Frästisch selber bauen - Denkanstöße
Heiko D aus H
17. Januar 2025
Huzenbach
ich möchte mir einen Frästisch selber bauen.
Folgende Materialien habe ich:
Triton TRA001
Sauter Platte für die Triton
Eine 29mm Siebdruckplatte
3 12mm Fräser von ENT
Ich habe das Loch gefräst, die Platte eingelegt, bin tatsächlich komplett eben mit der Siebdruckplatte.
Ich ziere mich seit Wochen weiterzumachen, brauche irgendwie einen Anstoß.
- Wie herum kommt die Platte rein, Schrift zur kurzen oder zur langen Seite.
- wie Bau ich den Fräsanschlag, Alu Profil kaufen oder auch Siebdruck?
- was für Schienen um den Anschlag zu verschieben? Ich hab noch Alu Schienen da, sind die zu klein?
- Fräser drunter schrauben Kiste drumherum mit Zuluft und Absaugung? Eventuell von unten einen Schnellverschluss um Späne die nicht abgesaugt werden zu entfernen?
Ihr merkt ich steh gerade da wie der Ox vorm Berg...
Danke fürs lesen und für eventuelle Tipps.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Hallo Heiko,
die Platte muß so rein, dass die Bedienelemente (Loch für evtl. Höhenvestellung) vorne ist, sonst wird sie der Anschlag verdecken.
Die Siebdruckplatte unten noch mit Brettern hochkant verstärken, die wird dir sonst auf Dauer durchhängen.
Anschlag ist Geschmackssache, geht beides. Wenn Du den Winkel aus Siebdruck machen willst, mußt Du vershrauben oder mit Flachdübeln o.ä. verleimen, auf Siebdruck hält kein Leim.
Als Befestigung habe ich auch die T-Nut Scheinen drin, das reicht.
Ansonsten sind sehr gute Anregungen und ganze Bauanleitungen in Guidos Buch "Frästische" drin.
Und selbst wenn der erste Anschlag nicht optimal wird, man kann ja aus Erfahrungen optimieren und den nächsten bauen.
Viel Erfolg !
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Servus Holger,
ich würde den Anschlag aus MPX 2lagig verleimen (damit er wirklich gerade ist) und beidseitig HPL drauf, siehe Fotos. Mein Anschlag ist aus 18 mm MPX, die Backen 2lagig wie auch die Arbeitsplatte.
Schienen ganz am Ende der Arbeitsplatte Standard Alu für M8 Schrauben (SW 13) reichen völlig aus, auch für alles am Anschlag.
Einen stabilen und hohen Anschlag finde ich sehr hilfreich auch für viele andere Arbeiten (mein Frästisch ist noch mehr "Universalwerktisch" als nur Frästisch.
Die OF hängt bei mir offen. Ich sauge oben mit 120 mm ab (grüner Stutzen), unten fallen kaum Späne an.
Vorgabe für alles waren bei mir Baupläne und Beiträge von @Guido Henn, wirklich extrem gut, was er veröffentlicht (siehe Bücher und Holzwerken Videos).
mars85
2. Januar 2015
die Triton MOF sitzt bei mir im Frästisch
die verschiebbaren Anschlagbacken sind bei mir aus Aluprofil mit 8er Nut (120x15)
oben wird bei mir mit Staubsauger (Nilfisk Attix 30 21) und ich glaube 40er HT Anschlussstück abgesaugt, den Schlauch kann ich auch unten an die Triton anstecken
petertenor
2. September 2018
Mit hat dieses Buch beim Bau meines Tisches geholfen:
Handbuch Frästische von Guido Henn
Ich könnte es Dir für die Hälfte des Neupreises verkaufen, wenn Du willst. Dann schicke mir eine private Nachricht (oben auf Unterhaltung klicken).
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Ich würde den Anschlag immer so wählen dass man dort auch mal was dran Festspannen kann. Wenn du mal was abfrasen möchtest , also sozusagen eine Kante abrichten möchtest sollte an den linken Anschlag was bei gespannt werden, damit du weiterhin eine Führung hast.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
@TomfromMuc : woher hast Du das HPL bezogen?
Von einem örtlichen Schreiner, bei dem ich die Teile auch gleich in der Presse verleimen durfte :emoji_slight_smile:
Ich hab auch das MPX bei ihm gekauft und da ich damals noch keine FKS hatte, auch dort verarbeitet. Über die Jahre hab ich viel dort gekauft und viel gelernt. Deshalb empfehle ich auch jedem Hobbybastler (wie ich einer bin) die Nähe zum örtlichen Schreiner und nicht immer nach dem billigsten Schnäppchen von Onlineanbietern zu suchen. Langfristig zahlt es sich aus, finde ich.
VG Tom
Beaconhill
5. August 2023
Dresden
Ich würde hier mal eine dazu passende Frage anhängen die mich gerade ein wenig umtreibt (sorry fürs teilweise kapern):
Braucht man als Platte wirklich ne 29 mm starke MPX/SD Platte? Reichen da im Zweifel nicht auch 18-21?
Natürlich sofern die ordentlich abgestützt ist.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Es reicht prinzipiell auch eine dünnere Platte, wenn das Untergestell so stabil und "steif" ist (rollbare Frästische stehen üblicherweise auf 4 Rädern), daß die Platte gerade bleibt und ausreichend Auflagerlinien hat. Bei der Einlegeplatte und den Nuten für Schienen wirst Du unterlegen / verstärken müssen, weil wenig Material drunter zum festschrauben bleibt.
petertenor
2. September 2018
Ich verstehe nicht, warum sich manche Leute gegen Stabilität und Gewicht an Arbeitstischen wehren.
Wenn es zuviel kostet, dann ist der Bau eines Frästisches generell zu teuer.
Wenn es zuviel Arbeit ist, dann ist es das verkehrte Hobby.
Wenn es zum Bau des Tisches an Werkzeug mangelt, dann warte noch etwas; eine Werkstatt wächst mit der Zeit.
Ich hatte eine Frästischplatte von Sauershop mit dazugehörigem Alugestell. Selbst dieser Tisch hing mit der Zeit durch.
Daher kann ich nur empfehlen, alles so steif und kräftig wie möglich zu bauen - an Stärke der Platten sowie am unterstützenden Unterbau.
TomfromMuc
17. Januar 2011
bei München
Ich geb Dir prinzipiell recht, würde es aber etwas freundlicher/ differenzierter ausdrücken. "Stabilität" auf alle Fälle wichtig. Wenn es nur ein Frästisch ist, muß er ja nicht extrem schwer sein. Wenn man ihn nicht verschiebt, reicht es doch.
"Gewicht" ist zusätzlich wichtig, wenn man ihn als Werktisch nutzt, wie ich. Als Anhaltspunkt, wen es interessiert: meiner wiegt mit Inhalt ca. 120 kg und dürfte gern noch etwas schwerer sein.
petertenor
2. September 2018
Ich verstehe Deinen Gedanken, etwas freundlicher auszudrücken.
Andererseits habe ich meine Gedanken nicht unfreundlich ausgedrückt, sondern einfach verständlich.
Ebenfalls viel Erfolg!
Beaconhill
5. August 2023
Dresden
Danke Tom und Peter für die schnellen Antworten.
Das Thema Gewicht hatte ich tatsächlich nicht auf dem Schirm.
Bei der Einlegeplatte und den Nuten für die Schienen sind (bei dem was ich vorhabe) 21 mm an sich ausreichend. Gewicht ist aber dann der entscheidende Unterschied.
Es lag mir auch fern mich dagegen zu wehren, ich wollte es nur verstehen :emoji_slight_smile:
@petertenor weißt du zufällig noch welche Dimensionen der Sauter-Tisch hatte (bzw. dessen Platte) die über die Zeit auch durchhing?
Vielleicht ein wenig Hintergrund meiner Frage: Aktuell hängt meine Bosch GMF1600 an einer 16 mm Spanplatte (einfacher Regalboden aus dem Baumarkt), Platte hat ein Maße von 80x50 aber der drunterliegende Korpus hat nur ca 45x45 -> die Frei schwebende Fläche ist ziemlich klein. Und da hängt nach einem Jahr bisher nichts durch.
Marcus
petertenor
2. September 2018
Oh, das weiß ich nicht mehr; kannst Du aber auf deren Internetseite nachschauen.
Je kleiner der Raum für den Fräsmotor unter der Platte ist, desto weniger kann die Platte durchhängen. Ich habe noch eine Rückwand drunter gebaut, sodass ein Durchhängen noch weniger möglich ist. Bedenke aber, dass die Fräsplatte von unten noch zu befestigen ist.
Beaconhill
5. August 2023
Dresden
Die Sauterplatten sind alle bei 28 mm, aber in verschiedenen Größen (Faktor 2 Unterschied) -> das macht sich natürlich bei eventueller Biegung bemerkbar.
Ich ging davon aus die Platten werden von oben geschraubt, oder meinst du die Muttern von unten?
Beaconhill
5. August 2023
Dresden
Ahh ok, da brauch ich keinen. Den hat meine GOF1600 quasi nativ dabei (als GMF).
Fazit für mich: von der Abstützung her sollte mein Aufbau wegen der geringen Maße an frei schwebender Fläche auch mit weniger dickem Material hin kommen, aus Gewichtsgründen gilt aber: mehr ist immer besser. Ich werde also schauen, was ich hier im Umkreis gut an maximaler Dicke bekommen kann und dass dann nehmen.
Danke für die Hilfe :emoji_slight_smile:
