhand von Kaminöfen wie es heute abläuft. Die Öfen werden in der EU entwickelt, geprüft und zertifiziert. Danach wird die Herstellung über mehrere Zwischenfirmen irgendwohin weitervergeben. Bei Untersuchungen nach Schadenfällen würden oft grosse Abweichungen zum ursprünglichen Produkt festgestellt.
Todde
3. August 2013
Bonn
Wenn ich jetzt stark gesundheitsschädliche Stäube beruflich absaugen müsste, würde ich wohl auch nicht mit dem 200-Euro Parkside Sauger ankommen. Aber für die Hobbywerkstatt mit dem normalen Staub und Schmutz reicht der vollkommen. Und die Saugkraft ist sehr hoch (viel besser als mein 21 Jahre alter Festool CTL Mini).
Gruß, Todde
ClintNorthwood
11. März 2017
Ich glaube ich kipp gleich vom Bürostuhl. Antistatikschlauch und H-Filter und 30 l Volumen!
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach wird durch unterschiedliche Testverfahren vom Hersteller das gewählt, was bei der Zielgruppe am besten ankommt.
Vergleicht einfach mal die Joule-Angaben bei Abbruchhämmern! Danach können Baumarkabbruchhämmer mit den besten von Hilti mithalten.
Ein gelber Kärcher-Sauger von einem Kunden hatte an der Handfläche eine höhere Saugkraft als mein damaliger Festool Midi. Der Kunde wollte, dass ich seinen neu erworbenen Kärcher Sauger nutzte, weil er den gerade gekauft hatte und den ausgiebig testen lassen wollte. Nach 15 min Dauerbetrieb qualmte es aus den Luftschlitzen.
Deshalb ist der H-Sauger von Lidl nicht für den gewerblichen Einsatz freigegeben.
Das erinnert mich irgendwie an vergangene Computerzeiten, als man zwar die Taktung der Prozessoren erhöhen konnte, doch dies mit einer wesentlich kürzeren Lebensdauer bezalte.
Chiptunig erhöht ja auch nicht die Lebensdauer von Motoren.
@Todde, kannst du privat gerne machen. Doch soviel ich weiß oder zu wissen glaube, muss der H-Sauger voll Asbeststaub gewerblich auch das entsprechende Equipment für die Entsorgung bereitstellen. Geeigneten Behälter für den Transport, Vorrichtung für den Austausch der Filter und die Reinigung. Dein Zertifikat mal ganz ausgenommen. Bestimmt kennt sich hier jemand besser aus.
Rein privat mit geeignetem Atemschutz reicht der Lidl.
Da ich vor so 30 Jahren in einer Zeitarbeitsfirma unter anderem auch bei der Astbestentsorgung tätig war, bin ich nicht völlig unerfahren.
Wo es möglich ist, ist das Wässern dem Saugen vorzuziehen.
Ich habe den jetzt schon recht lange im Einsatz. Bisher ist nichts ausgefallen oder von selbst angegangen, die Saugleistung ist wirklich dauerhaft gut. Antistatikschlauch? Keine Ahnung, bisher hab ich noch keinen gewischt bekommen.
ClintNorthwood
11. März 2017
Der PPWD hat tatsächlich einen antitstatischen Saugschlauch der 3,5 m lang ist.
Für meinen von Festool habe ich zusätzlich einen weiteren 5 m langen gekauft der perfekt passte.
Also der knistert bei der Berührung nicht wenig. Und der zieht Staub an wie ein Magnet.
Wie die Mutter aller statisch aufgeladenen Schläuche.
Ohne diese Erfahrung könnte ich nichts dazu sagen. Hängt vielleicht auch von der Arbeitskleidung ab.
Todde
3. August 2013
Bonn
Vielleicht hatte ich das missverständlich formuliert: ich sauge keine gesundheitsschädlichen Stäube beruflich ab (bei dem Preis könnte man den Sauger wahrscheinlich mit entsorgen :emoji_wink:), das sollte nur ein Beispiel sein, dass ich die ausgewiesene H-Klassifizierung auch nicht zu ernst nehme.
Gruß, Todde
Timer
25. Februar 2014
Reutlingen
Der hat halt auch keine H-Zertifizierung. Da achtet Lidl sehr genau drauf, dass in ihrem wieseligen Marketing-Sprech nirgendwo steht es wäre ein Klasse H-Sauger. Da steht immer nur H-Filter. Der Rest des Saugers erfüllt die H-Kriterien (oder auch M) wahrscheinlich nicht und selbst wenn, die Kosten der Zertifizierung würden den Kampfpreis zunichte machen.
In der Anleitung steht:
'Verwendung
Das Gerät ist ausschließlich für folgende Verwendungen bestimmt:
• Auf- und Absaugen von gesundheitsgefährdenden trockenen Stäuben entsprechend der Staubklasse H nach EN 60335-2-69, z. B. Stäube von Holz und Lack
• Absaugen eines Luft-Wasser-Gemischs
• Anschließen von netzbetriebenen Elektrowerkzeugen in trockener Umgebung Das Aufsaugen von Asbest und brennbaren oder explosiven Stoffen ist verboten.
Der Sauger ist staubtechnisch geprüft und entspricht der Staubklasse H für trockene Stäube nach IEC/ EN 60335-2-69.'
Mal nachgesehen - drauf steht auch Klasse H. Meinst du Lidl setzt sich damit so in die Nesseln wie der Chinese mit dem VDE Aufkleber?
Timer
25. Februar 2014
Reutlingen
Ok, das überrascht mich. Da habe ich mich wohl getäuscht, da auf der Webseite wirklich penipel überall nur H-Filter steht und auch nichts von Zertifizierung.
Um so erstaunlicher ist der Preis, da die Kosten der Zertifizierung wahrscheinlich nicht unerheblich sind.
Hoosier
19. November 2020
München
Weiß jemand zufällig, ob an den Parkside ein Festool-Schlauch passt bzw was der Durchmesser der Schlauchaufnahme am Gerät ist? Bei meinem alten Parkside passt der Festool-Schlauch (mit dem Parkside bin ich super zufrieden).
Todde
3. August 2013
Bonn
Ja, die saugerseitigen Anschlüsse der Festool Schläuche passen dicht rein.
Der Parkside Schlauch hat noch einen Clip zur Verriegelung, hinter der Nut geht das Rohr aber weiter und dort dichtet der Festool Schlauch ab. Daher steckt er recht weit drin.
Siehe Fotos.
Gruß Todde
Bei einem Massenartikel sind die Zertifizierungskosten wohl eher ein geringer Anteil am Preis.
Bei einem Plastikkasten mit sehr überschaubarer Mechanik hat alles einen geringen Anteil am Preis. Man muss es nur mit ein paar Gimmicks verfeinern und kann dann gut davon leben. Für mich muss er - saugen. Das tut er (der Parkside) zuverlässig, ohne dass ich dazu 700 Euro und mehr in die Hand nehmen muss. Hab noch 'nen CTL26 (so heißt der glaube ich) - der war teurer, aber nicht besser.
Dutrag
11. März 2025
Danzig
Ich bin es gewohnt, einen Beutel zu nehmen und da war beim Parkside B2 für mich das Problem, dass das Ansaugrohr innen 90° angewinkelt ist und sich ständig Späne am Beutel festgehangen und dadurch den Staubsauger verstopft haben. Hätte vielleicht ohne Beutel arbeiten sollen. Vorabscheider hat aber auch das Problem gelöst.
Blixa
15. Februar 2023
Bad Salzuflen
Ich hatte an der Kappsäge einen kleinen Kärcher, so ein Billoding aus dem Baumarkt. WD3 heißt der glaube ich oder so. Hab den mit Beutel betrieben und die Saugleistung von dem Ding war sagenhaft.
Was ansonsten richtig, richtig hilft ist ein 50er Schlauch. Gefühlt verdreifacht der die Saugleistung im Vergleich zum 36er.
