Reparatur Anlaufkondensator ADH Bernardo PT305D 230V
O.o_Pepper
5. November 2026
SaarPfalz
Guten Morgen Zusammen, ich bräuchte nochmal ein wenig Unterstützung. Mein ADH Bernardo PT305 D, baugleich zu Holzstar 3050 hat gestern den Dienst quittiert.
Typenschild:
Problembeschreibung:
2-3 mal ist die Maschine nicht angelaufen wenn der Vorschub eingelegt war, wenn er ausgekoppelt war startetet sie, dann konnte ich sie ausschalten den Vorschub einlegen und dann direkt wieder starten. Dann startetet sie nicht mehr, aus dem Motor war nur noch ein gleichmässiges Summen zu hören. Die Hobelwelle dreht frei, die Sicherheitsschalter sind alle eingerastet und der Notaus in der "Ein" Position. Der Überlastungsschutz-Knopf (Bild)
20261109_071659.jpg hatte 1 oder 2 mal ausgelößt, ist nun aber auch wieder "entlastet".
Eine Internetrecherche ergab das vermutlich der Anlaufkondensator hinüber ist und getauscht werden möchte, die KI meint: 40µf 450V (die Maschine hat nur 230V), dieser sitzt wohl im Schaltkasten über dem Motor. Nun bin ich unsicher welche Schrauben des Gehäuses ich bedenkenlos lösen kann um nichts zu verstellen und möglichst einfach an den Motor zu kommen ohne die Standsicherheit der Maschine zu gefährden. Vielleicht hat das ja einer von Euch schonmal gemacht. Nachfolgend Bilder vom abgenommenen Absaugstutzens auf dem man im rechten Bereich den Motor und den betreffenden Schaltkasten sieht und Bilder von allen Seiten der Maschine.
20261109_065115.jpg 20261109_065130.jpg 20261109_065145.jpg 20261109_065158.jpg 20261109_065218.jpg
Vielen Dank vorab für Eure Hilfe
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Hallo :emoji_thinking:_Pepper.
Nur ein kurzer Hinweis: wenn die Maschine nur einen Kondensator am Motor hat, dann ist es ein Betriebskondensator, kein Anlaufkondensator.
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Ich würde mal den rechteckigen dunkelgrauen Deckel hinten (?) anschrauben die nd schauen, ob Du an den Kondensator ran kommst
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
Btw: den Kondensator nicht reparieren sondern austauschen :emoji_wink:
Vorsicht beim Ausbau, er könnte noch Spannung haben. Am besten mit einem isolierten Schraubendreher die beiden Pole des alten Kondensators kurzschließen vor dem Ausbau!
Bestell das war drin war nicht das was dir eine KI sagt!!
Gruß Andi
Geprüft hast du ob alle Sicherungen noch drin sind???
Weil das wäre das erste wonach man schauen sollte.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Also bei der Fehlerbeschreibung würde ich eher auf einen Fehler bzw Schwergängigkeit im Vorschub tippen.
Wenn die Maschine ohne diesen immer anläuft sollte der Kondensator OK sein.
Solltest du trotzdem den Kondensator tauschen ist der Hinweis auf einen Betriebskondensator sehr wichtig. Der Kondensator ist ständig im Betrieb und muss auch dafür ausgelegt sein.
O.o_Pepper
5. November 2026
SaarPfalz
Hallo Andi, klar austauschen, missverständlich formuliert.
Ich wüsste nicht wo da Sicherungen verbaut sind, und wenn der Motor brummt sollte da ja theo. auch Strom ankommen. Klar schau ich den zuerst an sobald ich ihn rausbekommen habe. Ich bin nur nicht ganz sicher wo ich das Gehäuse öffnen kann ohne das der Hobel zusammenkracht, das ich den Fuß zusammen und angebaut habe ist nun schon 4 Jahre her....
@Schreinersein: Der dunkelgraue Deckel auf dem letzten Bild ist aufgabeseitig für die Dickte, das probier ich mal. Die Schrauben hinten, auf dem Bild wo Toolbox steht sind sehr fest, ggf mit Sicherungslack. Das Thema mit der Restspannung ist mir bewußt, aber Danke für den Hinweiß nochmal.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Wenn du Pech hast sind Wicklungen des Motors nun hin. Würde zum Fehlerbild und Überlast passen
O.o_Pepper
5. November 2026
SaarPfalz
ich hoffe nicht, das wird sich zeigen wenn der neue Kondi drinnen ist. Hätte man das nicht riechen müssen wenn was durchgebrannt wäre?
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ob der Kondensator grundsätzlich noch geht kann man mit einem analogen Messgerät recht einfach messen. Kontakte richtig anlegen und schaun was der Zeiger macht. Er sollte recht weit ausschlagen und dann langsam zurückfallen. Bleibt er zb bei vollausschlag stehen is der hinüber, gleiches wenn gar nix passiert.
Gleiches Fehlerbild hatte ich mal am Gebläse Motor der Heizung. Kondensator kaputt (am Messgerät vollausschlag und Stillstand).
Eilberger
23. September 2026
94547 Iggensbach
Wenn der Kondensator hin ist, folgt meistens der Motortod, wenn trotz Motorstillstand längere Zeit Spannung anliegt ( das genannte Brummen).
Der Motor schließt sozusagen über eine Wicklung die Netzspannung kurz - das bleibt nicht lange folgenlos.
Den Motor kannst du ausmessen...
Den Kondensator auch - aber nur mit einem speziellen Gerät oder Prüfaufbau.
Zuerst ist natürlich zu prüfen, ob überhaupt die 230 V am Motor ankommen....
Arkhan1806
20. Juli 2022
Nordeutschland
Lasst ihn doch erstmal den Kondensator tauschen und dann kann man ja weiter kucken. Ich würde sagen, die Maschine läuft läuft dann.
Aber man muss ja nicht jetzt schon die düstersten Szenarien aufmalen...
