Klemmsia-Zwingen: Hebel umdrehen??
Bauwas
7. Mai 2021
Hallo an alle!
Ich kenne jemanden, der meint, dass Klemmsia-Zwingen viel praktischer in der Handhabung wären, wenn man den Klemmhebel umdrehen würde, also dass er im nicht gespannten Zustand von einem wegzeigt, und zum Zwecke des Spannens man den Hebel dann zu sich hinzieht.
Dieser welcher hat einige Klemmsia-Zwingen bei uns in der Werkstatt dahingehend manipuliert und findet das toll.
Sinn und Zweck dessen soll sein, dass man das bewegliche Zwingenteil nicht so sehr auf das Werkstück drücken muss, weil es sich durch die entgegengesetzte Hebelbewegung von selbst auf das Werkstück drückt.
Ich hoffe, ihr versteht, was gemeint ist.
Frage nun:
Hat jemand von euch sowas auch schon mal gehört oder selbst ausgetestet?
wenn ich mich richtig erinnere, gab es die mal bei Klemmsia. Ich wäre aber vorsichtig mit dem Umbauen, da die Firma nicht mehr existiert.
HolzandMore
16. Januar 2023
8. Längengrad
Gibts die nicht noch immer? Ich meine die spannen in beide Richtungen.
Äh wie, Klemmsia gibts nicht mehr?? Seit wann?
Die Kliklamp von Bessey hat Klemmsia wohl einiges an Umsatz gekostet.
Hoffe die Klemmen werden irgendwie trotzdem weiterproduziert, habe sie immer gerne verwendet.
Bauwas
7. Mai 2021
Von Bessey gibt es die noch.
Bei mir ist aber immer noch Klemmsia im Kopf und geht auch nicht raus, auch wenn Bessey drauf steht.
Neulich fragte mich eine Verkäuferin beim Imbiss, ob ich auch ein Zewa will… ich habe sie nicht verstanden…
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
kann ich nicht ganz nachvollziehen. Ich habe beim anziehen eine Hand an der Schiene und halte die mit links und mit rechts drücke ich den Hebel zu. Insofern übe ich keinen seitlichen Druck auf das Werkstück aus.
Daniboy
22. Februar 2017
Die Firma Ernst Dünnemann fertigte die Klemmsia seit 1914 und hat die Firma 2017 an ein Unternehmerpaar übergeben (verwandt mit einem langjährigen Mitarbeiter, der auch die Firma geführt hat). Die haben die Firma offenbar bis heuer geführt und haben nun aufgehört. Aufgrund der Preise und Situation war das wahrscheinlich sehr herausfordernd und auch von den Nachfolgern eine große Leistung die Firma bis heute geführt zu haben. Neueres habe ich nicht gefunden, wahrscheinlich werden die Markenrechte noch verwertet werden.
Auf der Facebook Seite finden sich viele Bilder:
https://www.facebook.com/photo/?fbid=714629832247984&set=pcb.714630018914632&locale=de_DE
Bauwas
7. Mai 2021
Hallo @IngoS , ich habe es ja schon notgedrungen probiert, und finde die Handhabung in umgedrehter Weise nicht berauschend, der angebliche Mehrwert überzeugt mich nicht.
Im Gegenteil: es sieht doof aus und der Hebel nach vorne stört beim Weghängen
na, danke für deine Probiererei. Dann ist für mich alles geklärt. Lohnt also nicht. Danke.
Da bin ich
18. Januar 2021
Ich könnte mir vorstellen dass auch der Druck der beiden schwerspannstifte auf die Schiene bei der umgebauten Variante verringert wird und ein verrutscht en dadurch erhöht wird
ich muss mich korrigieren, war gerade im Keller und es ist genau andersrum wie ich vermutet hatte.
vielleicht macht dann so ein Umbau doch Sinn ???
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Hallo.
Ich hab versucht, „das Problem“ erstmal zu verstehen. Ja, man muss im Originalzustand das untere Teil links immer in Richtung großer Pfeil (also hin zum feststehenden Teil) drücken und beim Anziehen des Hebels solange zusammendrücken, bis alles durch die Spannung von selbst hält. Und nochmal -theoretisch- ja, durch die Hebelwirkung des versetzten Hebels wie im Bild dürfte dieser Effekt von allein stattfinden. Dürfte … vielleicht finde ich heute Abend mal Zeit …
Zum Weghängen: man kann den Hebel doch mind 90 Grad nach unten drehen. Oder leiert das dann etwas gespannte federnde Holz beim Lagern dabei aus?
Wie gesagt … vielleicht …
Grüße. Rainer
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Ich habs getan … den Klemmhebel andersherum eingebaut. Ich kann keinen Unterschied in der Handhabung feststellen.
(Dabei hab ich gemerkt, wie sehr so ein Arbeitsablauf in Fleisch und Blut übergegangen ist. Ich musste mich schon ein wenig konzentrieren, die beiden Klemmbacken im Bereich der Stange vorm Anziehen des Klemmhebels eben NICHT zusammenzudrücken)
Ich habe den losen Schenkel also nur locker von oben auf das Werkstück fallen lassen. In dieser Anordnung also wie gesagt: kein Unterschied. Ev ist es „überkopf“ ja noch ein Unterschied. Jetzt ist die Zwinge aber bereits zurückgebaut …
Rainer
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Na gut … überredet …
Aber ich kann auch bei diversen anderen Positionen in der Praxis (!) keinen Unterschied feststellen, u. a. weil man das lose Teil immer erst in Position bringen muss, dadurch ergibt sich mehr oder weniger, dass sich die beiden Backen auf der Schienenseite annähern.
Das einzige was ich mitnehme, dass man den Klemmhebel umbauen KANN, wenn auf der einen Seite (aussen) mal kein Platz für ihn ist. Auf diese Position zB bin ich beim Herumprobieren gestoßen:
Rainer
Daniboy
22. Februar 2017
...Das einzige was ich mitnehme, dass man den Klemmhebel umbauen KANN, wenn auf der einen Seite (aussen) mal kein Platz für ihn ist. Auf diese Position zB bin ich beim Herumprobieren gestoßen:...
Dafür wurde vor ca 10 Jahren die "Klemmsia 90" entwickelt, da ist die Maximalkraft bei Hebelstellung 90 Grad. (Siehe Link in meinen obenstehenden Beitrag)
Da bin ich
18. Januar 2021
War so, ist so, bleibt so
Ab der Einzelhandel oder auch Karstadt, Horten und co heute noch so denkt würden, wenn sie vor dreißig Jahren nur annähernd geahnt hätten was mit Ebay und Amazon so alles möglich ist???
Aber ist ja nicht das Thema
Wäre es unter Umständen möglich , das man eine vom baustahl verschlissene federharte spannhülse so verdreht dass sie mit den Ecken zur Schiene zeigt um mehr Halt zu bekommen ????
Hatten wir schon in # 12:
bei hartnäckig rutschenden Zwingenarmen ziehe ich die zwei diagonal angeordneten Stifte
und setze sie so wieder ein, dass die Kerben der Rollen sich entgegen
der Rutschrichtung an der Stange verhaken.
Clemens J.
4. August 2009
Waldshut-Tiengen
ich habe mir vor vielen Jahren mal ein paar “Hebelzwingen„ nach Vorbild Klemmsia nachgebaut.
Ein Bekannter hat auf meine Anregung dann eine ganze Ladung für seine Werkstatt gemacht.
Die Spannelemente dieser Teile verwende ich bei Bedarf als Kantenzwingen bei langen schmalenTeilen.
Habe dazu auf der einen Längskante Nuten für die Schraubzwingen geschnitten. Funktionieren ganz gut.
Grüsse Clemens
