Bau eines Hühnerstalls
jaeger.thomas
12. September 2022
Fridolfing
ich möchte mir 4-7 Hühner kaufen. Dazu möchte ich mir gern einen Stall selber bauen. Ich habe mir vorgestellt den Stall aus Stelzen zu bauen um den Platz unterhalb des Stalls für die Tiere nutzbar zu machen. Als Material hätte ich für den Boden eine Siebdruckplatte gewählt, die Wände mit OSB und eine Außerverschalung mit Rhombusleisten aus Lärche.
Hat jemand schon Erfahrungen im Bau von Hühnerställen:
- welche Größe?
- Material für's Dach
- Isolierung notwendig (ich weiß hängt von der Rasse ab)
- Tipps auf was ich achten sollte.
Danke euch!
hier ein paar Filmchen über den Bau eines kleinen Hühnerstalls mit Kleingehege, über den Einbau einer automatischen Hühnerklappe und die Hühnerhaltung im Hausgarten. Die Bauform des Stalles hat sich nun schon seit 10Jahren bestens bewährt.
Hühnertraktor 1
Hühnertraktor 2
Hühnerklappe
Im Hausgarten
Du findest auch noch weitere Hühnerfilmchen auf meinem Kanal.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Hatte ich auch so ähnlich gemacht. Ging ne Zeit gut. Nager aller Art kommen mit derzeit durchs Material. Der Marder ebenso. Letzterer hat dann auch dem hühnerhobby ein Ende gesetzt.
Müsste ich’s nochmal angehen: mauern und jede noch so schmale Ritze vermeiden.
Der hühnerkot wird auf Dauer dem Boden auch zusetzen.. Wände und dachinnenseite in jedem Fall mit kalkfarbe streichen.
werists
24. Juni 2014
Odenwald
1. Größe, richtet sich nach Anzahl und Größe der Hühner. Wir haben zwei Stangen a 2,4 Meter für bis zu 22 Hühner. Normale Größe, alte Rassen.
2. Dach ist Profilblech
3. Stall selbst ist aus Ständerbauweise, innen mit OSB-Platten verkleidet, aussen Nut-und Feder Profilbretter. Nicht gedämmt. Einen Teil habe ich unten mit Fliesen (Restposten der rumlag) gefliest, da sich dort Mäuse durch die OSB Platten nagten.
Im Bereich der Futter- und Wasserstelle hab ich nach einigen Jahren eine Siebdruckplatte angebracht. Da die Feuchtigkeit das OSB geschädigt hat. Der restliche Bereich ist nach über 10 Jahren noch gut.
4. Automatische Hühnerklappe mit Zeitschaltuhr. Die Uhr verhindert, dass im Sommer der Hahn bei Sonnenaufgang rauskommt und die Nachbarn weckt.
5. Wichtig ist auch die Belüftungsmöglichkeit. Ich habe ein Lüftungsgitter direkt unter dem Dach und zwei Fenster die wir über Sommer komplett rausnehmen.
habe in 10 Jahren weder Probleme mit Mäusen im Stall oder Marderangriffen gehabt, obwohl hier Marder in der Nähe wohnen.
Mit dem Hühnerkot hast du sicher was ganz anders gemacht. Unsere Kotwanne funktioniert hervorragend und da wird im Stall nichts vom Kot angegriffen und das Ausmisten ist ein Klacks.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Der Marder hat sich ein halbes Jahr lang einmal durch die ganze Siedlung ausgetobt. Meine 10 Hühner über Nacht, beim Nachbarn das gleiche mit 15 und innerhalb weniger Wochen bei zig anderen. Hat sich bei mir durch die Lüftungsschlitze unterm Dach gebissen. Bzgl kot: Ich hatte kotbretter unter den Stangen. Über die Jahre war der Boden dennoch arg angegriffen trotz regelmäßigem reinigen. Ich sag ja nicht dass es immer so is, ich persönlich würds so nur nicht mehr Machen.
4-7 ist eine gute Menge.
Zum Streichen innen Weisskalkhydrat nehmen. Mit Wasser anmischen und dem Quast dick überall auftragen. Sieht nicht super aus, aber schließt auch kleinere Ritzen zwischen den Brettern wo sich sonst Milben etc. Reinsetzen könnten.
Kann man auch z.B. jährlich wiederholen, nach dem Kärchern und geht ratz fatz.
Isolierung brauchst du nicht.
Am besten aber alles mäusedicht zumachen, damit du nachts, wenn die Klappe zu ist kein Futter fremd-gefressen wird von Mäusen, Ratten etc.
Kotbrett/Wanne o.ä. lohnt sich.
Schau, dass dein Stall so groß ist, dass du die Hühner auch mal ne Weile eingesperrt halten kannst, bei Vogelgrippeausbruch im Umfeld ist das Pflicht.
Anmelden musst du sie auch bei der Tierseuchenkasse (ca. 10Euro/Jahr). Und regelmäßig impfen (Impfpflicht), i.d.R. alle 3 Monate über das Trinkwasser. Am günstigsten geht das über einen Geflügelzuchtverein o.ä..Manche haben reine "Impfmitgliedschaften", ich meine ca. 80Euro/Jahr
Such mal durchs Forum, es gab mind. Einen größeren Thread zu einem Hühnerstall.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Man rechnet pro Huhn mindestens 1 m2 Fläche im Stall. Das sollte das Minimum sein. Wenn Habicht Gefahr besteht, sollte im Auslauf genügend Strauchwerk zum verstecken da sein.
Isolierung: abhängig vom Wohnort finde ich. Wir haben hier im Winter teils deutlich zweistellig minusgrade über längere Zeit, da gehts ohne nicht oder man heizt zu, allein schon dass das Trinkwasser nicht einfriert.
Hühner haben zudem einen ausgeprägten Tages Nacht Rhythmus. In den dunklen Monaten empfiehlt sich eine Beleuchtung. Hatte ich anfangs auch nicht. Mein Onkel ist Züchter und hat mich drauf hingewiesen. Danach hatte ich schon den Eindruck dass sie lebhafter waren als ohne und eindeutig haben sie zuverlässiger gelegt.
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
Wenn Du Dich da mal nicht täuscht... für die Hühner ist es im Winter in der kleinen Hütte wärmer.
Wir haben 3,75 m² und ich bin mir sicher das es eher zu gross ist zum Schlafen.
Mit der Wärme im Winter magst du recht haben. Im Regelfall mag deine Größe schon gehen, aber dann sind die Hühner auch nur Nachts oder zum Fressen drinnen und sonst draussen. Wenn mal Stallpflicht ist, empfinde ich das als zu wenig.
Wir haben auch immer so 4-7Hühner und ein Gartenhaus umfunktioniert, ich denke das ist 2,4×2,4=5,6m2.
Die Stange ist erhöht und mit Kotbrett. d.h. die Hühner hätten im Ernstfall die volle Grundfläche als Bewegungsfläche.
Aber ich weiss, käufliche Häuser z.B. von der Fa. Omlet sind viel kleiner (ich bin der Meinung nur weil es verkaufsfördernd ist, da günstiger anzubieten und besser in heutige kleine Gärten unter zu bringen).
Insgesamt bleibt es eine private Glaubenssache des Tierwohls.
Der Gesetzgeber sieht jedenfalls 9Stk./m2 Maximalbesatz vor, bio 6/m2.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Zum schlafen kuscheln die auf der Stange Feder an Feder. Aber auch nur dann. Meine blieben bei richtig schlechtem Wetter einfach freiwillig drin. Oder wenn verordnet.
Wir wissen alle was Bodenhaltung oder Freilandhaltung am Ende bedeutet. Wenn ich mir schon welche hole dann artgerecht mit ganz zu lieber mehr Platz als zu wenig. Waren bei uns am Ende scho eher Haustiere.
fragnix
21. Mai 2020
Lüneburg
Meine Voliere ist überdacht und Wildvogelsicher. Nichts anderes habe ich geschrieben: wenn nicht eingesperrt, dann viel zu gross, auch aus Tierwohlsicht.
Und bevor hier jemand meint 7 qm hinbauen zu müssen statt eines grösseren Kaninchenstalls ist es wohl gut die Optionen zu kennen.
Wir haben die 3,7 qm nur wegen der Begehbarkeit, die Hühner sind mit weniger zufrieden.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Kein Vorwurf!
ich habe hier an meinem Gehege auch eine überdachte und vogeldichte Voliere von 14 qm. Diese ist auch bei Aufstallungspflicht voll nutzbar.
Meine 4 Hühner nutzen den Stall nur zum Schlafen und Legen. Ansonsten sind sie immer im Auslauf bzw. bei starkem Regen in der Voliere.
Küstenharry
25. November 2018
Die Hühner gehen morgen raus und kommen zu Sonnenuntergang wieder rein.
Zwischendurch zum Fressen und Eier legen wird der Stall auch noch genutzt.
Funktioniert prima
Küstenharry
25. November 2018
So war es auch. Eigentlich fast nichts gekauft.
Fenster vom Sperrmüll, Schalungsreste vom Bau, Lüftungsgitter. Siebdruck Platten aus dem Hafen.etc.
Zinkdach , war eine Attika Abdeckung von einer Sanierung.
Mr.Ditschy
17. Mai 2017
BW
- welche Größe?
Pro Huhn habe ich ca.1,0qm innen und 10qm außen, + 20qm Auslauf Wiese, denn da wo die Hühner immer sind, wächst bald nichts mehr, dass aber auch die Hühner zum täglichen scherren/baden extrem mögen.
Sprich beim Hühnerstallbau und Gehegebau sind nicht nur die Sommermonate und Schönwettertage zu beachten, sondern auch die Wintermonate und Schlechtwettertage.
Fürs Dach würde ich dringend schallschluckendes Material wählen, denn selbst Regen kann sehr laut sein. Ich habe Ziegel drauf.
Temperatur übers Jahr wäre ideal zwischen ca. 10-20°, zumal keine Zugluft und keine Feuchtigkeit das a und o ist. Kälte halten Hühner aber eher aus als Hitze, im Winter jedoch das Wasser frostfrei halten.
Definitiv alles Raubtiersicher machen (Gitter/Schutznetz/usw.) und idealerweise auch Ungezieferfrei.
Wasser muss immer vorhanden sein, Futter beeinflusst die Eiablage und Eier selbst.
Für genügend Platz oder Auslauf mit Erde, Sand und Gras sorgen, damit sich auch die Hackordnung in grenzen hält (ohne Hahn ist das nicht immer so easy, je nach Huhn).
Wünsche dir sonst viel Freude an den Hühnern.
