Power Carving / Arbortech Kugelmeißel (Ball Gouge)
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Gibt es hier vielleicht User, die Erfahrungen haben im Bereich Power Carving bzw. mit dem Arbortech Kugelmeißel (Ball Gouge)?
https://www.arbortechtools.com/de-de/collections/all/products/ball-gouge
Ich habe mir das Teil (und noch ein anderes, das noch nicht geliefert wurde) gekauft, weil ich gerne strukturierte Flächen herstellen möchte, wie man sie z. B. hier sieht:
Ich habe schon so einiges damit probiert, habe aber leider das Problem, dass die Fräsungen nach wie vor zu rissig und rau werden. Nachfolgend zwei Fotos, einmal von Fichte und einmal von Eiche:
Ich habe mir die Empfehlungen von Arbortech angesehen und auf den Winkel, die Drehrichtung, die Ausrichtung des Holzes (Faserverlauf vs. Drehrichtung des Kugelmeißels), die Arbeitsrichtung, mehr oder weniger Druck probiert. Mit etwas mehr Druck und/oder langsamerem Arbeit bekomme ich Brandspuren. Besser als das oben auf den Fotos bekomme ich es nicht hin, und das ist ziemlich unbefriedigend. So kann ich das nicht verwenden, schleifen ist kaum möglich. Bemerkenswert finde ich, dass man im obigem Video teilweise makellose Ergebnisse und teilweise ähnlich ausgefranste Ergebnisse sieht wie bei mir.
Das einzige, das mir noch einfällt: Ich arbeite mit einem Akku-Winkelschleifer, auf der höchsten Geschwindigkeitsstufe = 8.500 U/min. Arbortech gibt als Maximum 12.000 U/min an. Könnte ein anderer Winkelschleifer mit einer höheren Drehzahl die Lösung sein?
Wer weiß Rat?
Daniboy
22. Februar 2017
Ich hab nur die Scheibe, die Kugel ist sicher ein cooles Teil.
Ja, wahrscheinlich ist für die kleine Kugel die Drehzahl zu gering, Arbortech gibt ja sogar an: min 9000 U/min und min 550 Watt.
Du kannst ja mal probehalber versuchen ganz flach einzutauchen, quasi am Äquator - wo die höchste Schnittgeschwindigkeit ist, oder es auch einmal mit anderem Holz testen, bzw Frischholz.
O.o_Pepper
5. November 2026
SaarPfalz
Guten Morgen,
ich habe zwar den Ball Gauge, nutze ihn aber aufgrund der von Dir beschriebenen Probleme auch nicht sehr häufig. Ich nutze Ihn an dem kleinen Winkelschleifer mit dem montierten Zusatzgriff. Meine Erfahrung ist das er nur in einem bestimmten Winkel kontrollierbar und sauber schneidet, für mich, der Ihn an 3D-Holzfiguren nutzt ist das nicht ganz optimal, da dieser Winkel nicht immer einzuhalten ist( Glaube es sind so ca 45° und die auch nur in die "richtige" Drehrichtung). Der Faserpelz der an jeder Kuhle austrittsseitig entsteht bekommst du aber mit einem Schleifstern ganz gut weg, montiert auf nem Akkuschrauber oder ner kleinen Bohrmaschine. Den kannst du flott selbst machen aus gewebeverstärkten Schleifpapierstreifen (gebrauchte Bandschleiferbänder verwende ich so nochmal) auf ner M8 Schraube, siehe Fotos:
Gutes Gelingen!
Den Ball Gauge habe ich noch nicht ausprobiert, nur verschiedenen Scheiben für 125er Winkelschleifer, die ich aber nur fürs Grobe, Schnelle benutze. Deine Holzauswahl ist aber auch schwierig. Nadelhölzer und langfaseriges Holz ist für Schnitzeisen schon nicht so einfach. Mit feinporigem Holz dürften die Ergebnisse besser werden. Und mit Schnitzeisen sowieso. Ich würde so etwas auch eher mit Schnitzeisen machen. Auf YT könntest du dir dazu auch mal den Kanal von Onwood https://youtube.com/@onwood?si=sHPlcC0cnFeIYFRz anschauen.
Eine andere Möglichkeit wäre noch ein Schrupphobel mit Kanelliereisen, oder stark gerundeten Schruppeisen. Je nachdem, welche Oberfläche man bevorzugt.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo.
Du könntest es mal mit einem kugeligen Schleifkörper versuchen, der kostet ein paar Euro, ist aber natürlich nicht so aggressiv. Eventuell zum Nacharbeiten.
Beim Suchen bin ich auf Schleifkugel gestoßen, das ist aber etwas anderes. Sie könnte Dir aber ev (keine eigene Erfahrung) auch beim Nacharbeiten bei weiterem Einsatz des Kugelmeissels helfen
Grüße. Rainer
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Danke für Eure Tipps und Erfahrungswerte!
Die Mindestdrehzahl war mir nicht bekannt - gut zu wissen.
Das Fichtenholz habe ich nur zu Übungszwecken verwendet. Beim Möbelstück wird es sich um Eiche handeln: Ist das für solche Bearbeitung ein tendenziell problematisches Holz?
Der Schleifstern schaut interessant aus - ich befürchte aber, dass das in meinem konkreten Fall eher nicht die Lösung sein wird: Ich habe schon etwas mit händischem Schleifen experimentiert. Leider verrundet man damit zwangsläufig die Kanten zwischen den Vertiefungen und das Spiel von Licht und Schatten, von dem das Muster lebt, leidet stark darunter.
Aktuell bin ich noch etwas unschlüssig, wie ich weiter vorgehe. Ich habe zwischenzeitlich auch noch ein paar Versuche mit der handgeführten Oberfräse plus 20mm-Kugelkopffräser unternommen: Das Ergebnis ist sehr viel sauberer. Die Fräsergröße und das daraus resultierende Muster sind aber ev. etwas zu klein für mein Vorhaben. 125mm-Winkelschleifer mit 12.000 U/min gibt es leider gar nicht so viele auf dem Markt. Ich werde jetzt noch abwarten, wie die ebenfalls bestellte Fräs-Scheibe von Arbortech funktioniert, sobald ich sie in Händen halte.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Hy.
Ich weiß nicht genau was du für ein Muster benötigst. Aber ich habe auf YouTube mal ein Video gesehen wo er sich eine Vorrichtung für die Oberfräse gebaut hat.
Im Prinzip eine Aufhängung der Fräse die sich dann nach vorne und hinten Schwenken lässt. Dadurch bekommst du entsprechenden Vertiefungen.
Ich hoffe man versteht wie ich es meine.
Das Video finde ich leider nicht mehr.
Könnte vom Ricker oder Winkler gewesen sein
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Hat sich da nicht erst kürzlich ein neuer vorgestellt mit Augenmerk power carving? Ich meine das war am tresen
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Ja, ich hab das Video vor ein paar Monaten auch gesehen. Ich möchte es allerdings bewusst unregelmäßig, daher ist so eine Vorrichtung für mich nicht wirklich interessant.
Daniboy
22. Februar 2017
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Zum Thema nachbearbeiten würde ich es mit einer Satiniermaschine mit Nylonbürste versuchen,
Martin Graf
9. Juni 2011
30km östlich von München
Vorausgesetzt, dass das Werkzeug scharf ist und mit der richtigen Drehzahl gearbeitet wird, ist die Holzart und Qualität entscheidend.
Wenn sehr scharfe Kanten gewünscht sind, dann kann auch nur minimal nachgearbeitet werden. Eine maschinelle Nacharbeit würde ich daher ausschließen und maximal mit scharfem/neuem Schleifpapier oder Schleifschwamm vorsichtig arbeiten. Da ist viel Geduld gefordert, die sich aber auszahlt.
Wenn gerundete Kanten kein Problem sind, dann geht natürlich auch eine Bearbeitung mit Maschine.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo.
Mich spricht diese Oberflächenstruktur unverschämt direkt an …
… und denke da an Kettensäge, auch weil ich mir für 1-2 mal im Jahr nichts „Richtiges“ anschaffen möchte (vornehm ausgedrückt :emoji_wink: ).
Ich hab ja seit kurzen so ein Mini-Akku-Dinges, von dem ich ehr dachte: Spielzeug. Denkste, das Teil schafft gut und ist ideal im Garten, wenn man sich zB auf der Leiter mal mir einer Hand festhalten will.
Zum Thema: wenn man eine recht chaotische Oberfläche haben will bzw damit zufrieden ist, dann sieht das nach meinem ersten Versuch so aus:
